Страница 66 из 114 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1301
    Краснодар
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    поменял пачку резисторов(те которые в центре платы вместе с индуктивностью) и увидел кое-что новенькое...
    при максимальном входном сигнале с компьютера(1кгц) на базах vt1 и vt2 появляется вот такая херь(1)
    в это время на выходе вот такая(2)
    начало ограничения(на выходе ун и усила)(3)
    при начале ограничения на базах vt1,vt2(4)
    на базах mpsa92 и 350(5)
    на базах mpsa42 и 340(6)
    как страшно
    дифкаскад косячит!
    ссори за такое большое количество фоток и их вес телефон однако
ID:	14625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14630   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось m01971; 04.10.2006 в 23:55.
  3. #1302
    Краснодар
    буду думать завтра..
    Добавлено через 42 минуты
    транзистры все правильно стоят...
    Последний раз редактировалось m01971; 04.10.2006 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1303
    45RUS
    m01971, заодно посмотри в это время осциллопупером и на выходе компа.
  5. #1304
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m01971,
    Печатка точно правильная? Лишний раз не отзеркалена?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #1305
    Краснодар
    Ivan-после опера всё нормально,а вот потом...
    SinteZ-всё как и должно быть
  7. #1306
    Russia
    Народ, а подскажите выходники в ТО-3 корпусе, ато блин кошерные радиаторы пропадают.... Да чтоб поднять питание...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #1307
    г. Бердск
    2N3773 2N6609 MJ15001 MJ15002 MJ15003 MJ15004 MJ15024 MJ15011 MJ15012 MJ15015 MJ15015 MJ15022 MJ15023 MJ15025 MJ21193 MJ21194 MJ21195 MJ21196 MJ1302 MJ3281
  9. #1308
    Волжский
    есть окончательный набор печаток?
    з.ы. по трафику не самое лучшее искать по 66 страницам...поэтому кто сможет скиньте рабочие печатки последний версии
  10. #1309
    Краснодар
    кокое напряжение сигнала должно подаваться на вход усилителя?мож я его перегружаю уже?после 70 процентов громкости начинается ограничение.звуковуха creativ 5.1
  11. #1310
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот рабочие печатки: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=998. Версия старая, с небольшими (очень ) доработками. ИМХО для дома более навороченную версию и не надо.
    Со звуковухи ты его точно не перегрузишь. У меня старый разобран, а новый еще не собран, так бы прогнал его на аппаратуре. Думаю чувствительность где-то в районе 700-800мВ
    Нид ХЭЛП !!!!!!!
    Подскажите пожалуйста что можно поставить в предвыход УТ с цоколевкой Э-К-Б, если смотреть на морду транзистора (т.е. зеркальная цоколевка относительно 2SA1837 и 2SC4793). ОЧЕНЬ НАДО !!!!!!!!!!
  12. #1311
    Russia
    Владимир, спасибо! Хотелось бы 200@8Ом. где-то 60-65в в плече. Транзисторов есть возможность поставить только по два в плече. До какого значения я могу поднимать напряжение питания? Хочется ещё и устойчивая работа на 4 Ом... думаю MJ15025/15023 должны такое выдержать.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.10.2006 в 14:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #1312
    г. Бердск
    Самые доступные MJ15024 MJ15025. Напряжение питания с ними можно поднимать до +-100В.
  14. #1313
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    m01971, У меня на Audigy 4 на зеленом выходе амплитуда выхода около 2.1 вольта, и еше насколько я знаю, Креатившики начали ставить 2-х вольтовый основной выход начиная с первых Лайвов.
    Так что, учитывая логарифмическую характеристику регулятора громкости, перегрузка у тебя наступает вовремя.
    амплитуду я смотрел осцилографом.
    Удачи!
  15. #1314
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~ Посмотреть сообщение
    Нид ХЭЛП !!!!!!!
    А так ли нужно ставить предвыходники на один радиатор с выходными транзисторами? Может их развернуть, как надо и поставить на отдельный радиатор?
  16. #1315
    Краснодар
    Андрий-так вот и я думаю,а может уже все нормально?у меня 3 20-ти ватных резистора(каждый по 24ома-8 ом в паралель )в стакане воду кипятят!
  17. #1316
    Санкт - Петербург
    Это запасой вариант. У меня на радиаторе тогда транзисторы окажутся в очень неудобном месте для крепежа, так что пока ищу аналоги...
  18. #1317
    Эти транзисторы не надо ставить на основной радиатор, лучше на
    отдельном, так как температура основного радиатора будет
    влиять на работу УН. Они и так прилично греются и разогревать их
    дополнительно выходным каскадом не есть хорошо.
    Этот отдельный радиатор обязательно соедени с землёй УНа.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 06.10.2006 в 21:50.
  19. #1318
    Ростов на Дону
    У него не в УН, это транзисторы раскачки выходных силовиков, их очень желательно рядом силовыми крепить.
    ~D*Evil~, подумай, может есть смысл повесить их на коротких ~2см
    проводочках, тогда их можно будет вообще на силовые сверху прикрепить, или совсем рядом. У меня примерно так и принайтовано, и ничего нормально работают!
  20. #1319
    Санкт - Петербург
    Речь идет про УТ, предвыходные 2SA1837 и 2SC4793. Да и к тому же компоновка не позволяет.
    Кстати, идея... Выходников 4 пары, 2 уже заняты, поверх них будут BDшки (те, что на входе), а предвыход можно действительно прикрутить поверх выходников, только не будет ли хуже? Крепление транзисторов проводами я всячески избегаю. Пока что думаю вместо них воткнуть 2SD669A и 2SB649A, если конечно длинна выводов позволит.
  21. #1320
    Ростов на Дону
    У меня так , потому что, печатка на которой все собрано, та еще, первая печатка которая была в статье Вериса, а там конструктив такой, что, радиатор должен был слегка заходить на печатку и был перпендикулярен ей.
    А он у меня является стенкой, и если длинны ног силовиков хватило, то их раскачку и транзисторы смещения пришлось выносить на проводах.
    И еще вспомни у Линкора в его первом у. Гумеля все транзисторы висели на таких длинных косах, что понимающих людей корежило, но Гумеля, вообще склонный к возбуду и самосгоранию, неплохо работал.
    я в то время понимающим небыл
    8)
