Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Вентиляционное для пред усилителя. Yamaha СХ-1
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Вентиляционное для пред усилителя. Yamaha СХ-1
    Обратил внимание что трансформатор у Yamaha СХ-1 сильно греется ,к тому же в плотную с ним расположены транзисторы с радиаторами которые тоже очень греются.
    Вот хочу вырезать отверстие над этим местом и поставить туда металлическую сетку. Ровно прорезать отверстие боюсь у меня не получится .Нужно сделать рамку чтобы прикрывала неровности и острые края.Место в глубину ограниченно в несколько миллиметров , трансформатор расположен практически заподлицо с верхней крышкой.
    У кого есть дельные советы как сделать рамку с монтированной сеточкой , красиво и надежно ?
    По умолчанию Re: Вентиляционное для пред усилителя. Yamaha СХ-1
    Достаточно просто насверлить по разметке много отверстий
    Владивосток
    Тоже вариант . Какой диаметр отверстий считаете подходящим?
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Ступенчатым сверлом аккуратно получится. Только это мало что даст т.к. нужно организовать приток.
    Давно не заходил
    Deutschland.
    CX 1или MX 1???
    "...Какой диаметр отверстий ..." - 3-4 мм достаточно, разметить штангелем и расположить красиво "шахматкой" и все
    Старый знакомый Аватар для easa
    Проще нарисовать в Спринте и распечатать на самоклейке или на обычной бумаге и приклеить двусторонним скотчем, а по наклейке уже размечать, чтобы крышку не царапать... Я так в компе доп вентиляцию делал...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Владивосток
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    CX 1или MX 1???
    Yamaha СХ-1 это пред. он самый о ком речь.
    Yamaha MХ-1 это мощник, в нем есть вентиляция ,он у меня сильно не греется.
    ---------- Сообщение добавлено 10.34 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    Или найти кусок перфорированного металла наживить его чтобы не сдвигался. И по шаблону просверлить.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А не подумал, что когда-то захочется аппаратец продать? А с дырками - фиг продашь.
    Владивосток
    Продавать не горю желанием. Хочу сделать паузу в несколько лет(или пятилеток) ,а потом будь что будет.
    Комплект Yamaha MХ-1,СХ-1 по звуку неплохой. Если что лучше искать то тогда совсем другие деньги, где стоимость этого преда большой роли не сыграет.
    деревня Гадюкино
    Понятно. Тогда идея такая: разметить и насверлить отверстий в фанере 8-10 мм. Далее, зажав струбцинами крышку аппарата между двумя фанерами- насверленной и целой, сверлить по этому трафарету. Так мы предохраняем тонкое железо от задиров. И почти не придётся зенковать. Так я делал отверстия в крышке Филипсового СД, когда вживил в него ламповый конец.
    Владивосток
    Так наверно и сделаю если не найду куска перфорированного металла. Отверстия мне кажется сверлить лучше тоньше но чаще,чем толще но реже.
    деревня Гадюкино
    Я кажется делал отверстия 3 мм и расстояния такие же. А можно взять проволочную хромированную решётку от компового БП и сделать одно большое отверстие.
    Владивосток
    На бп компа круглые обычно решетки. У меня такого инструмента нет ,чтобы в металле такое большое круглое и ровное отверстие проделать. Могу турбинкой вырезать квадрат .О чем и завел тему так как рамка нужна прикрыть неровности..
    деревня Гадюкино
    Рамку наверное придётся самому делать например из цельного куска черного полистирола. А ещё в качестве решётки годится решётка из дверцы микроволновки.
    ---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.37 ----------
    Круглое отверстие делается ещё проще, чем прямоугольное. Насверливается отверстий по кругу, бокорезами удаляется кусок. И равняется отверстие на обычном точильном станке. Доводить можно вручную тем же кругом, снятым со станка.
    ---------- Сообщение добавлено 11.41 ---------- Предыдущее сообщение было 11.39 ----------
    А край можно пайнтмаркером замазать, если корпус чёрный.
    Давно не заходил
    Deutschland.
    Поэтому и спросил !? А почему он греется? У меня был такой, и я их ремонтировал,но честно говоря - такой проблемы не было! Я бы проверил транс на холостом ходу и электролиты с мостом! А если сверлить-то надо вверху и сбоку, для циркуляции воздуха.
    деревня Гадюкино
    jakow111, идея хорошая, а можно- проще. Измерить потребляемую мощность и сравнить с цифрой из юзер-мануала.
    Владивосток
    Не на холостом ходу.
    С открытой крышкой радиатор с транзисторами B849-D1275 = 53°c , трансформатор 42°c
    деревня Гадюкино
    А с закрытой?
    Владивосток
    А с закрытой?
    Попробую померить с прикрытой ,не закрученной наглушняк.Через какое то время скажу
