Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Разно меряются каналы pcm1794
    Город Сочи
    По умолчанию Разно меряются каналы pcm1794
    Добрый день!
    Есть 6 цапов pcm1794 замкнутые в моно байпас, и все меряются по разному на выходе, могло ли что то просто подсадить канал цапов или нет? Вроде бы все каналы работают!
    фото снято с двумя графиками размахов на одном кГц с двух цапов замкнутых в режим df mono bypass
    Последний раз редактировалось Protos8622; 06.01.2016 в 06:55.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Разно меряются каналы pcm1794
    Нужно проверить резисторы в цепях ООС IU и буферов, а так же в IREF. С номинальным отклонением резисторов 0,1% такой разницы не должно быть, во всяком случае на НЧ.
    Город Сочи
    Спасибо большое за подсказку с номиналом iref, а то я не думал что там должен быть такой допуск, я туда 5 % зафигачил)))я тут ещё посмотрел что платы у меня с производства пришли с ооооочень маленьким зазором между ног цап меньше 0.2 мм похоже где то залипон.может м/с цап от того что допустим выводы канала меж собой замкнуты помереть?
    ---------- Сообщение добавлено 06.58 ---------- Предыдущее сообщение было 06.51 ----------
    У меня преобразование ток напряжение собрано на резисторах 24 ома с точность 1% по этому там нет оос,а вот в буфере стоят резики по 20ком с точностью 0.1%
    5% - ты на осциллографе не заметил бы никакой разницы.
    Да и на слух еще не факт что услышал бы, 5% это же всего 0.4дБ.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.01.2016 в 09:30.
    Город Сочи
    5% - ты на оцсциллографе не заметил бы никакой разницы.
    Ну значит у меня на некоторых платах есть залипон на одном из выходов цап, я заказал переходники ssop28 на дип попробую на них перепаять и на макете протестировать. Надеюсь что от замыкания каналов цап не помирает!!!(((
    Архангельск
    Вряд-ли, при залипании одного из выходных полюсов сигнал стал бы ровно в два раза меньше.
    Город Сочи
    Оно так и есть.я же измеряю не каждый канал цапа а моно включение, так как у меня в плате не переделать на два канала только моно или резать перемычки
    Архангельск
    Можно выпаять резисторы IU и прозвонить.
