Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 430
Тема: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Димитровград
    По умолчанию Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Здравствуйте! Хотелось бы спросить мнение (может кто собирал) о данном умзч, стоит ли игра свечь?
    Собирал много разных УМЗЧ и вот теперь хочу попробовать в классе А и без ООС, наткнулся на эту схемку. И детали в наличии почти все...
    Немного о схеме: (как в первосточнике, сейчас не помню где скачивал)
    ток покоя 2.5 А
    макс вых мощ 12 ВТ на 4 ОМ
    Микросхема выполняет роль интегратора (уст 0 на вых), Усилитель напряжения на лампе, усилитель тока на полевике. Так понимаю, что для питания в стереоварианте необходим транс со вторичкой Ампер на 7
    Может что-то стоит изменить в схеме (ну или посоветуйте другую провереную схемку). Первый раз загорелся идеей собрать усил.в классе А, хотелось бы получить хорошее звучание, стабильную работу, мощность не более 10-15Вт
    Буду рад вашим советам, с ув. Дмитрий
  2. #301
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Цитата Сообщение от vlad1777d Посмотреть сообщение
    6н23п лучше подходит для этой схемы
    И в данном конкретном, ну и в большинстве других случаев тоже.
    Особенно с буквой "Е", даже лучше чем чешские 88-е с позолоченными контактами.
  3. #302
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Эта схема моё первое познание гибридников.
    Что могу сказать-это хлам и эта схема не достойна траты времени и внимания.
    Если мои доводы недостойны то что я бы изменил это выходной транзистор на составной КП904+ 2SC5200 и им подобные.Ну и SRPP от https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=147.
    Остатки этого чуда унч до валяются в гараже.
    По звуку сравним с бабарадио.
    JLH чуток лучше чем этот гибрид но до
    ой как далеко.
  4. #303
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    FEDGEN
    Что же это за такой таинственный класс А-который "делает ВСЁ"?
  5. #304
    Украина, Днепр
    Друзья, учел все предыдущие замечания. Некоторые элементы в программе вместо нужных заменил на те что были, чтобы быстрее нарисовать (нужных небыло). VT1 и VT3 - 2sc5200, VT2 - BSP129, VT5 - BC639 (он n-p-n и коллектор с эмиттером местами поменян), VL1 - 6н23п.
    Смещение VT4 и VT5 сделаю от минуса по схеме чуть позже.
    Лампы запитаю от 150 В трансформатора (*1.4 после выпрямления).
    Текущая схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема смещения от минуса:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R8 удалить, вместо.GIF
    Блок питания транз. каскада: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана о&#1.png
    Будут еще какие-то замечания?
    Последний раз редактировалось vlad1777d; 21.12.2015 в 14:05.
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Транзистор ВТ5 заменить на n-p-n, коллектор с эмиттером поменять местами.
  7. #306
    Украина, Днепр
    Ой, то опечатка, не заметил. Тужного транз. не было в программе, я с похожим корпусом впихнул лишь бы было. На плате все как положено.
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    - РГ уменьшить в 5-10 раз
    - R4 - 300 кОм, а не Ом
    - питание ламп увеличить до 180-200 В
    - С2 желательно увеличить в 2-3 раза
    - R1 желательно зашунтировать емкостью 100,0...330,0 мкф
    - в минусовой шине питания емкости 10 000,0 и 22 000,0+33 000,0 поменять местами.
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Низковольтное питание маловато. Какую мощность собираемся снимать?
    От стока до минусовой рельсы хорошо бы дотянуть резистором в 1-5к
  10. #309
    Украина, Днепр
    Мне около 10 ватт хватит. Нагрузка 8 Ом. Нарпяжение немного больше - около 13,4 - 14 вольт (диоды шоттки, 11,8 вольт без выпрямления, я по 0,5 Ом сопротивление в минусе и плюсе).
    А зачем в 5 килоом резистор между плюсом и минусом?
    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 в 18.22 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12.2015 в 22.09 ----------
    Друзья, а если для такоей схемы установки тока: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1450693767 вместо 470 Ом поставить или 300 или 680 Ом?
    У меня других нету, все перелопатил. Что нужно будет изменить, что доделать?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось vlad1777d; 23.12.2015 в 19:37.
  11. #310
    г. Киев
    Друзья, а если для такоей схемы установки тока: https://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1450693767 вместо 470 Ом поставить или 300 или 680 Ом?
    Если мощность резистора не менее 0,5 вт, ставьте 300 ом. Если менее, то - 680 ом. Переделывать ничего не надо.
  12. #311
    Украина, Днепр
    Спасибо большое jett.
    Решил воспользоваться старым советом и убрать микросхему (лишний регулятор, лишний раз настраивать, требует защиты АС от постоянки, которая также кучу элементов требует - одни костыли),
    посоветуйте пожалуйста, как сохранить схему смещения транзисторов в источнике тока: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1450693767, хотелось бы оставить стабилитрон - стабильней вроде бы.
    Достаточно ли увеличить мощность стабилитрона до 2-х Вт, в два раза увеличить сопротивление (470*2) и подключить его вместо бывшей средней точки (земли) на плюс??
    И нужно ли смещение (к точке А) для верхнего дарлингтона с полевиком (не было нужных транзисторов, указал что были, сейчас там BSP129 и 2sc5200) какое-то делать?
    (подойдет ли такая схема? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	безымянный (коп&#1.png
    Последний раз редактировалось vlad1777d; 27.12.2015 в 09:11.
  13. #312
    Россійская Имперія
    Такое впечатление, что форум никто не читает. Вот в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505 первая схема в нижнем ряду:
    Замените кт908 на 2SC5200 и будет вам счастье...
    ЗЫ. Хотя лучше напрячься и поискать кт908... Но временно и 5200 сойдут.
  14. #313
    Украина, Днепр
    То ж совсем другая схема. А мне чисто по-быстренькому переделать схему с уже хорошим звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    Давно собирался так сделать, но все не решался. Как только собрался вешать защиту АС, так понял, что для лишнего трансформатора места нет, для плат места нет, если не будет работать - искать ошбку в куче деталей, что-то сгорит - кучу всего перерывать. Решил уменьшить кол-во деталей, тем самым упростить себе ремонт, в ущерб небольшие (надеюсь) потери качества звучания из-за конденсаторов. Поставил обычные по 15 000 мкФ 25 вольт в каждый канал + 10 мкФ неполярного. Но усилитель с такими категорическими изменениями еще не запускал. Перебррал почти все, кучу лишних проводов выкинул.
  15. #314
    г. Киев
    А я бы не стал так делать.
    Там можно сделать так: от плюса питания последовательно два резистора по 3к3...3к9 к базе VT4, и от точки соединения резисторов к земле хороший электролит 47,0...100,0 мкф на 35 В.
    Смещение для верхних транзисторов: от плюса питания резистор 1 ком/0,5 вт плюс стабилитрон 15 В в землю. Параллельно стабилитрону электролит 1000,0 /25 В. От точки соединения резистора и стабилитрона резистор 300 ком к затвору БСП129, точнее в точку А.
  16. #315
    Украина, Днепр
    А можно ли тогда и верхние и нижние транзисторы от резистивного делителя запитать? Я бы хотел понять по какому принципу рассчитать смещение для верхенего транзистора, я же не знаю напряжение на его истоке, как мне рассчитать, чтобы на базе на вольт или больше было напряжение чем на истоке? (гуглил много, так и не понял)
    Я бы хотел и там и там либо сопротивлениями сделать делитель или стабилитронами, насколько я понял стабилитрон там нужен лишь чтобы лишние вольты "отминусовать", ни о какой стабилизации там речи нет?
    Спасибо.
  17. #316
    г. Киев
    Можно, но нижний резистор нужно зашунтировать конденсатором. На затвор надо подать около 15 В смещения.
    Там нужна не стабилизация, а подавление пульсаций от источника питания.
  18. #317
    Украина, Днепр
    Друзья, пока такую схему организовал. Правильно ли я рассчитал смещение верхнего комплекта транзисторов?
    Получается примерно 15В, при общем напряжении +28. При увеличении напряжения общего, это напряжение на десятые увеличивается, по паспорту, вроде бы, все ок, если считать так:
    Общее напряжение делим на 2 т.к. 2 транзистора (сверху и снизу), а верхнему нужно смещение +1 вольт примерно по отношению к напряжению на истоке. Если напр. истока считать половиной напряжения общего - +14В, то +15В на базе даст нужное смещение.
    Вместо 2sc1815 стоит 2SC5200, вместо полевика bs107 стоит BSP129.
    Смещение нижних транз. по совету jett-a.
    Но есть проблемка. На выходе есть постоянное напряжение, оно уменьшается с увеличением тока покоя каскада. Так и должно быть в данной схеме, или где-то в схеме ошибка, или где-то в железе я допустил ошибку?
    Последний раз редактировалось vlad1777d; 16.01.2016 в 19:57.
  19. #318
    Ижевск
    Замените конденсатор С6 на перемычку
  20. #319
    РФ ЛНР
    Пока jett-а нет, что, действительно нижний транзистор в ИТ р-п-р?
  21. #320
    Ижевск
    Дейтсвительно??
