Страница 178 из 480 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3541
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Павел, а чем это Вы всё фоткаете с таким куржочком?
    Кхм, Эдуард, таки это самая обычная наглазная линза 10х и диодный фонарь на базе Cree T6 и аккума 18650.
    Через микроскоп неудобно - либо "глазик" мелкий, либо фокус плохо наводится...
  3. #3542
    Всё смущает логотип ON в сплошном кружочке.Где-то вычитал не помню,что так маркируют подделки. Надо узнать подробнее,может на самом деле теперь так фирма стала маркировать.И цвет шрифта и сам шрифт какой должен быть.А в общем с виду аккуратненькие. И какова точная стоимость оригиналов.
  4. #3543
    Цитата Сообщение от Heco700 Посмотреть сообщение
    Всё смущает логотип ON в сплошном кружочке. иналов.
    Он в пунктирном кружочке, у мя также
    Но, маркировка как у Павла
  5. #3544
    Точно оригинал:
    Вложение 253387
    Вложение 253388
    Групповая закупка для Нового усилителя Зуева от Вадима Вязникова (renovator).
    Обмерены на стенде, подобраны.
    Обратите внимание на маркировку по бокам от крепежного отверстия.
    Если второй - оригинал, то первый - подделка.
    Шрифт разный, способ нанесения шрифта - разный.
  6. #3545
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Это один и тот же транзистор, по разному сфотографирован
  7. #3546
    Недоступно
    можно еще так фотать:
  8. #3547
    В том то и дело что в нашем магазе у транзисторов не пунктирный,а сплошной кружок вокруг ON.
  9. #3548
    Ну так возьмите аккумулятор на 12 вольт, типа Delta 12012, и дайте транзистору миллиампер 50-100 в базу от батарейки...
    Потц на 100 Ом должен подойти.
    По hFE сразу все будет видно, а откровенный левак либо вообще столько не осилит, либо пробьется по теплу.
    Только радиатор не забудьте, ему ватт 70 тепла придется куда-то рассеять.
  10. #3549
    Очень смешно.
    В том посте первым шла фотка с Али, видимо, палева.
  11. #3550
    Краснодар
    В том посте обе фотки одного транзистора.
    Обе сделал Паша
    Последний раз редактировалось kerpal; 18.12.2015 в 09:35.
  12. #3551
    Мне продавец не разрешит это проделать )
  13. #3552
    Обе сделал Паша
    Посмотрите пост 3537, там три фотки, первая идет с Али.
    Прикалываетесь?
  14. #3553
    Краснодар
    Прикалываетесь?
    Аааааа...
    Так я же отвечал на сообщение в котором всего две фотки.
    Теперь всё понятно, прошу прощения
  15. #3554
    Та фотка с Али была вообще для примера.
  16. #3555
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Добрый день.
    Подскажите чем отличается поддельный RMA-223 от оригинала? Цвет консистенция? И главное поведение при нагреве и после остывания. Купил вроде бы как оригинальный RMA-223 (стоил довольно дорого) цвет темноватый, густой. Пробовал с ним прогреть чип видеокарты, при нагреве растекся хорошо, чтоб кипеть вроде бы не кипел. Но при остывании стал очень липким, стереть ватным диском его не получается (рвет вату) в отличии от моего старого флюса (не припомню сейчас название), тот был просто маслянистым и вытирался достаточно легко. Ну и стал даже немного гуще чем сначала. Так и должно быть или меня опрокинули с ним?
    Последний раз редактировалось SCSRT; 22.12.2015 в 15:25.
  17. #3556
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Он продавался в этом шприце?
  18. #3557
    Северодонецк
    В шприц я его напихал, для удобства.
  19. #3558
    Питер
    коллеги,
    получил в чипидипе горсть TIP42c
    но в отличие от предыдущих заказов и от размещённого на их же странице даташита эта партия пришла на тонкой подложке
    подскажите: надо ли впадать в отчаяние? или монопенисуально?
    можно ли их ставить в комплиментарную пару с TIP41 на нормальной (толстой) подложке, если все другие параметры совпадают?
    заранее спасибо.
    Update: получил ответ от службы поддержки продавца. Оказывается, с прошлого года Fairchild выпускает TIP42 только на тонкой подложке. Прицепили новый даташит. Сильно извинялись. Проблема снята.
    Кстати, новые TIP42 имеют бету более 150 (!!!). Обалдеть, раньше была по 40-50 стабильно в разных партиях.
    Последний раз редактировалось BoVY; 04.01.2016 в 00:01.
  20. #3559
    Коллега с другого форума отдал 4 штуки OPA627, купленных на ебее.
    Два маркированы краской, два - лазером. На брюшко залезать не буду, думаю там номера нанесенные аналогичным образом.
    На удивление, ни к одному из них у меня нет вопросов насчет оригинальности.
    Сопротивление между пинами 1-5 51,6 кОм у "лазерного" и 51,9 кОм у "красочного", направление не влияет.
    Пины 1-7 и 5-7 порядка 25-27 кОм, сумма сходится.
    Важное дополнение: ОУ реагирует на подстройку смещения по этим пинам. Т.е. они подключены к схеме и не представляют из себя простые резисторы не подключенные к кристаллу.
    Ток покоя всех ОУ в диапазоне 7-7,1 мА.
    Шумы и смещение не смотрел, думаю можно ограничиться проведенными изысканиями.
    Да, на слух тоже все хорошо, есть с чем сравнить.
    На очереди вот эти:
  21. #3560
    Всех с Наступившим!
    Ищу где купить opa2134UA . В чип-дипе можно брать ? А на али ? Я не в курсе текущего состояния рынка ( давно этим не занимался) и уровня подделок , так что сорри если кого задел своим вопросом )
