Страница 96 из 254 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1901
    Новичок Аватар для denbio
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    При работе Att7 в режиме мастер + сетевой источник 5V стаб. какие есть особенности:
    1) установить конденсатор С3 – 0.1мкФ,
    2) зашунтировать питание электролитическим конденсатором 100 – 330мкФ
    Нужно делать что-то еще?
    Какой допустим линейный потенциометр – 1ком-1Мом (источник 5V стаб., поэтому за ток потребления особо не переживаем)?
  3. #1902
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, все верно.
    При питании не от батареек, лучше использовать потенциометр с сопротивлением от 1кОм до 100кОм, что бы снизить наводки на провода которыми он подключен к плате (для уменьшения вероятности ложных переключений).
  4. #1903
    Краснодар
    Хотел задать вопрос.
    Почему при использовании регулироемого потенциометра, при резком выкручивании тише, громкость сама поднимается до максимума?
  5. #1904
    Аватар для antecom
    Королев
    Первый раз слышу о таком эффекте. Может контакт в переменнике пропадает... Не пробовали с другим потенциометром?
    Да, ещё мысль вслух. Вход АЦП микроконтроллера очень высокоомен, порядка 100 МОм. Соответственно ток через контакт ползунка переменника и контакт IDC разъема на плате получается крайне мал - сотые доли микроампера. Можно попробовать увеличить этот ток в 100 раз до единиц микроампер, установив на плате резистор 1МОм с 3-го контакта разъема XS2 Att7 на общий провод.
    Последний раз редактировалось antecom; 29.11.2015 в 20:02.
  6. #1905
    Краснодар
    Другой не пробовал, попробую.
  7. #1906
    Тюменская обл.
    antecom,Приведите величины напряжения на выходе РГ (или выходе усилителя, где удобнее измерить) на каждом шаге РГ в диапазоне -16...0дБ. При измерении на вход УМ подавайте не более 1V, что бы не перегрузить усилитель.
    Вход усилителя 1v, меряю на выходе РГ.
    -16дБ--200mV,
    -15дБ--210mV,
    -14дБ--220mV,
    -13дБ--240mV,
    -12дБ--260mV,
    -11дБ--290mV,
    -10дБ--330mV,
    -9дБ---360mV,
    -8дБ---400mV,
    -7дБ---450mV,
    -6дБ---500mV,
    -5дБ---580mV,
    -4дБ---650mV,
    -3дБ---720mV,
    -2дБ---800mV,
    -1дБ---850mV,
    -0дБ---1V.
  8. #1907
    Аватар для antecom
    Королев
    Владислав, не вижу особого криминала, хотя шаг должен быть более равномерным (+1дБ это увеличение напряжения на 12.2%).
    Например при -1дБ должно быть 890mV, вместо 850mV, а при -16дБ 157mV, вместо 200mV.
    Если резисторы брали у меня (или покупали платы в сборе), то такое несоответствие могу объяснить только погрешностью измерений.
    Вот взял Att6, нагрузил на 10кОм и подал на вход постоянку 10V (постоянку проще точнее измерить).
    На выходе при -1дБ 8.90V, при -16дБ 1.577V
  9. #1908
    Максим, добры день! Леонид писал:
    Для правильной работы такого регулятора сопротивление его нагрузки (вместе с R16, R32 по схеме из руководства пользователя на Att7) должно соответствовать расчётной величине для ячеек аттенюатора.
    РГ Att7 рассчитан на нагрузку 10 кОм, а входное сопротивление усилителя 6.5 кОм. Для приведения сопротивлений в соответствие, используя отдельную плату Att7 на каждый канал, можно соединить половинки её сигнальной части параллельно, заменив установленные на ней R16, R32 одним резистором на 22 кОм (качественным Metal Film), уменьшающим сопротивление нагрузки РГ с 6.5 кОм до расчётных для соединённых параллельно его половинок 5 кОм. Такой вариант будет лучше и с точки зрения помехозащищённости. Входное сопротивление усилителя при этом уменьшится до 5 кОм, но это не должно быть проблемой для нормального современного источника сигнала.
    Так как у меня два Att7, я правильно понимаю, что для согласования РГ с ум Зуева в att 7 вместо R13, R26 впаивается резистор на 22кОм и второй канал att7 по вх. и вых. запараллелить с первым точно так же, как на картинке?
    Последний раз редактировалось harman; 03.12.2015 в 18:55.
  10. #1909
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, все верно, только земли половинок аттенюатора, пожалуй, лучше соединить только в одном месте на входе или на выходе.
    22ком не обязательно паять на плату аттенюатора. Можно установить на плате УМ параллельно входу.
  11. #1910
    Спасибо! Максим у меня с обоих att7 земля идет только по одному проводу от out. Далее на вх. преда, а с преда уже все земли в одной точке на корпусе. Как на рисунке. Причем фона не было!
    Я думаю, что при параллельном соединении двух плеч att7 нужно землю так и оставить, т.е. взять на общую точку корпуса с вых. att7 справа, а с лева GND не параллелить?
  12. #1911
    Аватар для antecom
    Королев
    Я думаю, что при параллельном соединении дух плеч att7 нужно землю так и оставить, т.е. взять на общую точку корпуса с вых. att7?
    Это да. Я имел ввиду другое - убрать соединение земель половинок например на входе, что бы не было петли. Зачеркнул на картинке лишнее соединение.
    Хотя петля через источник (если каналы на выходе источника имеют общую землю) и межблочники все равно останется.
  13. #1912
    Ну я так и имел в виду. Попробую, спасибо!
  14. #1913
    Павшинская пойма
    Максим привет. Интересно зачем Леонид рекомендует соединять земли аттенюатора на входе и на выходе?
    С уважением Дмитрий.
  15. #1914
    Аватар для antecom
    Королев
    Привет. Я не знаю. Лучше выяснить у Леонида.
  16. #1915
    Максим, привет! Попробовал запараллелить att7 на обоих каналах с резистором на выходе 22кОм, что бы согласовать с ум Зуева. Не понравилось. Сигнал сразу на 10дб стал меньше, че то один канал тише стал петь. В общем верну все обратно и буду пользоваться предусилителем на АD825, как и было.
    Вопрос такой, если у меня с обоих att7 земля шла только по одному проводу с out Att7. Далее на вход пред. усилит., а с него уже земля в одной точке на корпусе, то стоит все же землю с плат Att7, соединить с корпусом? Я про точку на платках, как на рисунке красным кругом:
  17. #1916
    Аватар для antecom
    Королев
    Привет Игорь.
    Если пред и далее сам усилитель выполнены по схеме "двойное моно", т.е. каналы полностью раздельные, в том числе по питанию, то лучше соединить с корпусом соответствующую точку на аттенюаторе, а пред не соединять. В противном случае (БП преда общий на два канала), соединить с корпусом БП преда, а аттенюатор не соединять.
    А вообще по соединению земель лучше прислушаться к рекомендациям Леонида.
  18. #1917
    Пробовал подключить на корпус точку земли att7 на корпус, изменений ни каких. Может по приборам и будет видно, на слух фона нет даже на мах. громкости, без сигнала конечно. Спасибо Максим!
    Последний раз редактировалось harman; 04.12.2015 в 15:57.
  19. #1918
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте Максим.
    Регулятор перестал включаться с кнопки и с пульта ДУ.
    Ни какой реакции. Ни на пульт, ни на энкодер.
    Перед этим лежал недели 2-3. Перед включением оторвался сетевой провод от транса.
    После припаивания провода регулятор моргнул индикаторами несколько раз и погас совсем.
    Напряжения +5В есть везде: 4,6,18 ножки.
    Сигнал от фотоприёмника идет.
    С кнопки питания 17,19 ножка от +5В меняется до 0В.
    Похоже сдохло АТ88 или его прошивка.
    АТТ7 две штуки работают (моргают светодиодами 1 и 2 раза).
    Есть мысли или
    Видимо проще всего выписать у вас прошитый АТ88?
  20. #1919
    Аватар для antecom
    Королев
    Евгений, здравствуйте.
    Попробуйте зайти в параметры. Если не получится - нужно менять микроконтроллер.
  21. #1920
    Красноярск
    В режим программирования?
    Пробовал. Не заходит.
