Всем привет.
Есть у меня задумка сделать юсб цап с эквалайзерами, линиями задержек и 8-ю выходами для работы с android (чтоб использовать в машине планшет как магнитолу с аудиопроцессором).
По структуре проект будет представлять из себя CY7C68013A (USB) - FPGA (фильтры и линии задержек) - 4 x PCM5102.
В данном контексте лучше всего подходит асинхронный режим usb audio. В асинхронном режиме устройство считает сколько семплов было отправлено за определённый период времени и сообщает об этом хосту. Хост же по этим данным корректирует количество сэмплов в следующей посылке.
На данном этапе осваиваю CY7C68013A. Дискриптор устройства написан, само устройство успешно определяется и принимает/передаёт данные. Но есть одно но - каждый раз когда устройство по фитбеку передаёт данные о количестве семплов хосту, то в анализаторе usb протокола наблюдаю URB Sync Reset Pipe and Clear Stall. Никак не могу понять нормально ли это или какая-то ошибка.
Если у кого-то из форумчан есть ЦАПы работающие в асинхронном режиме (например HiFimeDIY Sabre U2) то прошу помочь мне, а именно:
1) Скачать и установить USBlyzer (например с http://www.usblyzer.com/files/USBlyzer.zip)
2) Открыть панель управления - Звук - найти ЦАП и в настройках выставить 48 КГц, 24 бит.
3) Запустить USBlyzer, слева найти Цап и поставить галочку рядом с ним, нажать Start capture.
4) Открыть панель управления - Звук - найти ЦАП - кликнуть правой кнопкой мыши - Проверка.
5) В программе USBlyzer нажать Stop capture. После File - Save.
6) Полученный файл выложить в эту тему.
