Страница 176 из 479 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3501
    Yugra
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    Обычное дело.
    Очень часто такое встречал. Тогда, когда они были актуальны.
  3. #3502
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    один вообще серебрянкой покрашен был, а под ней - 2Т908А
    Срок гарантийного хранения транзисторов 5 лет, затем партию снова проверяют и часть бракуют, а часть с уплывшими параметрами перемаркировывают и пускают в бытовуху. А иногда и без перемаркировки. Так было на заводах.
  4. #3503
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Исходная дата выпуска транзистора 2T908A - ноябрь 1986 (11-86)
    После перемаркировки - июнь 1986 (06-86)
    Перемаркировали воспользовавшись машиной времени?
  5. #3504
    Kiev
    Очевидно на эту дату есть бухгалтерские документы - по ним и проводят. У нас вся бухгалтерия такая.
  6. #3505
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нарыл у себя 5401/5551. Фуфло?
    У 5401 на верху еще маркировка
ID:	252610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252611   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3506
    Да как бы их делают миллиард контор. Это такой же мэйнстрим как и MJE340/350/
    Скорее всего не подделка, а какие нибудь китайские средней руки "фирмовые" в худшем случае.
    C серебряной мордой могут быть вообще NXP (Phillips).
    Последний раз редактировалось Ulis; 08.12.2015 в 16:22.
  8. #3507
    Мне недавно привезли от ONS, только, фотика нет хорошего, чтобы сфоткать.....
    А что за конденсаторы такие малогабаритные используются в сидюках с надписью ELNA в жёлтых шкурках?
  9. #3508
    Беларусь
    Больше похоже на продукцию National. Серебристые морды и цифры сверху - это их "фишка". Логотип отсутствует, возможно это продукция выпускавшаяся некоторое время, после поглощения Тексасом.
  10. #3509
    National Semi разве выпускала транзисторы?
    Серебристая морда была признаком маломощников производства Phillips/NXP
  11. #3510
    Беларусь
    Ulis, картинко. Еще у меня есть аналогичные MPSA56.
    Даташит тоже ищется: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/2N3904.html
  12. #3511
    ОК. Не знал
  13. #3512
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Только что брал в Чип и Дипе транзисторы 2SB649 для ремонта. Взял в запас и разных типов, чтобы посмотреть параметры. Что получилось:
    Куплено в ЧипиДипе:
    2SB649А (PNP), заявлено Hitachi, 5 штук, бета от 161 до 167, Скб от 12 до 13.5 пФ.
    2SB649AC, заявлено Unisonic, 5 штук, бета от 231 до 244, Cкб от 13 до 14.5 пФ
    Для сравнения, остатки из старых партий
    2SD669A (NPN), npn, 3 штуки, бета от 231 до 234, Скб от 12 до 13 пФ
    2SD669А, 1 шт. б/у (паяный) из другой партии в маркировке, аналогичной предыдущему, бета 167, Скб 3.5 пФ (!). В свое время, был отбракован по бете, т.к. у коллег из партии она была повыше.
    КТ815Г, бета от 24 до 52, Скб от 10 до 12 пФ (!)
    2SA1943 из Farnell, Бета 67, Скб 225 пФ
    ЧипиДип у многих в игноре, но в данном случае, считаю, что товар соответствует спецификации.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  14. #3513
    Всем здорова мужики.Вот приобрёл OPA627 в Электронщике.Что скажете, нормальные или палево Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3514
    Вроде, норм. А что такое Электронщик и где это?
  16. #3515
    Это интернет магазин находиться в Москве http://www.electronshik.ru Я уже с этими OPA627 намаялся,брал как то в Элитане фуфел прислали.Уже думаю в следующий раз с Тихаса напрямую буду брать.
  17. #3516
    У меня есть информация, что ДКО "Электронщик" - дочка "Терраэлектроники" и сотрудничает с "Компэл".
  18. #3517
    Всё правильно - так и есть.
  19. #3518
    Тупой шнурковщик
    А для чего они тебе, если не секрет? Посредственное звучание при высоких для ОУ параметрах.
  20. #3519
    По звуку они мне больше всего нравятся.Лучше их пока не слышал.
  21. #3520
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Приобрёл кучку BC850 и BC860 пр-ва NXP, и простой тест магнитом показал что они магнитные (видимо ноги). Такое у них может быть, или это явные признаки палева? По усилению вроде они похожи на правду.
    Тот же самый вопрос про MMBF5460 и MMBF5457 пр-ва fairchild. Тестер идентифицирует их правильно, и параметры на первый взгляд похожи на правду.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
