Страница 25 из 47 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #481
    Частый гость Аватар для Palych73
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Это не то, надо делать плавное ограничение, как в лампах!
    Получится "гармонайзер", а сделать можно: http://ptk-servis.ru/Радиолюбитель%202000-07/8
    странички в верху переключаются.
    Последний раз редактировалось Palych73; 23.12.2015 в 17:15.
  3. #482
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    Получится "гармонайзер".
    Ничего подобного, надо чтобы он включался на максимальном уровне сигнала.
    И плавно ограничивал синус с обоих сторон (сверху и снизу)
    Андрей Константинович
  4. #483
    #481.
  5. #484
    МО Салтыковка
    Palych73, интересно, надо провверить работу этой схемы.
    Плавное ограничение на максимальных режимах, очень полезная штука.
    Когда снимаю спектр гармоник УНЧ, то при подходе к ограничению происходит резкий всплеск гармоник высших порядков, вплоть до сотен килогерц, что чревато!
  6. #485
    Я в теме по YES-4 предлагал, но все "заплевались".
  7. #486
    МО Салтыковка
    Придётся на входе поставить буфер с ограничителем, а после него РГ.
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03 ----------
    Вернёмся к стабам, сделал ПП
  8. #487
    Ульяновская область
    сделал ПП
    Прям как моя #363
    А вы с ТЛками делали или на стабилитронах? Как соберёте напишИте уходит ли в защиту у вас после выдергивания сетевой вилки, а то я так и не поборолся с этим.
  9. #488
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    Прям как моя #363
    Да, с TL431, переделал слегка ПП, хорошо, что была .lya
    А как регулировать напряжение стабилизации?
  10. #489
    Ульяновская область
    Да lya скидывал где то.
    Напряжение стабилизации так понимаю регулируется делителем опорного напряжения TL
  11. #490
    МО Салтыковка
    mihail_, если я хочу уменьшить напряжение, надо что-то изменить?
    Не хочет включатся...
    Выкинул ТЛ, поставил стабы, заработало!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.12.2015 в 17:39.
  12. #491
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    MAXIM_A, посмотрел вашу плату, на ней перепутаны у TL431 подключение анода и катода, их нужно поменять местами. "2"-это анод, "3"-катод, и соответственно сопротивление с ноги "1" опорного напряжения нужно подправить, я думаю по этому не работало.
  13. #492
    МО Салтыковка
    Это в какой полярности? Плюс или минус?
  14. #493
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Выходное напряжение стаба должно быть на 10В меньше входного (это считаю минимум) - иначе толку от него?
    При нагрузке в 200Вт напряжение на входе стаба просядет вольт на 5.
    Вот ещё пример в сети сейчас 220В, ударил мороз и все включили козликов, напряжение в сети просело на 10%.
    Было к примеру после диодного моста 50В, напряжение просело в сети на 10% и на выходе до 45В, дали нагрузку в 200Вт ещё просело на трансе на 5В. И того при плохом стечении обстоятельств напряжение после диодного моста упадёт до 40В. И какой тогда смысл в стабилизаторе?
    Итог входное U должно быть на 15В выше выходного. Только в этом стабе транзисторы 55В стоят. Нужно искать транзисторы с большими рабочими напряжениями.
  15. #494
    пгт.Нахабино
    С наступающим Новым Годом всех!!!!
  16. #495
    1. чем больше перепад - тем больше греется регулирующий транзистор.
    2. Величина падения под нагрузкой зависит от мощности трансформатора и диаметра провода вторичной обмотки. (может очень отличаться)
    ЗЫ. для справки
    Одиссей-010. Входное 48В, после стабилизации 37В.
    При токе нагрузки 10А, напряжение с 48В падает до 42В
  17. #496
    МО Салтыковка
    mihail_, всё исправил, стабики на TL431 заработали, можно установить любое напряжение. Мне нужно +/-18 вольт. На входе по 23 вольта, на ХХ
    Правда без стабов на 5,1в. Они нужны?
    А вот на выходе больше 10000 мкф не хочет запускаться....
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09 ----------
    Да, при отключении питания, в защиту не уходит. А нужно?
    Главное, чтобы защита срабатывала, когда нужно!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.01.2016 в 14:22.
  18. #497
    - ну и правильно делает.
    Выходная емкость должна быть на 1-2 порядка ниже входной.
    Т.е. 1000 мкФ вполне достаточно.
    Остальное - САМ стабилизатор будет "подравнивать"...
  19. #498
    пгт.Нахабино
    MAXIM_A, для того чтобы обеспечить работоспособность при малом падении напряжения на регулирующем транзисторе и ставятся эти стабилитроны на 5,1в, они должны быть зашунтированы электролитами. Выходное напряжение стабилизатора в схеме с этими стабилитронами будет равно: Uвых=U(tl431)+U(5,1v)+0,6. Поэтому Вы можете рассчитать напряжение которое должна выдавать TL431, в вашем случае (+/-18в) оно будет =12,3в. Соответственно нужно рассчитать токозадающие резисторы R21,R22(по вашей схеме) получится где то 3,6к. и для запуска на большую емкость нагрузки увеличить емкости, шунтирующие TL431 и стабилитрон, С9,С10,С13,С14 до 47-100мкф. И еще уменьшить резисторы R19,R20 до 510ом, ведь вы уменьшили выходное в два раза.
    В защиту уходить не должен, если емкость конденсаторов С5, С6 в пределах 1500-3000пф, у меня стабильно работает при 2200пф керамика 1206.
    Удачи!
  20. #499
    МО Салтыковка
    Удачи!
    Спасибо!
    Всё сделал по Вашим расчётам...
    Результаты, при токе нагрузки 4,5 А выходное 17,5 (17,2в)
    Входное 23в(19в)
    Надо ещё посмотреть пилу, наверно на входе надо увеличить ёмкости...
  21. #500
    пгт.Нахабино
    Провел несколько измерений работы стабилизатора, для разных частот и нагрузок, вот картинки:
Название:	вых стаб Rн=4,7ом, то&#1.jpg
    нагрузка усилителя 4,7ом, на выходе сигнал калибратора осцилографа, клемы выхода стабилизатора
    тоже самое, фронт сигнала
    второй фронт
Название:	вых стаб без наг&#.jpg
ID:	256020 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на кондерах уси&#1.jpg
    без нагрузки, ток покоя 250ма
    на конденсаторах усилителя (15000мкф в плече), видно всплески по фронтам, наверное нужно ставить пленку побольше параллельно электролитам на плате усилителя.
    реальный, синусоидальный и меандр(вых с ноута) сигнал нагрузка 4,7ом:
    синусоида в другом масштабе времени
    ---------- Сообщение добавлено 09.47 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
