Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Dali lektor 3 новый кроссовер.
    По умолчанию Dali lektor 3 новый кроссовер.
    Доброго времени!
    Решил обновить кроссовер в своих колонках.
    Нашел статью, где автор очень точно описал звучание моих динамиков,
    http://la-vega.ru/index.php/upgrades...-dali-lektor-3
    Хочу повторить его кроссовер.
    Но, из за отсутствия знаний, не могу понять, какие элементы он использует.
    Прошу помощи, в перечислении элементов, которые использует автор статьи.
    Катушку, конденсаторы, резистор.
    Катушку, сам смотать не смогу, будет покупная.
    Всем спасибо за ответы!
    Обновление 12.02.2016
    Автору статьи, Огромное спасибо!
    За открытость и потраченное на меня время.
    Информация для, новичков.
    Что бы не было больше вопросов к автору.
    С1 MKP Mundorf MCap 250 VDC 10 uF Цена 737.80 руб.
    С2 MKP Mundorf MCap 250 VDC 15 uF Цена 999.60 руб.
    R1 MOX Jantzen 10W 2.70 Ohm metallized Цена 106.25 руб.
    R2 MOX Jantzen 10W 4.70 Ohm metallized Цена 106.25 руб
    R3 MOX Jantzen 10W 47 Ohm metallized Цена 106.25 руб
    R4 MOX Jantzen 10W 1.0 Ohm metallized Цена 106.25 руб
    L1 Jantzen Round Coil 1.60 mm 0.56 mH 0.18 Ohm Цена 1 489.20 руб.
    L2 Jantzen Round Coil 0.63 mm 0.18 mH 0.382 Ohm Цена 215.90 руб.
    Итого: 3 867.50 руб. (На 1 колонку).
    Если позволяет, бюджет.
    1) Неплохо было бы поменять внутреннюю разводку на какой-нибудь хороший акустический кабель из бескислородной меди достаточного сечения.
    например на этот: http://www.audiomania.ru/bulk_acoust...flat_reel.html
    Кабель надо припаять к динамикам и фильтрам. разъёмы удобнее, но звук лучше при пайке.
    2) Катушки выбирать либо ленточные, либо проволочные, но с минимально
    возможным сопротивлением и максимально допустимой ценой, это всё очень слышно.
    Можно попробовать эту
    Катушка индуктивности Mundorf MCoil Air-core ll60 0.56 mH 7x0.6 mm 3 439.10 руб.
    или эту
    Катушка индуктивности Mundorf M-Coil CF CFC14 0.56 mH 28 mm 3 558.10 руб.
    Спасибо, всем кто ответил ниже!
    Последний раз редактировалось Анато; 11.02.2016 в 23:38. Причина: Обновленные данные
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Dali lektor 3 новый кроссовер.
    R
    Резистор, в омах, Omh
    металлооксидный
    Например вот такие брать
    http://www.audiomania.ru/rezistor/ja...n.html#1015029
    C
    Кондесаторы
    в микрофарадах (uF)
    вот такие или дороже, плёночные полипропиленовые
    http://www.audiomania.ru/kondensator...re_s-lane.html
    L
    продаются в миллигенри mH, но на схеме указаны в микрогенри
    т.е. 510uH = 0.51mH
    как правило брать нужно без сердечника
    на бас как правило провод не тоньше 1мм, как правило 1.4-1.6мм
    на ВЧ можно 0.7мм
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...il_18_awg.html
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    PS заканчиваются такие эксперименты обычно изготовлением корпуса на заказ, покупкой динамиков, усилителя, ЦАПа, измерительного микрофона и проектирования нового фильтра )
    Частый гость Аватар для xjr100
    В статье по ссылке нет данных о сопротивлении катушек. Спросите у автора статьи.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=Dali+Lektor
    Москва - Саратов
    Я думаю если взять толщину провода как я написал то настройка не промахнется настолько что слышно будет
    Спасибо за ответы!
    или эту
    (ИМХО)
    Из соображений экономии
    Хочу заменить, конденсаторы на
    К78-34 10 мкФ 400В 295 руб.
    К78-34 15 мкФ 400В 383 руб.
