Страница 21 из 47 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #401
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    mihail_, хорошая плата, чуток СМД диоды на входе подправить.
    А мне больше эта подходит. НАДО ТОЛЬКО СЛЕГКА ИЗМЕНИТЬ ПЕЧАТЬ, согласно схеме!
    Добавить R36,37, Q10,11
Название:	Плата стабилиз&#10.JPG
ID:	252115 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собирается кто-нибудь заказывать?
    Эта тоже с малым падением на регуляторе?
    А мощные биполяры можно заменить на полевики, распиновка одинаковая....
    Оригинал: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1445422596
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2015 в 16:22.
    Андрей Константинович
  3. #402
    г.Рязань
    ... сделав полигон земли на верхней стороне платы и избавившись от отверстий дырявящих его.
  4. #403
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    В чем фишка стабилизации по земле?
  5. #404
    г.Рязань
    В случае применения мощных биполяров можно установить их на общий заземленный радиатор.
  6. #405
    МО Салтыковка
    Володь, как-то так?
  7. #406
    г.Рязань
    Всё на смд и на зелёный слой.
    ---------- Сообщение добавлено 13.20 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Там ещё много чего оптимизировать надо.
  8. #407
    МО Салтыковка
    LepekhinV, мне нужен двуполярный, мощный стаб, без выпрямителей, фильтров.
    На трухольных элементах.
    Придётся самому делать ПП, и излишки продавать....
    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2015 в 17.53 ---------- Предыдущее сообщение было 03.12.2015 в 18.14 ----------
    mihail_, какие стабы ставить, на какое напряжение, и каким можно регулировать выходное?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446150203
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.12.2015 в 22:25.
  9. #408
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Почитайте с поста#341 там задавался такой вопрос.
    Последний раз редактировалось mihail_; 05.12.2015 в 19:25.
  10. #409
    МО Салтыковка
    А почему на схеме нет, какие стабы? Эмитерные 5,6в.
    D28, D27, на какое напряжение?
    На платах написано 24в....
    А, понял это цепь запуска, нужен стаб с напряжением чуть меньше входного...
    Не очень понятно, зачем такая высокоомная цепь эталонного напряжения, R39-R40
    Наверно R40, надо ставить переменник, 100к + 10к подстроечник.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.12.2015 в 22:23.
  11. #410
    пгт.Нахабино
    Почитайте даташит на TL431, ток по входу регулирования типовое значение: "Iref Reference input current 2µA, max= 4 µA", можете поставить делитель какой посчитаете нужным, я выбирал исходя из этого параметра. Точность опорного напряжения 0,5%, для буквы В; 1% для буквы А, 2% без буквы, если поставите сопротивления с допуском 2%, то разница выходного напряжения не превысит десятков мв, у меня без всякого подбора получилась разница в 50мв.
  12. #411
    МО Салтыковка
    Вложение 252377
    Посмотрите, всё правильно нарисовал?
    Поменял обозначения полевиков, и поправил нумерацию....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.12.2015 в 14:41.
  13. #412
    Частый гость Аватар для Palych73
    [quote="MAXIM_A;2138822"]Посмотрите, всё правильно нарисовал?[/quote
    Проводимость полевых поменяйте, мощность R12,24 обозначьте 0,5Вт, сопротивления R19, R20
    поменяйте местами.
    Последний раз редактировалось Palych73; 05.12.2015 в 14:38.
  14. #413
    МО Салтыковка
    Непонял, как поменять R19-R20....
  15. #414
    пгт.Нахабино
    R17, R18 поменяйте местами номиналы как в верхнем плече.
    MAXIM_A, на какое выходное напряжение проектируете свой стабилизатор? Номиналы резисторов в обвязке TL431 указаны на выходное напряжение 37,5в. Для такого напряжения, входное 50в является избыточным, будут большие рассеиваемые мощности на регулирующих транзисторах.
  16. #415
    МО Салтыковка
    Спасибо, прозевал....
    На самом деле транс и выпрямитель с фильтром, под нагрузкой ХХ, даёт 43 вольта.
    Так будет нормально?
    5 вольт запас на просадку. Ток ХХ усилителя 250ма ....
    Или сделать 40 вольт?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.12.2015 в 21:34.
  17. #416
    Что-то неверно в схеме.
    Что ограничивает базовый ток VT9, VT10 - ?
    Там должен быть резистор.
    Также при срабатывании защиты по току НИЧТО не будет ограничивать ток коллектора VT5, VT6.
    Там получается ОЧЕНЬ жесткая связка с напряжением на базе VT9, VT10
    В результате VT5, VT6 - пробьются от превышения максимально допустимого тока коллектора.
    Поэтому обязательно нужны резисторы в цепи коллекторов VT5, VT6.
  18. #417
    МО Салтыковка
    Всё исправил...
  19. #418
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Palych73,
    Конденсаторы выпрямителя фильтра должны быть суммарной емкостью не менее 22000 мкф. (пульсации на них при токах 8А будут в районе 1,5-2в)
    Не возражаете, если мы продолжим разговор в данной теме? Вот тут и возникает вопрос какие 0,5 В на регулирующем транзисторе смогут стабилизировать пульсации в 1,5 -2В? Тут не менее трёх нужно. Пишите. С уважением, Юрий.
  20. #419
    пгт.Нахабино
    Palych73, Не возражаете, если мы продолжим разговор в данной теме? Вот тут и возникает вопрос какие 0,5 В на регулирующем транзисторе смогут стабилизировать пульсации в 1,5 -2В? Тут не менее трёх нужно. Пишите. С уважением, Юрий.
    Юрий, добрый вечер. Привожу картинки чтобы было понятно что я имею ввиду под малым падением напряжения на регулирующем транзисторе:
    да среднее напряжение на регулирующем транзисторе будет 1,6в а мощность рассеивания при токе 8А равна 12,6вт, но стабилизатор будет работать, с уважением Михаил.
ID:	252518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	миним пульсаци&#10.png
  21. #420
    Михаил, по#416 ответьте пожалуйста.
