Страница 24 из 42 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #461
    Самара
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Sheeck,
    это конечно полезно если нужно нестандартный получить - но вот для 61 и подобных пропорций - лучше сравнить с фабричным хотябы от недорогих "векта 21" и подобных зарекомендованных, с чистым сплавом без примисей...
    есть у меня дедовский его самодельный, и самодельный заводской для внутренних нужд - по параметрам пластичности адекватности текучести и кристалам - заметно проигрывает вектовскому без флюса, темболее проигрывает асахи с флюсом
    аналогично совецкий проволокой с флюсом, проигрывает им - но он по памяти
  3. #462
    Беларусь г.Солигорск
    Совершенно не вижу разницы у моего припоя и купленного. И ещё. Я же не 61\39 делаю. Я делаю 63\37.
  4. #463
    У меня 63\37 китайский припой тяжёл на блеск.
    Отечественный пос 61 с канифолью, здорово блестит. На 250 гр. Правда изопропанолом обрабатываю тщательно.
    Недавно приобрёл припой с флюсом, 60/36/4 серебра - felder. Блин, блестит даже без обработки с 230 до 250 стабильно!
    asaki (вроде так) тоже с серебром, ели-ели блестит во всех условиях( Скорее стабильно матовый..
  5. #464
    Я наоборот думал что с серебром матовый. А мой 63\37 блестит. Может китайцы пропорции не соблюдают?
  6. #465
    Я тоже так думал. Но вот закончился asahi... взял новый.
    Китайский вроде без флюса, 0,6 мм толщина, не видать(
    А какой флюс используешь, при какой температуре?
    Может дело во флюсе. Когда я поял мосфеты (на фото) то припой всегда был "свежий", тк часто пополнялся, и в оконцове место пайки плавало во флюсе. После пайке он был похож на крем тёмного цвета. На жале конечно твердел. Для примера, канифоль из ПОС 61 становилась твёрдой быстрее, уже после пайки.
    Ну и всегда пользуюсь поверх флюсом соленс, жидкость ФПБ, заливаю в карандаш, чтобы расплавленный припой не тянулся за жалом. Неудобно жидкостью честно говоря, большой расход. Так вот после обработки с "водичкой" соленс, тоже появляется крем, но светлого цвета. Одного флюса в припое частенько не хватает.
    Хотя мне сложно списать это на флюс, т.к. с разными условиями он всегда блестел.
    Результат на фоне промышленной пайки. 250 гр.
ID:	258240 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось junz; 09.02.2016 в 20:30.
  7. #466
    Флюс китайский Kingbo RMA-218
    Из все испробованых этот больше всего понравился.
  8. #467
    А темпер какой работы?
    ---------- Post Merged at 21.59 ---------- Previous Post was at 21.38 ----------
    Уточнение по припоям:
    asahi был ~96/4 сер + флюс
    felder 60/36/4 сер + флюс
    Фелдер заявляют галогеносодержащий RA 1%, думаю из за этого стабильный блеск..
  9. #468
    По температуре не скажу. Я температуру "на глаз" ставлю. Если нужно добавляю мощи паяльнику, если не нужно - убавляю. У меня паяльник Hakko 8801 просто подключен к ЛБП. Напряжение которым паяю 9-18В. А по температуре не скажу.
    PS/ Ваша киска мою крыску на аватаре не скушает?
  10. #469
    Неудобно наверное.. без экранчика. У меня такой же, только со станцией hakko 888d.
    пс Не съест, он дружелюбный)
  11. #470
    Экранчик там есть. Только он показывает напряжение и ток.
    У меня дома паяльник 8801 а на работе 907. Вроде бы и похожие, и жала взаимозаменяемы, но как-то 8801 удобнее. Даже не знаю почему.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 09.02.2016 в 11:44.
  12. #471
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Уважаемые знатоки.
    На фото две облуженные площадки.
    Слева - проволочный припой Felder Sn62/Pb36/Ag2, индукционный паяльник Quick 202D, T=260гр.ц.
    для ответственных работ то же использую припой Felder серии Core с высокой очисткой. Пайка всегда блестящая.
    ---------- Сообщение добавлено 15.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.16 ----------
    Я сам припой делаю. Приобрел 1 кг чистого олова в прутках 8мм и выплавил из аккума UPSника свинец. Смешиваю в пропорции 63\37. Мне нравится. И дешевле покупного и могу сам сделать какой захочу, и надолго хватит.
    В припое важна степень очистки, отсутствие примесей. Где вы берете прутки из чистого олова? На сколько оно действительно чистое. Кажется самому припой делать сомнительная затея.
    ---------- Сообщение добавлено 15.21 ---------- Предыдущее сообщение было 15.19 ----------
    Почитал посты на этой страничке. Пользуйтесь микроволной + флюс с глицерином, проблемы с блеском и тянущемся припоем оставят вас.
  13. #472
    Не знаю на сколько оно чистое. Но блестит очень. Мне товарищь поставляет. Говорит что чистое. Это в прутках. Хрустит на излом. Есть ещё в "болванках" и брусках. Чистота такая же.
  14. #473
    Самара
    Sheeck,
    может оно всетаки с серебром для пищевых применений и самогона - чистое может рассыпатся на морозе, его даже хранить опасно чистым
  15. #474
    Как раз была микроволна) Собственно всегда она была, редко ножик.
    ---------- Post Merged at 20.38 ---------- Previous Post was at 20.26 ----------
    Справа - Паяльная паста Nordson EFD 62NCLR-A Sn62/Pb36/Ag2, Термовоздушная станция Atten 858D+, T=280гр.ц.
    Зачем такие температуры?
    В инструкции от припоя, допустим фелдера написано:
    Sn97Cu3 - 230-250°С
    Sn60Pb38Cu2 - 183-190°С
    Sn60Pb40 - 183-190°С
    Pb60Sn40 – 183-235°С
    Sn99.3Cu0.7 -227°С эвтектический
    Ещё бывают некачественные маски которые выдерживают до 260 гр...
  16. #475
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Олово в прутках - ладно, но вот свинец из аккумуляторов почти наверняка содержит присадки в небольших количествах (единицы процентов). По памяти - висмут вроде.
    (© ДДТ)
  17. #476
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Купил на пробу небольшую катушку Felder Core RA (Pb60Sn40 + флюс), сделано в Германии. Не понравился флюс, паять трудно. Вернулся к отечественному ПОС61 + канифоль.
  18. #477
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Напротив - прикупил как-то для работы некий пос-61 из магазина электротоваров, но работать с ним невозможно было, видать от пос-61 там название только и было). Пришлось пользовать домашний asahi 63\37 с флюсом, вот это другое дело!
  19. #478
    Северо-Запад России
    Много лет пользуюсь ПОС-61 от отечественного производителя "Векта-21 век", качество на высоте, советую.
  20. #479
    г.Москва
    Всех приветствую!
    Подскажите пожалуйста отличия в припоях 60/40 и 63/37? Какой лучше применять для пайки аудиотехники?
    Из доступного это Asahi 60/40 и Stannol 60/40. Какой из будет лучше?
  21. #480
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?page=6&t=58109
