Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Suspension compliance у твитеров.
    По умолчанию Suspension compliance у твитеров.
    Озадачился Suspension compliance (жесткость подвеса) у твитеров. Он обычно пребывает в диапазоне 50-300[μm/N] Раньше как то совсем не обращал на эту характеристику. Но заметил закономерность, - при прочих равных, чем больше Suspension compliance, тем мягче звучат высокие частоты. Возможно это придуманная мной закономерность? Кто что думает по этому поводу...
    Новичок Аватар для pover
    По умолчанию Re: Suspension compliance у твитеров.
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    Озадачился Suspension compliance (жесткость подвеса) у твитеров. Кто что думает по этому поводу...
    Да, это придуманная тобой теория зависимости жесткости подвеса и " мягкости" высоких)) Жесткость тока обрезает низы, все остальное плот твоей фантазии)
    там различия в жесткости в 5-8 раз ....если жесткость ни на что не влияет, давайте тогда еще жесткость увеличим в 10 раз или лучше сразу в 100 и так отрежем низ, что фильтр будет нужен только для того что бы твитер не сгорел. И наступит счастье.
    И наступил сентябрь 2016 года. Тайна различия в "мягкости звучания" твиттеров наконец разгадана. И это случилось ни в каких-то шаражках как Морель, Вифа, Сканспик, не говоря про стариков Танной и прочих стариков в акустике.
    Все правильно, надо не опускать резонанс подвижки пищика ниже рабочего диапазона, а задирать выше 20 кгц. НИ кто не додумался, я додумался с подачи
    kvv1
    (так это ж будет стиральная машина ретона?, нет отпугиватель комаров...)
    Всегда!!!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    даже при добротности 10 смещение ниже резонанса постоянно
    Москва - Саратов
    зря вы так буржуев боготворите. энтузиазм разум и огонь - здесь.
    а у них рутина и маркетологи.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это вы про пищалку в субрезонансе?
    Москва - Саратов
    это я про поклонение перед брендами
    от samodelkin неожиданное заявление ;)
    Ничего неожиданного здесь нет. И не поклонение это никакое, а констатация факта.
    Часто бывает, о я придумал (что-то) а буржуи не додумались (что-то получилось). Потом начинаешь углубляться…. додумал еще, ошибка, что-то переделал, и выяснил (под мотив угасшего интазазизма) что и половины "подводных камней" не видел и оказывается решение от буржуев не спроста такое сложное и перемудренное.
    Как раз сейчас (третий день) вожусь с хитрыми сервоприводами, на первый взгляд - нахрена так намудрили - повыкинуть все, а вот сегодня понял что не все так просто и мой самодельный контроллер начинает обростать "ненужными а оказалось жизненно важными узлами". Не удивлюсь что дойду до такогоже (буржуйского) перемудренного решения.
    Всегда!!!
    Вы плохо слышите? Жесткость подвеса влияет только на НЧ, однако применение фильтра это не исключает, у вас трудности с восприятием...
    Вы поднИмите собственный резонанс, раздел должен быть выше резонанса, соответственно, вы этим сузите рабочий диапазон пищалки.
    Правда, при этом чувствительность вырастет.
    Георгий Крылов
    Так точно. На резонансе. Flaesh про добротность намекнул, но как-то вскользь, ребята его не услышали .
    Eburg
    вырастет.
    не вырастет .
    Вроде бы очевидно, что предложение увеличивать жесткость в 100 раз это был сарказм. У НЧ и СЧ головок жесткость различна обычно в 2-3 раза. Разницу в результате вроде все понимают. У твиторов идет разброс жесткости в 5-8 раз. Вроде бы разница должна была бы быть. Но как то этим вопросом ни кто ни когда не задается. Сис даже в даташитах не указывает жесткость подвесов твиторов.
    не вырастет
    Вырастет. Виноградова стр. 16 формула 37. Fs выросла, кпд выросло.
    Если так проще, подставляем в Юнибокс Fs больше, кпд - больше.
    Георгий Крылов
    Нефтекумск
    А зачем? Бокс-то рассчитывать не нужно.
    С уважением. Дмитрий.
    Вырастет.
    Вот пример огромной чувствительности при скромной магнитной системе и супер жесткости подвеса http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25sc55-04.html
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    При таком подходе большинство параметров даташитов не нужны.
    kvv1, я думаю принципиальной разницы с НЧ динамиками в этом плане нет. Закономерности те-же. Опять-же те-же гибридные драйвера - жесткий купол на мягком подвесе тоже звучат "мягче". Вопрос скорее не столько в тсп как таковых, а в различии характера потерь и демпфирования в подвесе, плюс другого распределения волновых процессов в куполе во выходу из поршня из-за другого соотношения и распределения деформирующих сил - катушки и подвеса.
    с уважением Александр
    Чувствительность от Cms не зависит никаким боком. В юнибоксе, если вы заметили, Cms закреплена, а пересчитывается, если вы не заметили, масса подвижки. В интерпретации Виноградовой, в формуле 37, я тоже не вижу никакой зависимости от Fs, не говоря уже о том, что Fs не является фундаментальным параметром, и все это - только игра в числа.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2016 в 08:19.
