Страница 27 из 44 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 875
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #521
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    voldemar72664
    Может имеет смысл рассмотреть не заводскую продукцию нынешних evm или актона а например такое ? Если средства не позволяют взять импорт ...
    Думаю всё лучше чем нынешние серии чисто как вариант ничего не продаю если что....
    Импортные комплектующие, Курт Мюллер(Англия),Usonics(Малайзия). Основные параметры; Номинальный диаметр, дюймов (мм) 18(460)
    Номинальный импеданс, Ом 8
    Номинальная мощность (AES), Вт 1200.
    Частотный диапазон, Гц 30-500
    Чувствительность (1Вт/1м), дБ 97
    Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) 1,9.
    Масса подвижной системы Mms, г 254.
    Звуковая катушка
    Диаметр, дюймов (мм) 4(100)
    Материал провода медь
    Материал каркаса стекловолокно
    Высота намотки, мм 30.
    Магнитная система
    Высота рабочего зазора, мм 14
    Индукция в зазоре, Тл 1,15
    Параметры Тиля-Смолла
    Fs, Гц-37,5.
    Vas, л-138,5.
    Qts 0,357
    Qes 0,367
    Qms 13,2
    Re, Ом-5,35.
    Sd, см²-1244.
    Xmax, мм-11,5.
    ƞ, % 1,92...
    ---------- Сообщение добавлено 02.38 ---------- Предыдущее сообщение было 01.14 ----------
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    А вот тут , сударь , позвольте с Вами не согласиться! С чем конкретно Вы сравнивали данные дины ( модели фирменных и отечественных динов , если можно )
    Это ветка именно ПРО !!!!!! Зачем говорить о других их применениях ??? Можно , например , их магнитами легко останавливать счетчики старые водяные.
    Звук как бы главнее......Динамик это ж не просто бумага.... А то все пишут - бумага Курт Мюллер - и что ? Поставьте на Запорожец ( ничего против этого авто не имею) гранату от Мерса.....
    Единственно хорошее , что можно о них сказать - мощу держат заявленную. Этого не отнять. НО искажений при этом Очень много.
    Всё проще надо спросить наших производителей почему они отказались от ас на базе evm актона и ноэма... Думаю они то точно знают в чём причина )
  3. #522
    Волгоградская область
    Вам весь список вывалить фаиталов и бнц?
    Только смысл сравнивать "жигули" и "мерседес" когда цена второго в три четыре раза выше не находите?
    Сравнивать давайте будем в их ценовом диапозоне если имеете желание, найдите лучшую замену EVM
    Да, и 90 процентов народа суют дины не попадя куда не имея понятия что такое точный расчёт, исполнение и фильтрация
    Может поделитесь измерениями что бы мы могли увидеть каких же там искажений так много? И назовёте конкретную головку и в какое оформление она была установлена с точными размерами и какую при этом имела фильтрацию и усиление?
    Под держиваю!!!!
  4. #523
    Петербург
    Михаил, а что "такое", что это вообще?
  5. #524
    Это насколько я понимаю маккоули (McCauley) видимо тот evm который на экспорт выпускали .... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54422
  6. #525
    Ключевое слово "выпускали".
  7. #526
    Ну а что ? Ремкомплекты есть цена очень вменяемая (новые) по звуку говорят хороши все McCauley сам не проверял но отзывы положительные в своей массе .... Цена получается как у чины .... Опять как вариант один из доступных ....
  8. #527
    То есть ты предлагаешь покупать ремкомплект и ставить свою МС? Или готовые динамики сейчас тоже есть шанс купить?
  9. #528
    Готовые новые динамики McCauley плюс готовые новые ремкомплекты на фото они ...
  10. #529
    А где готовые новые? Цена?
  11. #530
    Давай в лс ) я не продаю могу только контактом поделится
  12. #531
    Петербург
    Это которые на рынке Юнона клеят? Ага, наверняка отличная повторяемость.
  13. #532
    мне тоже можно - на всякий..
  14. #533
    вот и верно,бошки нормальные,и я их продаю,по моей просьбе и т.д.все это началось
  15. #534
    Началось что ?
    ---------- Сообщение добавлено 05.20 ---------- Предыдущее сообщение было 05.19 ----------
    Где клеят ?
  16. #535
    Совершенно верно,на рынке клеят.
  17. #536
    Я с рынком не связан ) утверждать не могу
  18. #537
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Если можно - где и по какой цене приобрести ?
  19. #538
    Был...
    г.Брянск
    я их
    И мне в личку пожалуйста
    Вам то зачем ? Как же дикие искажения?
  20. #539
    Для снижения конечной стоимости продукта в ущерб звуку ....
  21. #540
    Был...
    г.Брянск
    Ни у кого нет АЧХ evm c102c18 ?
