Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нуждаюсь в помощи CS4812+ SM55813+ PCM63
    По умолчанию Нуждаюсь в помощи CS4812+ SM55813+ PCM63
    Доброго времени суток. Собрал кит набор цапа, однако на выходе прослушиваются только потрескивания или же вообще ничего. В чем может быть проблема? С чего начать, где мерить?
    По умолчанию Re: Нуждаюсь в помощи CS4812+ SM55813+ PCM63
    Цитата Сообщение от Kovu Посмотреть сообщение
    где мерить?
    Сначала напряжения питания, а потом сигналы между микросхемами. Хорошо бы иметь двухлучевой осциллограф.
    С уважением, Виталик.
    С напряжениями на стабилизаторах все в норме. Осциллограф есть, однолучевой правда. Осталось разобраться где мерить и как отличить хороший сигнал на осциллографе от плохого.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Посмотрите, что на входах CLK, LE и DATA ЦАП. Аналогично на входах ЦФ - XTI, BCKI, LRCI, DIN. Можно сюда фото выложить.
    на вход SPDIF нужно что-нибудь подавать?
    Да, подайте, а то дата будет пустой - не сможете отследить прохождение сигнала.
    Источник сигнала звуковая карта компа с выходом SPDIF
    подать музыкальный сигнал или программой генератором синус 1000Гц?
    Без разницы. Главное - не цифровой нуль.
    Да к стати светодиод по схеме LED 104 (в низу схемы) не светится, а по идее должен. Он связан с ногой 25 CS4812 (сигнал ERF) Зажигание светодиода происходит когда есть синхронизация по идее. Но точное назначение этого светодиода я не знаю
    Это индикация приглушения (Mute). Если на входе приемника будут недопустимые данные - засветится.
    А какую частоту семлирования способен принять приемник? 44.1 или 48 или без разницы? Может просто сигнал на входе не тот что нужен.
    Обе указанные частоты приемник обрабатывает. Вы не гадайте, это бесполезно. Осциллограф все расскажет.
    через пол часа будут фото. 1мГц осциллографа будет достаточно?
    Если разобраться с сигналами, присутствующими в устройстве, и в самом функционировании устройства, подобные вопросы отпадут.
    не получается измерить...
    Что можно еще вольтметром измерить напряжения кроме питающих? Может быть есть ошибка в схеме?
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Думаю, тебе будет проще найти в своём городе однофорумчанина готового взяться за запуск сего цапа. Удачи.
