Показано с 1 по 20 из 139
Тема: Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    Красноярск
    По умолчанию Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    С мид басом вроде более менее вопрос закрыт - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71987, пусть и точное сведение с ВЧ-СЧ в подзамороженном состоянии, вообще есть мысль подождать до лета, там будет возможность уехать в сельскую местность и проводить измерения в чистом поле.
    Теперь стоит вопрос апгрейдить саб или нет.
    Имею такой саб - Energy s10.3 - http://stereo.ru/before/profile.php%..._id=19895.html , вскрытие саба - http://stereo.ru/before/forum/viewto...3Ft=56644.html , измерения АЧХ - http://www.soundandvision.com/conten...I8KzHLfCZxx.97.
    Есть возможность приобрести дин+усилитель от SVS 10PB-ISD (которая мне, собственно, и не дает мне покоя, с одной стороны хочется раз и навсегда закрыть вопрос с сабом, изготовив под этот набор неподъемный корпус "заводского" объема, с другой может это просто подпитка маркетологического заблуждения, так SVS сабы одни из лучших, и такой саб - то что нужно) измерения тут - http://www.hometheatershack.com/foru...-1st-unit.html , о нем множество положительных отзывов как в мурзилках - http://www.hi-fi.ru/review/detail/701529, так и на форумах пользователей.
    Не то что, бы имеющийся саб не устраивал, но в кино не много не хватает убедительности, основательности, иногда кажется что вместо инфры -"дым". Нижний диапазон у svs гораздо ниже, мощность больше (Хотя опять же вопрос, у Energy мощность указана в 200 Вт как FTC, а у SVS как RMS, и на фото платы оконечных усилителей очень похожи (по 4 выходных полевика), искажения у SVS должны быть меньше, магнитная система у их динамика посолидней. Но встречал мнение от пользователя на avsforum, имевшего оба саба, что у Energy отклик лучше.
    Есть ли смысл в данном апгрейде? Или не зная всех характеристик головок, это будет замена шила на мыло?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 21.12.2015 в 07:48.
    old chap
    По умолчанию Re: Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    Нет смысла.
    Проще взять голову большего калибра и усиление с запасом.
    Красноярск
    Усиление с запасом- это Ватт 500? Полагал, что SVS-вских 300 Вт мне хватит на моих 20 Кв метрах, при прослушивании в 2-3 метрах от саба.Можно ли привести примеры бюджетных голов?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 21.12.2015 в 09:58.
    old chap
    Можно что то из автоголов 4-х омное с катушкой 3" .
    Усиления для саба много не бывает .
    Я обычно использую 600 Ватт на 2ома.
    Есть неплохая головка MAG m1270 R.
    Красноярск
    subsonic,
    Отдельный модуль? Или поделитесь схемой?
    А есть варианты его оформления? И можно ли прикинуть его давление при подаче на него 200 Вт мощности?
    old chap
    subsonic,
    Схемы усилителя нет.
    Есть схема фильтра.
    Оформление для 1270 БП-4.
    Давление честных 120 дБ.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    "Xmax (50% Bl)" - вот. так то.
    Красноярск
    А кто что думает об http://autoazart.ru/catalogue/magazi...000012415.html ? Правда там катушка 2.5, а не 3. А все что попадалось из 3-х дюймового больше похоже на насосы, а не динамики
    old chap
    С пивком потянет!
    В сигнале для саба нету инфы, кроме инфры(с).
    То есть, некое дрожание диффузора.
    Красноярск
    Мерил тупо уровень НЧ в месте прослушивания - очень походит на Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253998 , то есть горб на 27 гц(полагаю частоте фазика), думал у меня мода, а тут почти моя картинка, (какой то чел мерил такой же саб на AVSforume).
    Может быть такой подъем из-за неверной настрйки ФИ?
    На выходных вытащу динамик, сделаю стойку - померю TS- параметры.
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2015 в 19.02 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12.2015 в 21.04 ----------
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 40.54 Hz
    Re = 4.00 ohms[dc]
    Qt = 0.53
    Qes = 0.60
    Qms = 4.43
    Mms = 122.59 grams
    Rms = 7.045325 kg/s
    Cms = 0.000126 m/N
    Vas = 21.18 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 14.417470 Tm
    ETA = 0.23 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.65 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 55.00 grams
    Diameter= 21.00 cm
    померил ts параметры, видимо с такой добротностью и резонсной мне с этим динамиком не попути
    Последний раз редактировалось tri7ki; 24.12.2015 в 12:51.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это называется закрыт? или я что-то пропустил?
    напрявляю... ))
    По-моему вам нужно сначала, все-таки, "добить" мидбас... то, что вам захотелось сделать саб, наводит на мысль что мид не доделан, т.к. нормальный мид уже самодостаточен для прослушивания большинства муз. информации
    Есть схема фильтра.
    и чо, никто не спросит какой? все всё знают про фильтры?
    а мне вот интересно... что за фильтр? порядок? линкитц присутствует?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Я тоже думаю об апгрейде, а именно переводе своего саба в клас D. Кто что скажет про такой усил, дополненный штатными конденсаторами на 2Х10000 мкф?
    http://www.aliexpress.com/item/YJ-IR...00009.3.zuEhh5
    Красноярск
    Alickkk,
    Ничего не пропустили
    Для музыки всего хватает, и в грудь колотит (если сделать погромче). Но предложили купить почти кит для саба SVS(полагаю в такие деньги редкая возможность), который нахваливали на многих форумах, я и написал вопрос, и тут понеслось. Прежде чем чего то покупать, я режил а залезу ка я в саб, и все померю. Теперь спать не смогу, зная что у сабовой головы резонансная аж 40 гц.
    Померял внутренности короба, 40 литров, 2 порта 50 диаметром, длинной 33, примерон такие же параметры короба выдал и бакс бокс кнопочкой оптимум Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tri7ki; 25.12.2015 в 18:49.
    Такой это кот в мешке то есть конечно может оказаться и отличным и паршивым (попадались и такие отзывы именно об этом варианте , сгорел почти сразу у 2 отзыва ) а вот это проверенный отменный вариант стоят и работают почти год на мидбасы и сабвуфер вообще отменно http://ru.aliexpress.com/item/mono-o...rchweb201560_8
    Здешний
    Точно дым!
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Если память не изменяет про указанный фильтр упоминается не в первый раз.
    А кому реально нужно, уже спросил, собрал и пользуется. Даже с навыками в рамках "могу отпаять, припаять резистор" удалось собрать.
    Вот написано для чего он: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124757
    А тут немного про форму АЧХ https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1901369
    Последний раз редактировалось unname; 30.12.2015 в 11:01.
    Красноярск
    Пока присматриваюсь к двум вариантам автоголов - Ural Grand 2 И Alpine SWR 1223D, так же в запасе вариант infinity REF 1260W. Оформление - щелевой ФИ. Или может кто-нибудь еще посоветует варианты автоголов в бюджете около 5 килоруб?
    Был...
    г.Брянск
    Не надо тебе ни каких фи-пи
    Стремишься к качеству и наверно хочется залезть в 20 Гц хотя бы подозреваю?
    Делай зя под 18 с коррекцией и счастье обеспечено на все сто, по мере эксплуатации если захочется большего spl просто добавишь ещё один, хотя после того что у тебя есть и одна 18" гарантирует неминуемым продолжительный ВАУ
    На известном ресурсе можно найти много чего интересного, это то что попалось первое, хотя я в сравнении с ним выбрал бы новый EVM B284C26
    https://www.avito.ru/perm/audio_i_vi...ound_382127392
    Красноярск
    Какой минимальный объем нужен 18-ке?
