Страница 68 из 236 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1341
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Проблема в том что звук у JLH начального уровня.Понимание этого приходит через время и оно у всех разное по количеству часов.
  3. #1342
    Частый гость Аватар для Demac
    ---------- Сообщение добавлено 19.30 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    Прошу знающих людей помочь , с разводкой печатки . Пытался изучать теорию. Но чем больше читаешь , тем понимаешь что больше ни чего не знаешь.
    Печатка с верхним полигоном. Там где синим помечено, соединение с верхним слоем платы.
  4. #1343
    Держите, может пригодится, электролиты шунтированы пленкой на плате, без изысков, они тут и не требуются.
    Почитайте форум, там написано-
    не рекомендуется ставить в JLH мощные высокочастотные транзисторы
    возможен возбуд
  6. #1345
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Здравствуйте, коллега!
    -это ваши собственные наработки, ваши слуховые предпочтения...!?
    - или вы его сделали, обмеряли- можете поделиться "цифрами" нелинейных, интермодулляционных
    искажений, привести скан спектра...!?
    Я в начале пути-может мне сразу перешагнуть ступень "Худ-69"...!?
  7. #1346
    возможен возбуд
    Не страшно, легко убирается кондюком между базой и коллектором предвыхода, 100-200пик. Я делал вариант Худа на кт930, просто захотелось.
  8. #1347
    Спасибо. Видел много печаток для Худа. Но грамотно сделанной, до конца продуманной, ни одной.
  9. #1348
    Наверное потому, что и требований к ней особых нет, нет смысла извращаться. Я вам открою страшную тайну, до -95-100дБ и цапы, с их цифрой и аналогом, прекрасно делаются на односторонних платах с минимальным извратом с землями.
  10. #1349
    Это если есть приборы. И знания. Просто на о бум кондюком не получится. Да и монтаж сильно влияет. Может не получиться.
    ---------- Сообщение добавлено 19.58 ---------- Предыдущее сообщение было 19.52 ----------
    Качество усилтеля сильно зависит не от схемы . А от качества монтажа. Одна и та схема же может звучать по разному . Многие уже в этом убедились.
  11. #1350
    Ещё больше людей убедились, что влияние монтажа сильно преувеличено, достаточно соблюдать несколько несложных правил которым уже лет 80.
  12. #1351
    Вот я поэтому и спросил у опытных .
  13. #1352
    Поэтому за достижение уровней ниже -100 дБ ничего и не скажу, читаю статьи о разводке, пробую пока, а ниже никаких особых мер и не надо, следите за землей, нормальное питание - практически всё.
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.14 ----------
    -100 не абсолютная величина, но и не относительная, более менее круглая граница, да и большинство современных звуковух умеют, есть чем измерять.
  14. #1353
    МО
    Акулиничев свои уси паял навесным монтажом и всё было в порядке с качеством и звучанием. Брагин все свои Есы испытывал и слушал на макетках, и тоже вроде с качеством и звучанием всё в порядке.
  15. #1354
    Кто то из Одесских в кастрюле -140 дБ получал, за цифру не ручаюсь, но за кастрюлю помню хорошо.
  16. #1355
    Да, навесным монтажом, может и лучше ещё получиться . Если грамотно сделать.
  17. #1356
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    готовясь к теме "Худ-69"-приобрел 2Т803А ОС!
    А для Худа 2005 2Т803А подойдуть?
  18. #1357
    Детли:R12-10K,R11-10K,R8-1,3K,R6-150R, C4-1000.0m,C1-2,2m,Q1-2N3055,Q2-2N3055,Q3-2SC4793,Q4-S8050,Q5,Q6,Q7-2SA1371,Q8-2SA1837.
    Q8 в последнем варианте был полевой обратный 2SK213
    Эта схема была собрана в железе с питанием 16вольт ,0,8А ток покоя.Через годик разобрана.Далее на основе jlh строились толь ушники.
    Эта схема "звучит" гораздо лучше чем обычный JLH.
    Собирал ушник с каскодным включением первого каскада тоже очень неплохо.
    В R8 собака зарыта
    2к2 очень много , я ставил 200ом.
    Кт803 можно поставить только h21 замерить нужно
  19. #1358
    Россійская Имперія
    Не страшно, легко убирается кондюком между базой и коллектором предвыхода, 100-200пик...
    Слишком грубо. Первый полюс будет низким, а значит динамические искажения. Кроме миллеровской коррекции нужно вводить коррекцию на опережение и запаздывание, типа как тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041957
    Впрочем, без осцила такую штуку лучше не делать...
  20. #1359
    Частый гость Аватар для 35101
    А какова последовательность настройки такой коррекции (4 элемента)?
  21. #1360
    Генератор и осциллограф нужны. Генератор желательно прямоугольных импульсов.
    Весь смысл этого действа такой
    у вас крутая машина с мощным двигателем, вы к ней подцепляете каток чтобы повысить безопасность езды.
    Основной "глюк" схемы это т1 не охвачен ООС и сложность подбора по звуку R4
    и R8
