Страница 24 из 46 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #461
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Это очень не хороший режим работы усилка для АС, особенно ВЧ, горят только так!
    Поэтому надо делать отключение УНЧ.....
    Согласен с Андреем Константиновичем, и опасен этот режим еще и тем что при этом может быть подвозбуд на ВЧ, который легко попадает на ВЧ динамик проходя фильтр кроссовера. Но самое главное: при клиппе происходит разрыв слежения в петле ООС, на управляющих электродах активных элементов появляются напряжения (токи) значительно большие, чем при стационарном режиме. Поэтому ограничивать сигнал нужно на входе усилителя до уровне, при котором на выходе ВК еще не наступает ограничение. Для усилителя это будет номинальный сигнал просто искаженной формы. Этот ограничитель не должен вносить искажений в сигнал меньший порога ограничения, быть предельно быстродействующим, чтобы успевать на частоте 20Кгц обрезать пики по установленному порогу, и желательно иметь индикатор, который бы говорил, что наступило ограничение.
  3. #462
    пгт.Нахабино
    Предлагаю для обсуждения схему ограничителя на входе усилителя, а то что то скучно стало,
Название:	схема ограничи&#10.png
  4. #463
    г.Рязань
  5. #464
    Частый гость Аватар для Palych73
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1447898598
    Он под него и делал.
  6. #465
    пгт.Нахабино
    У Геннадия ограничитель включен в цепь ООС, и при клипе цепь слежения ООС все равно рвется, я же предлагаю ограничитель включенный на входе усилителя, который просто ограничивает входной сигнал не доводя его до уровня при котором происходит клипп. Приэтом цепь ООС не разрывается, все транзисторы остаются в номинальном режиме
  7. #466
    Это все понятно, просто в YES-4 от его ограничителя пока отказались, вот и написал, что Ваш подойдет
    как хорошее дополнение.
    Еше-бы пересчитать под вариант с 6В питанием.
  8. #467
    пгт.Нахабино
    Порог ограничения регулируется сопротивлением R3, для Uпит=6в и ограничения по амплитуде +2в, будет ровно 2ком. При С12=330пф, входной фильтр R4+R5, C12 усилителя имеет частоту среза ~320кгц, если её уменьшить до 225Кгц увеличив конденсатор до 470пф, ограничение получается без каких либо выбросов.
  9. #468
    Вот:
    Последний раз редактировалось Palych73; 21.12.2015 в 01:56.
  10. #469
    пгт.Нахабино
    Замечательная платка получилась!!
  11. #470
    платка получилась
    Это пока набросок. Смущает керамика, на месте С9,10 (по схеме), лучше наверное пропилен
    поставить. Еще вечная проблема: крепление маленьких плат, размеры 2 на 4, вот и сидел, ломал
    голову: то-ли 2 дырок хватит, то-ли 4 нарисовать.
    Последний раз редактировалось Palych73; 21.12.2015 в 16:44.
  12. #471
    Боюсь огорчить симуляторных гениев, но в таком виде оно работать не будет. Вы забыли о том что на входе практически любого ОУ стоят встречно/параллельные защитные диоды...
  13. #472
    пгт.Нахабино
    Спасибо за лестный отзыв, не все операционные усилители имеют такую защиту. Собрал для проверки на КР544УД2А, все работает:
ID:	253923 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253924 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253925 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253926 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253928 Нажмите на изображение для увеличения.
    В AD8065 между входами не обнаружил встречно-параллельно включенных диодов (по крайней мере они так не звонятся), зато входы через диоды звонятся на шины питания в обратном включении (стандартная защита КМОП логики).
    Единственное условие ОУ должен быть скорректирован для усиления "-1"
  14. #473
    МО Салтыковка
    Без входной ёмкости будет работать?
    Ноль на выходе не уплывёт?
    Андрей Константинович
  15. #474
    В AD8065
    Д1 и Д2 стр. 22 рис. 56 http://www.analog.com/media/en/techn...D8065_8066.pdf
  16. #475
    Надо из THS4.... подбирать, диодов вроде-как нет.
  17. #476
    МО Салтыковка
    Вложение 252547
    Решил добавить фильтры, не помешает....
Название:	Stab плата.GIF
    Заменил стабы на TL431. Делаю пробную плату для отладки....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.12.2015 в 13:24.
  18. #477
    пгт.Нахабино
    begemot61,рис. 22, стр. 14 входные токи по входам.
    А вообще при практической проверке с AD8065, Вы оказались правы, идет ограничение по входу на уровне +0,6в, т.е. диоды все таки стоят в этих ОУ.
    Последний раз редактировалось mihail_; 02.01.2016 в 22:51.
  19. #478
    Рис 32 имелся ввиду? так показанные там токи не имеют отношения к проблеме обсуждаемой схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 14.42 ---------- Предыдущее сообщение было 14.36 ----------
    А в чем разница, загнали выходной каскад в перегруз или внешним ограничителем из сигнала трапецию сделали? ВЧ в спектре в обоих случаях пачка, почему от внешнего ограничителя пищалка не сгорит?
    WBR, Michael.
  20. #479
    пгт.Нахабино
    При внешнем ограничении нет разрыва в петле слежения ООС усилителя. ОУ и выходной каскад усилителя не входит в насыщение, т.к входное напряжение не превышает допустимое для усилителя.
  21. #480
    МО Салтыковка
    Это не то, надо делать плавное ограничение, как в лампах!
