Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться с ЦАП!!!
    Крым, Симферополь.
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАП!!!
    Схема цап на CS8412 tda1543 практически по даташиту. Никаких особенностей нет, кроме того что в питании аналоговой части применил "стабилизатор Назара", поэтому схему не рисовал, печатку прилагаю. Питание отдельное для аналоговой и цифровой частей, по печатке должно быть все понятно. Резисторы vref и на преобразование по 1к. На выходе цап постоянно присутствует слабый фон, не зависимо от полезного сигнала на выходе. При положении осциллографа 0.01дел.вольт, фон с частотой примерно 50гц, на пол одного деления экрана, его частота не изменяется ни от чего и присутствует всегда. Может я что-то не понимаю, прошу подсказать. Не учитывая фон в целом устройство работает стабильно. Есть еще проблемма, сборка на транзисторах BC557 547 потребляет 100ма и транзисторы постоянно горячие. Если убрать эту сборку (электронный конденсатор), потребелние падает на 100ма, но ничего не меняется.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАП!!!
    Т.е. как это примерно? А точно померять?
    Что на питании происходит?
    Да, и лучше выкладывать картинку, больше шансов, что посмотрят.
    Крым, Симферополь.
    Хорошо, спасибо, завтра сниму осциллограмму.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Не удивительно, очень неудачная трассировка. Зря так сделали с землей. Было бы во много-много раз лучше, если просто сделали-бы цельную непрерывную и неразрывную землю в другом слое. А с такой землей как нарисовано ничего хорошего не будет.
    Лучше будет сделать как на картинке (красные перемычки, синие разрезы) - все примерно. Вопросами обозначены области не понятные - нужно пояснить по ним отдельно что там.
    А фон-то более понятно почему, потому что так неудачно и близко разместили выпрямители, и где вообще фильрующие электролиты... Но это не самая большая проблема этой платы... Короче, выпрямители с платы убрать, поставить их вне платы рядом с фильтрующими конденсаторами, на плату заводить постоянное напряжение после конденсаторов! Причем тут нужно еще дважды подумать, куда это напряжение заводить конкретно, в какую точку земли. Просто завести его вместо выпрямителя в аналоговой части будет явно не правильно...
