Показано с 1 по 20 из 65
Тема: PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    Город Сочи
    По умолчанию PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    добрый день!
    тема будет состоять из вариантов,как можно разделить дату правого и левого каналов в две дата L дата R на цапы PCM1794 с отключенным цф в режим BYPAS MONO!
    необходим какой нибудь делитель (не цф) Кто нибудь заморачивался в таким режимом включения данного цап?
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    ПЛИС?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    ПИТЕР
    Топикстартер походу лентяй? Всё есть в форуме, всё перетёрто не единожды.
    Город Сочи
    Вас попрошу не флудить в теме и тем более не говорить того чего не знаете, а если не можете помочь или не хотите, то и не пишите ничего в теме!
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если неохота городить ПЛИС - то можно разделить вот в таком транспорте:
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Но генераторы только на 512/1024 Fs и поток не быстрее 384 кГц, т.е. хайрез только в 2х.
    Город Сочи
    Ковырялся в интернете и наткнулся на вот такую схему задержки бит левого и правого каналов по дате шины i2s!
    Как вы думаете на сколько это хороший вариант для режима bypass mono для pcm1794?
ID:	252431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Калуга
    Я что-то либо плохо понял задачу, которая по-сути тривиальна и, как подметил Денис, действительно много раз обсуждалась; либо Вы сами не до конца понимаете, что хотите (как оно работает).
    Ведь в принципе, все расписано в любом даташите на любой ЦАП с последовательной загрузкой. Обычный сдвиговый регистр (как у Вас выше нарисовано). Главное, Вы определитесь, как данные ВЫГРУЖАТЬ в ЦАП будете. Отсюда разный вариант реализации. Я бы сделал в ПЛИС. Если не умеете - прекрасный способ научиться. Кладете сюда проект, кто владеет - проверяет и корректирует. По сложности проблем нет, это все в схематике замутить можно. Не надо никакого изучения VHDL.
    Город Сочи
    [QUOTE=Serge_L;2139288]Я что-то либо плохо понял задачу, которая по-сути тривиальна и, как подметил Денис, действительно много раз обсуждалась; либо Вы сами не до конца понимаете, что хотите (как оно работает).
    Ведь в принципе, все расписано в любом даташите на любой ЦАП с последовательной загрузкой. Обычный сдвиговый регистр (как у Вас выше нарисовано). Главное, Вы определитесь, как данные ВЫГРУЖАТЬ в ЦАП будете. Отсюда разный вариант реализации.[QUOTE]
    Данные выгружаться будут с помощью dsp sharc ADSP-21369 и будут апсемплиться в поток 96кгц либо даунсемплиться.
    ПИТЕР
    То есть двукратный апсемплинг 48 Х 2 = 96 посредством дсп? Многоканал? Трехполоска ? И всё ???
    Город Сочи
    Да двух кратный, но буду ещё стереосабвуфер собирать цапы.
    благо места на кросс плате валом по этому и хочу на логике собрать, а не изучать гранит науки который может затянуться на долго)))
    ---------- Сообщение добавлено 07.41 ---------- Предыдущее сообщение было 07.32 ----------
    И ещё скажите люди добрые, я вчера поднять напряжение аналоговой части цапы с 5 до 8 вольт и мне показалось (или нет) �� , что звук стал получше, что с цапом может быть из-за поднятия напряжения и что из-за этого улучшается?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    что с цапом может быть из-за поднятия напряжения?
    Душа держится в микросхеме до 6,5 вольт (по даташиту). Свыше этого напряжения она, наверное, через некоторое время покинет бренный корпус.
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    ....только 8 вольт,работает давно... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71620
    Город Сочи
    Я тоже с Вами согласен, уже второй день не выключая играет себе и даже нет намёка на то ,что бы она хоть чуть чуть нагрелась)))
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 15.29 ----------
    Putin, а в каком режиме у Вас включён цф и Вы 4 цапа используете для 4 каналов моно или же вы их параллелите?
    ПИТЕР
    Protos8622, мне по прежнему не очень понятно зачем избавляться от встроенного ЦФ? Это очень не дурственный ЦФ.
    Город Сочи
    Я знаю что он не плох, но как технарю просто хочется изучить процесс глубже, к тому же многие говорят что без него кни меньше и лучше играет))) просто руки чешутся)))и ещё многие по несколько цапов на канал параллелят, вопрос, ну не просто же так? Вот и мне интересно услышать или увидеть тенденцию улучшения.у меня сейчас уже играет на высоте и очень много топовых устройств наказывает, но мысли о том что это ещё лучше может играть не оставляют меня в покое))) отнеситесь к моему интересу правильно и подскажите что лучше а что нет )))
    ПИТЕР
    Ну, параллеля м/с ЦАП ты улучшаешь С/Ш. Касаемо остального, всё банально просто - всякая новизна воспринимается мозгом с положительным интересом. Это "прописано" создателем и позволяет нам эволюционировать. Кстати по этой же причине прокатывают всякие "движухи".
    Москва, Бун.Луга
    Лучше бы перенес генератор на сторону ЦАП. Заодно и SPDIF заменил бы на нормальный I2S источник. И еще аналоговый РГ после ЦАП не помешал бы.
    Город Сочи
    Понятно есть вопрос по вот этой схемке, выкладываю на просмотр! Как мне организовать по два цапы на канал без этого цф за 250 евро?
    ---------- Сообщение добавлено 17.03 ---------- Предыдущее сообщение было 16.59 ----------
    Вот схема логики
    ---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03 ----------
    Как источник я использую xmos и с него я беру мастер клок S/pdif не использую аналоговый рг лежит от антеком!
    интересно как вы себе представляете перенести мастерклок на сторону цапов когда их 8 и они торцами втыкаются в кросс плату по которой идёт питание и шина?)))
    ПИТЕР
    Вот схема логики
    Инвертированный и неинвертированный сигналы sdata для каждого канала.
    Город Сочи
    Как это реализовать?
