Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Proceed AMP2
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Proceed AMP2
    Хочется услышать мнения о схеме.
    Немного смущают светодиоды на пути сигнала, для чего их поставили?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Proceed AMP2
    LED 1,2 - смещать Q9 Q3. На хвук практически не влияют - переменка через них мала. Но кондерами не плохо бы зашунтировать.
    Зеленые - ограничители
    BRICS
    Аватар для митяич
    транзисторы мелкие на 5401 - 5551 можно поменять?
    Предвыход на 1837- 4793?
    выход на 1943- 5200?
    Платки куплены лежат, думаю стоит заказывать указанные в схеме транзисторы или собрать из того что под ногами
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    И еще полевичек стендбайный чем можно заменить?
    Для этой схемы были предложения на diyaudio ввести местную ООС с выхода УН на эммитеры Q9 и Q3, сделав усилитель композитным, искажения сильно уменьшались, но это надо моделировать.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А можно поподробнее насчет схемы? Какое питание? Какую мощность хотите развить, при помощи данного устройства, и на какую нагрузку?
    BRICS
    Аватар для митяич
    Питание +- 45-55 вольт по мощности нет стремления удивить соседей, нагрузка 4 ома.
    Интересно послушать фирменный звук
    Пермь
    Ну тогда вообще не очень понятно - нафига такое питание? И четыре пары выходников?
    Хватит +- 35-40 Вольт и 2 пары!
    А вот фирменный звук это какой? Транзисторноилиламповокрасивоискаженнонеправильный? Или какой?
    Честного звука в этой схеме быть не может! Плохая она
    та жа ОДА-102,только хуже ,если одинаковая элементная база будет стоять .И никто меня в обратном не переубедит!
    С уважением Максим.
    BRICS
    Аватар для митяич
    неужели мадригальцы так криво содрали схему с нашей оды?
    Схемы схожи ,только в оде многопетлевая оос применена и термостабильность выше
    С уважением Максим.
    спасибо... митяич
    думаю - менее минус 110дБ по спектру на полной дури около 200Вт/4 Ом пит+/-48В - не вытянуть...
    - в симе...
    можно крутануть ради интересу...
    п.с. посмотрел подробней сх. по комплектующим - проблем особых нет - можно также поставить аналоги из базы сима - как альтернатива проверки топологии схемы
    ---------- Сообщение добавлено 02.00 ---------- Предыдущее сообщение было 01.43 ----------
    вместо них могут стоять обычные диоды - на прохождение сигнала по переменки они не влияют, потому как шунтированы кондерами,
    а вот смещение на транзюки видимо дают правильное по задумке автора и думаю может быть менее шумят - сима покажет
    BRICS
    Аватар для митяич
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    спасибо... митяич
    - в симе...
    lazertok, интерес пропал к схеме?
    Калуга
    митяич, Диман, да это местный блаженный... У него, кроме симуляторов никаких интересов и не бывает.
    Это шунтирующие конденсаторы здесь(такого номинала) в звуковой полосе частот, вообще никак не влияют на прохождение сигнала.....
    набил, выставил режимы по каскадам (ТП ВК =100мА), постоянка в ноль, 200Вт/4 Ом, синус, держит клип, защиту не подключал.
Название:	Измерения сим 14.jpg
    вердикт: классика!!! и не более - работать будет
    файл в симе 14 - для покрутить
    Калуга
    постоянка в ноль
    Извините, не удержался...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На БП компа?
    Тож не удержался
    про НЧ часто судят по ударным, а их спектр весьма высоко простирается.
    тоже не удержался - что то в симе я этого не замечал, а можно уточнить полосу в спектре???
    На БП компа?
    а его видно на схеме симулятора? - цитата: "ну вы блин даёте..."
    Калуга
    Можно.
    Для какого конкретно барабана?
    И при чем здесь Ваша "сима"? Зачем сюда тянуть то, что к этой ветке не относится?
    В какой "симе" Вы хотите увидеть спектр барабана?
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Страдивари.
