Показано с 1 по 20 из 23
Тема: AK4399 + CS8422 + AD827
    Давно не заходил
    По умолчанию AK4399 + CS8422 + AD827
    Всем доброго времени суток.
    Прошу отписаться возможных владельцев данного ЦАПа http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK...item19f6c1b1d1 , а также местных гуру прокомментировать исполнение сей платы: насколько китайцы все испортили относительно даташита AK4399? http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4399EQ.pdf
    Последний раз редактировалось condorserg; 07.04.2015 в 20:02.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: AK4399 + CS8422 + AD827
    Удивляет, прежде всего, цена изделия ~ 36USD., и это учитывая то, что цена только самого ЦАП AK4399 на том же Ebay ~17USD.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Так себе будет звук, неплохой, но ...,а если твикать , то , кроме AK4399, всё ф топку.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Давно не заходил
    Благодарю за ответ. А в сравнении с данным девайсом http://www.ebay.com/itm/2015-NEW-AK4...item234871ebe0 какие преимущества у последнего, кроме USB входа?
    Давно не заходил
    Видел такую и на Ebay
    http://www.ebay.com/itm/24bit192K-AK...ltDomain_0&has
    h=item19f984b09a и по похожей цене , но, увы , на нет на них ни оптики ни коаксиала, а я планирую подключать к
    медиаплееру с оптическим выходом...Если честно, Ebay уже вдоль и поперек избороздил в поисках приемлемого девайса по
    соотношению цена/качество...чтобы по качеству звука не уступал EMU 0202 на CS 4392 - больше не с чем сравнивать (в
    принципе, звучание Цирруса нравится).
    Рассматриваю еще варианты:
    на CS4398
    http://www.ebay.com/itm/New-CS4398-C...faultDomain_0&
    hash=item23389aab95
    на AD1955
    http://www.ebay.com/itm/Assembled-bo...LH_DefaultDoma
    in_0&hash=item20c9d08c50
    на pcm1794
    http://www.ebay.com/itm/YJ-DAC-PCM17...Domain_71&hash
    =item234c2855c5
    AK4399, на мой вкус, правильный выбор , а если найдёте с AK4113 , то это хороший вариант будет.
    Для оптики и коаксила, а для ЮСБ не очень.
    Давно не заходил
    Анатолий, благодарю за совет. Наверное, остановлюсь на варианте с AK4399: уж очень хвалят здесь ее звучание (хотя как будет звучать готовое изделие китайпрома - большой вопрос...).
    Нашел здесь http://www.ebay.com/itm/NEW-Parallel...item1e9bf921de ЦАП на AK4113. Видимо, продвинутый какой-то с софтовым управлением (не знаю для чего оно нужно) и LCD дисплейчиком - видимо частоту сэмплирования показывает. Да еще и на 2-х AK4399 в моно включении...
    SOFT CONTROL - не могли бы пояснить для чего он в данном девайсе?
    Вот такой есть у меня. На плате с дисплеем стоит проц, который и управляет режимами АК4399.
    Каждую надо включить моно и назначить левый- правый канал ну и входа переключать,и режим фильтрации.
    Один недостаток, ЮСБ здесь теряет в качестве, чем мог бы, направляясь с XMOSа напрямую, а не через дополнительно преобразование AK4113-й.
    Давно не заходил
    Теперь ясно. Но по текущему курсу доллара дороговато получается
    Присматриваюсь еще к этому http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK...item1c34d0b810 варианту или к самому первому http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK...item19f6c1b1d1
    Что из этих двух предпочесть? USB особо не нужен.
    Не подскажу, но, если не ошибаюсь, у CS8422 jitter 5 пс, а у WM8805 50 пс.
    Давно не заходил
    По CS8422 не могу найти вообще инфы, чтобы кто-то из самодельщиков ее применял. Только вот в этом смарте BBK Vivo XPlay. В любом случае, думаю, за такую цену стОит попробовать данный девайс. Звук по-любому будет лучше, чем из медиаплеера на Android (там вообще не понятно какой ЦАП )
    Давно не заходил
    Брал себе месяца 3-4 назад именно такую плату, пока не твикал. Что могу сказать насчет звука: однозначно лучше звучит, чем сидюк NAD C541 по аналогу. Еще был у меня микромеговский древний ДАК - тот где-то на уровне этой платы, даже чуть похуже, пожалуй. То есть своих денег этот ЦАП стоит.
    Очень неудобный тумблер-переключалка - когда во все разъемы воткнуты провода, то переключать трудно.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от chip8 Посмотреть сообщение
    То есть своих денег этот ЦАП стоит.....
    Спасибо за отзыв...
    Решено, буду заказывать, подожду только пока бакс еще подешевеет
    Давно не заходил
    Новосибирск, Академгородок
    в больших партиях от 1000 штук у AK4399 цена в районе 7$
    Давно не заходил
    Приехал ЦАП из Китая. Собран аккуратно, пайка качественная, правда емкости не везде стоят такие, как на фото: где-то больше, где-то меньше.
    Звук очень приятный: насыщенные высокие, бас в меру. В сравнении с Emu-0202 звучание больше понравилось тем, что у этой платы высокие звучат красивее, не "цыкают" как на emu-0202. Своих денег изделие однозначно стОит.
    Давно не заходил
    Дабы не плодить новые темы, разрешите здесь вопрос задать.
    Я, так же как и ТС, совсем недавно заинтересовался качественным звуком.
    Куплено Шервуд 5505 новый и колоночки к нему б.у. совсем не плохие.
    Сейчас все это прослушивается через простенький ноут через выход на наушники (лосслесс файлы + винамп).
    Подбираю ЦАП. В отличии от ТС буду слушать только через ЮСБ.
    Посоветуйте пожалуйста. Я совсем не разбираюсь в этом (нашел неплохие отзывы о ES9023, cs4398 и еще несколько, но как определить лучшее и что именно будет работать наилучшим образом через ЮСБ).
    Всем добра.
    Спасибо.
    Олег.
    Новичок Аватар для tim73
    Посмотри вот этот. Может подойдет.http://www.aliexpress.com/item-img/A...329121944.html
    Давно не заходил
    Да, именно на него и смотрел, но решил вот такую штуку взять за те же деньги
    http://personalaudio.ru/detail/e_mu_0204_usb/
    Спасибо.
    Олег.
    Спасибо.
    Олег.
    если для прослушивания музыки, то выбор мягко говоря вы ужасный сделали.
