Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 101
Тема: Зарубка на АЧХ мидбаса
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Зарубка на АЧХ мидбаса
    от чего така зарубка острая на АЧХ в ближнем поле?
    мидбас Seas H1456
    Последний раз редактировалось modus2000; 30.11.2015 в 11:27.
  2. #81
    По умолчанию Re: Зарубка на АЧХ мидбаса
    Да плевать на измерения, они далеко не всё правильно показывают.
    ачх на оси - да, остальные показывают, просто все обходят вопрос комнаты
  3. #82
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну это понятно, что настраивать надо в той комнате, в которой будешь слушать. А так, настроил в одной, а поставил в другую, и в итоге получилось непонятно что...
    Я свои Фунтэки уже 2 раза перестраивал. В практически пустой комнате было все ровно, потом занес оборудование и приплыли... Субъективно вылезла середина, давай опять настраивать. Получилось даже лучше, чем было. Потом временно включил Аудиотрак ХД2 и... появилась третья, временная версия кроссовера.
    А народ включает АС в совершенно разных комнатах и совершенно разных системах и доказывают с пеной у рта, что одна и та же модель колонок одинаково хорошо звучит везде.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 04.12.2015 в 20:43.
  4. #83
    как настроить на комнату, обрезать все, что ниже 100 и вырезать середину?
    В комнату нужно вложить не меньше, чем во всю систему.
  5. #84
    Ну зачем так прямолинейно рассуждать. Если в комнате стояки корёжат бас - это одно. Но и без стояков влияние комнаты огромно. Почитайте мое дополнение в предыдущем сообщении. В этой комнате у меня с басом нет проблем, ничего не гудит, все ровно.
  6. #85
    Москва - Саратов
    не в первый раз читаю такое, а на измерениях никак не отображается?
    или такие вещи только на водопадах видно?
    Работу фазика (в разумых пределах) и начинку войлоком как ни старался - в месте прослушки измерить не смог
    но на слух разница есть
    ---------- Сообщение добавлено 00.23 ---------- Предыдущее сообщение было 00.23 ----------
  7. #86
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Мне порой кажется, что этот эффект сродни ОЯ, где собсно ОЯ играет роль "полупрозрачный" диффузор. Стоячая волна возникает не между диффузором и стенкой, а между стенкой и стенкой, а диффузор для нее скорее как открытое окно.
    ---------- Сообщение добавлено 12.32 ---------- Предыдущее сообщение было 12.27 ----------
    Да, Мерстану лучше по 2 раза повторять.
    Я думаю, различия надо искать в амбиенте, то есть в ватерфолах или импульсе (как кто привык).
    С войлоком импульс должен быть более чистым, это мозгу не всегда нравится. Хочется "пространства" - а это уже переотражения с некоторым разумным дикрементом затухания.
  8. #87
    Да, на импульсе должно быть видно.
    А вот про то, что не всегда нравится - это немного не туда, мне кажется. Ну да, импульс без поглотителя будет погрязней, но тут не на грязь надо посмотреть, а на сам импульс, на его фронт, думаю, будет видно, ведь на слух атака явно круче.
  9. #88
    поглотитель именно и ухудшает атаку.
    ватерфол мерит не атаку - а послезвучия - это разные вещи.
    грязь от наличия послезвучий, а муть - от смазывания атаки.
  10. #89
    Да, только грязь от отсутствия поглотителя не слышно (в нормальном корпусе), а вот муть с поглотителем - слышно. Я и не предлагал искать атаку на вотерфоле, я предлагал посмотреть на фронт импульса. Надо поиграться с разными импульсами, например, попробовать импульс в один период, или полупериод (щелчок).
  11. #90
    это было адресовано для других сообщений выше, так сказать, мысли в слух.
    Надо поиграться с разными импульсами, например, попробовать импульс в один период (щелчок).
    на единичном импульсе как и на непрерывном, я думаю, это сложнее проанализировать.
    Нужно анализировать группу (пачку) импульсов от момента подачи сигнала. как это делалось в экспериментах Рода Эллиота.
    никак не могу придумать как автоматизировать этот процесс, что бы можно было бы так проанализировать атаку на всех рабочих частотах излучателя.
  12. #91
    Я запишу. Это здорово. Пишу сагу о Веге.
  13. #92
    Serbia
    Друзья, есть же "Импульсная характеристика" - именно ее я и подразумевал под "импульсом". Она показывает как система преобразует импульс, поданный на ее вход. Если система затягивает атаку или что-то еще - там все должно быть видно. Для анализа по мне так лучше даже пользоваться ступенькой - ее измерения тоже возможны в АРТА.
    Эти две переходные характеристики снимаются в АРТе через стационарные циклические воздействия или СВИП-тон. Фактически полученные таким образом импульсы или ступеньки - это обратные преобразования Фурье, но тем не менее, они отражают то, как система реагировала, если бы мы на ее вход подали бы реальную ступеньку.
    А вот как синусоиды аппроксимируют две ступеньки в зависимости от количества синусоид в ряде разложения. Это я так, не обращайте внимания, просто красиво выглдит.
  14. #93
    Переходные характеристики полезнее наблюдать глазом, а не предобработанными Артой или еще чем-либо. насчет ступеньки (или меандра на проблемных частотах) согласен, видны все баги. Причем, на довольно элитных динах тоже, инфа будет позже, не хочу бежать впереди поезда. Естественно, многое зависит от оформления, и ужасность результатов замеров зачастую не соответствует результатам прослушки. Восток - дело тонкое .
  15. #94
    А по-нормальному написать что не так нельзя?
    Это, простите, что?
    Еще есть специалисты, которые знают что к чему? Не хочу ждать, пока господин Гудронов таки догонет поезд.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 05.12.2015 в 19:24.
  16. #95
    По-нормальному можно: тема, в очередной раз, исчерпана. Хотя, признаюсь, не один раз ошибся в определении проблемы. А теперь можно поиграться в цифирки, но я пас.
    P.S. "_gudronov_": заметьте, это не я очередную ШУШУ затеял от нехрен делать. Вы понимаете, о чем я говорю. По делу - я не догоняю ни поезда, ни чего бы то ни было. Тупой и глухой.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.12.2015 в 22:39.
  17. #96
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    А если поставить1 \ скошенный лист - есть улучшение?
    Попробовал. Не до конца, но убирает зарубку. оставил пока так , с одним листом 20*20 см подиагонали
    позже попробую твердый рассеиватель сварганить
    ---------- Сообщение добавлено 17.26 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    А на слух как эту зарубку было слышно? Ну примерно опишите чем проявлялось в звуке.
    Разница есть но скорее думаю не из за зарубки а из за присутствия войлока
    субъективно показалось что с зарубкой на некоторых нотах голос как в рупорок прикрикивает. Но утверждать не буду - сравнил 1 раз только наспех
  18. #97
    О, мне вчера тоже показалось, что вроде стало иногда выкрикивать (на хорошей громкости), раньше такого не замечал. Может так и было, не знаю, надо дальше исследовать этот вопрос. Правда меня задолбало триста раз разбирать АС и что-то там переделывать. Вас еще нет?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 06.12.2015 в 18:43.
  19. #98
    Москва - Саратов
    у меня давно количество разборов перевалило за 1000
    по мере изучения вопроса "музыкальности" какждый раз лезу экспериментировать )))
    меня интересует не столько сведение с т.з. измеренных параметров , сколько влияние моих ковыряний на "музыкальность"
  20. #99
    Рязань
    А если отклик реверсировать?
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    А все-равно ничего особо не увидим, поскольку "муть" - она либо много быстрей окна CSD, ну или просто отсутствие ящичных ревербераций.
  21. #100
    Москва - Саратов
    Я тут опять вернулся к теме зарубки на АЧХ, появилось время, помучал свои колонки с микрофоном и без - пихал внутрь разные тряпки, войлок, синтепон, пирамиды.
    Как я уже говорил, в моём случае любая набивка внутри ящика мне не понравилась и вносит какую-то противность в звук.
    Лучший вариант с наиболее ровной зарубкой и минимальным применением поглотителя вот такой, может кому пригодится, квадрат войлока 10см*20см*1см уложенный вот так:
    Видимо у меня накладывается отражение корпуса на какой то резонанс трубы и по отдельности всё это убирается неэффективно (затыкание трубы и войлок за динамиком дают эффект по отдельности хуже).
    P.S. но в конечном итоге я всё равно выкинул войлок - на слух войлок даёт больше вреда, чем пользы от ровной ачх.
