Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Конвертер 48BCK 16RJ в 64BCK с выбираемым выходным форматом на EPM3064A
    Аватар для aal
    По умолчанию Конвертер 48BCK 16RJ в 64BCK с выбираемым выходным форматом на EPM3064A
    Домучал этот проект (в MAX+PLUS II)
    Может и в чём-то коряво но работать будет (проверенно в симуляторе).
    Для желающих повторить надо выкинуть из проекта divlrck и подать вместо его сигналов, сигналы с ножек.
    Входной мастер клок от ЦАПа может быть: 192/384/768Fs
    Выходной мастер клок можно поделить на: 1/2/4 (в зависимости от частоты мастер клока в CD плеере)
    Выходные форматы: LJ/I2S/16RJ/24RJ
    P.S. Сейчас займусь платкой - будет добавлен адум 1401 и оптрон для деемфазиса.
    6.1.14
    48-64bck.rar это рабочий проект оттранслировал под EPM3064ATC44. В файле 48bck64.rpt можно увидеть детали и цокалёвку (можно относительно легко изменить: встать на вывод, правая кн. мыши, assign - коннектите на нужную ногу). Предполагаемое потребление ~200мА, 3,3В питание ядра и периферии.
    Последний раз редактировалось aal; 06.01.2014 в 22:00.
    Moscow
    По умолчанию Re: Конвертер 48BCK 16RJ в 64BCK с выбираемым выходным форматом на EPM3064A
    Спасибо, как раз в качестве пособия поизучаю. Недавно начал осваивать ПЛИС-ки. Как раз решил начать с 3064-й и купил парочку.
    Для Quartus-a годится?
    Аватар для aal
    не могу сказать, я так и не начал его использовать....
    BLR
    Нет ничего проще начать. Качайте Quartus 9.1 на трекере и при первом запуске после установки укажите интерфейс MaxPlus. Дальше все просто и понятно.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 10.12.2012 в 23:54.
    Частый гость Аватар для Grundig
    Здравствуйте,Алексей!
    Есть ли подвижки по этому прожекту?Платки не заказывали?Макетирование в "железе"?
    Аватар для aal
    Приветствую.
    Судя по активности в ветке - убыточный проект будет. Посему и ни чего не стал делать дальше.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На AD1896 можно сделать тож самое и не париццо.
    Это предложение из опыта или изучения даташита AD1896? Изучая его, нигде не нашел число Bclk/Fs. Для меня важно изменить именно этот параметр ,а не битность или режим выравнивания(RJ/LJ/I2S).
    Moscow
    Это потому, что для порта в слейв режиме это неважно.
    Это не предложение, это констатация факта.
    Плохо искали. Для 1896 в режиме выхода мастером это 64. Также как и в заголовке ветки.
    Аватар для aal
    единственный существенный "+" моего решения: несколько более низкая цена реализации.
    Новичок Аватар для John72
    Доброго времени суток, aal!
    Возможно данный проект упростить и использовать для получения из формата LJ 16 или 24 bit формат RJ 16 или 24 bit без подачи сигнала управления 24RJ=0, 16RJ=1? Без преобразования битности.
    Аватар для aal
    Как вы это себе представляете?
    понятия не имею. несколько дней голову над этим ломаю. Просто поставить сдвиговые регистры - для 16 бит потребуется одна сдвижка, для 24 бит другая. Как-то же это реализовано в CS8414 или AD1896.
    Определить как-то кол-во бит и выдавать сигнал на некий коммутатор. При 16 бит берем сигнал с одного регистра при 24 бит с другого.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Источник данных (транспорт) какой?
    Edel USB, 16 или 24 бит и SPDIF приемник на CS8414.
    http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
    А для чего 16 и 24 выводить? ЦАП имеется несколько?
    Аватар для aal
    Задачу корректно обозначьте...
    Оллема
    не понял вопроса. Сами микросхемы ЦАПов одни. Хочу сделать все правильно и красиво.
    Необходимо получение: из сигнала LJ 16 бит - RJ 16 бит, из сигнала LJ 24 бит - RJ 24 бит. При смене разрядности на звуковой карте (16 или 24 бита), данные должны быть RJ автоматом, без дополнительного управления извне. Его просто нет.
    Если ЦАП поддерживает 24 бита, то выводить в этом формате и не париться. При входных 16 на выходе будет 24, просто ноли добавятся, звук не пострадает.
