Страница 125 из 321 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2973)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2481
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    я просто поражаюсь, откуда берутся схемы с такими явными косяками, и публикуют ведь в некогда уважаемых журналах, слова пишут похожие на правильные, хоть из топика убрали маразм на дросселе с нулевым сопротивлением.
  3. #2482
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Тут и без симулятора видно, что режимы кривые - 2к в катодах и 39к в анодах - ток будет очень маленький, плюс анодное на нижних лампах будет раза в 2 меньше чем нужно. Надо тщательнее к делу подходить .
    привожу схему из первоисточника (думаю не дураки ее "откристаллизовали") и режимы работы вариантов с током около 2 мА и 9 мА (по 4,5 мА на половинку). Режимы по напряжению указанные на схеме из журнала соответствуют +-несколько Вольт при использовании 6Н2П.
Название:	6Н1Пx2_sch_(Elector_Audio_Special N1_p12).png
ID:	251865 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251866 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видите опасения по отношению к режимам по напряжению напрасны. Ток анода нижних ламп 3,77В/2к=1,9мА или 0,85мА на каждую половинку.
    Характерно то, что при изменении режимов по току коэффициент усиления не меняется, режимы по напряжению меняются незначительно, спектр гармоник также не меняется, в спектре только одна вторая гармоника, остальные ниже -100 дБ
    Еще раз пересмотрел динамические характеристики тока анода от напряжения на сетке при различных сопротивлениях в аноде (см. паспорт на 6Н1П). Один из наиболее линейных участков при сопротивлениях в аноде между 100 и 200 кОм, что соответствует току анода около 1 мА. При этом достаточно мизерной девиации тока анода, чтобы получить большой размах неискаженного напряжения.
    При использовании 6Н2П коэффициент усиления каскада равен 38 дБ, при этом нелинейные искажения вдвое меньше.
    В вашей комбинации большой хвост высших гармоник, или я неправильно понял приведенный Вами спектр?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.11.2015 в 20:40.
  4. #2483
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    А я эту схему уже успел послушать сегодня , благо что такие лампы у меня имеются ( применил резисторы МЛТ , конденсаторы WIMA MKP10 , лампы с индексами ЕВ , анодное питание стабилизированное) . И вот что скажу звучит она достойно , я бы даже сказал это один из лучших драйверов которые я собирал. Вот увидел на рисунке что там можно и
    6Н2П пойду попробую .....
  5. #2484
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    привожу схему из первоисточника (думаю не дураки ее "откристаллизовали"...
    Судя по схеме из первоисточника, люди не понимают, что делают. Посчитайте токи анода нижних ламп (менее 1 mA через оба анода!), а потом посмотрите на ВАХ 6Н1П (аналог 6Н8С).
    Для 6Н2П может эта схема и прокатит, это другая лампа (аналог 6Н9С), но и тут ток анода каждой лампы должен быть примерно 2 mA (что я и показал в своей схеме).
    В моем варианте, что я выкладывал, ток катода верхней лампы порядка 12 mA, так что с нагрузочной характеристикой всё норм.
    Насчет симуляторного спектра я бы не стал заморачиваться - в реальности спектр будет гораздо короче.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 29.11.2015 в 01:36.
  6. #2485
    Очень полезное занятие, даже не надо брать в руки линейку и карандаш, при минимальном опыте по вах примерно видно режимы линейности, однако, надо заметить (например в случае с 6г2) на мой ух, не всегда самый линейный режим на слух самый лучший, но это всё сугубо индивидуально.
    ---------- Сообщение добавлено 04.04 ---------- Предыдущее сообщение было 03.46 ----------
    Неоднократно это замечал, даже думал, что рмаа врет в сторону занижения, проверил на хорошем селективнике - всё в порядке. Что касается 6н1п, я её юзаю при токе не меньше 4-5 мА, уж больно она там звучит красиво. Имхо, многим "общепризнаным" мнениям вообще верить нельзя, вспомните, сколько в аудиокругах ходит страшилок за катодные повторители, оказался отличный инструмент, а параллельные транзисторы, как с тетей Асей, то с хлором, то без хлора, и опять по кругу, моё мнение - только свой опыт, чужой можно и нужно, но пропускать все через своего сына ошибок трудных. А теорию уже всю придумали до нас, изобретать ничего не надо, и нет в этом ничего обидного.
  7. #2486
    г. Могилев
    Судя по схеме из первоисточника, люди не понимают, что делают. Посчитайте токи анода нижних ламп (менее 1 mA через оба анода!), а потом посмотрите на ВАХ 6Н1П.
    этот вопрос ранее поднимал hydr. Он заострил внимание что для 6Н8С наиболее линейный участок при сопротивлениях в аноде от 30 до 40 кОм (это также видно и по динамическим анодно-сеточным характеристикам). Другой достаточно протяженный линейный участок не виден по ВАХ, в то время как на динамических анодно-сеточных характеристиках хорошо просматривается. А он как раз и соответствует малым токам.
    А нагрузочная способность каскада в целом зависит от тока mu-повторителя, которая равна 10 мА и более (зависит от R10).
    IGOR2, а какие режимы по току использовали Вы?
    с уважением,
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.11.2015 в 08:38.
  8. #2487
    Завсегдатай Аватар для hydr
    1.
    По динамическим характеристикам видно, что в диапазоне малых токов и больших сопротивлений нагрузки все исключительно криво. Обратите внимание на этих характеристиках дано напряжение питания а не анода. Да кстати, внутреннее сопротивление лампы у Вас в 10 раз больше чем при номинальных токах.
    ВАХ является исчерпывающей характеристикой.
    Нет в районе малых токов линейного участка, попробуйте прорисовать ( хотя бы мысленно)каждую кривую (Uc =const) до точки Uа=0, Iа=0. Испанский веер.
    Модели более менее работают при токах и напряжениях близких к номинальным, в противном случае ни о чем.
    То о чем говорю проверено при обмерах в живую.
    2. Нет.
    С уважением hydr.
  9. #2488
    Классический пример попадания в зависимость симуляционного обмана, ведь любой человек, в реале поработавший с лампой, прекрасно знает, как ведет себя лампа, даже право-левая, в режиме малых токов.
    Полупроводниковые модели проработаны лучше, но и в них есть изъяны, все эмоциональные выступления против симуляторов не блажь, более того позыв звучит "не вместо, а вместе". Как то вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.40 ----------
    А справочные данные на лампы рисовались в те времена, когда за слова было принято отвечать, так что пользоваться ими можно смело.
  10. #2489
    В схеме #2484 что-либо из серии 6Фхх не лучше будет?
  11. #2490
    г. Могилев
    Не будем касаться симулятора вообще, а будем руководствоваться только среднестатистическими характеристиками в паспорте на лампу снятыми ее разработчиками на реальных лампах, а не на их моделях. Большинство привыкло руководствоваться только ВАХ. Ими удобно пользоваться при сравнительно больших анодных токах.
    Кроме ВАХ можно пользоваться и динамическими анодно-сеточными характеристиками приведенными для напряжения питания анодной нагрузки 250В (при другом напряжении они также будут другими).
    Возьмем крайний случай приведенный на графике — анодное сопротивление 200 кОм. При этом чтобы на аноде была примерно половина напряжения (125 В) ток должен быть всего 125В/200к=0,62мА.
    Чтобы получить размах напряжения на выходе 30В ток анода должен измениться на +-30В/200к=+-0,15мА.
    Если выбрать линейный участок характеристики, то и преобразование напряжение-ток будет линейным. А так как в нагрузке у нас активное сопротивление, то и напряжение выделяемое на нем также будет с малыми искажениями. Однако это будет справедливо на холостом ходу или при высоком и линейном входном сопротивлении следующего каскада. Для стабилизации параметров и используют буферный каскад с высоким входным и низким выходным сопротивлением, достаточным для работы с реальным ВК.
    Сохранив ток анода и напряжение на аноде при использовании динамической нагрузки на дополнительной лампе мы получаем экономичный режим нижней лампы (а значит и более длительный срок ее службы) при сохранении малых искажений. Достоинством данного решения является то, что верхняя лампа помимо встречной динамической нагрузки совмещает в себе и роль буферного каскада!
    hydr, докажите что нагрузочная способность каскада не зависит от характеристик мю-повторителя имеющего выходное сопротивление всего 100 Ом. А так без доказательств Ваше "нет" звучит неубедительно.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.11.2015 в 13:22.
  12. #2491
    Цитата Сообщение от tormoz Посмотреть сообщение
    Про хай-энд еще не слышно.
    И не надо - по 8 штук П216 в мосту при питании 12В...
  13. #2492
    Россійская Имперія
    На 6Ф4П можно чёньть в этом роде сделать:
  14. #2493
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Я таки извиняюсь, а не подскажите, в чем лампу симулируют? Желательно с базой этих самых ламп. =) Беглый поиск по форуму и гуглу адекватных результатов не дал
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  15. #2494
    Парни, мучал RMAA весь день, есть ряд вопросов, боюсь нужен допрос с пристрастием, сдается мне, таки подвирает, скотина
  16. #2495
    Россійская Имперія
    Я использую LTSpice, библиотеку к нему найдете введя в гугле ltspice tubelib. Можете так же попробовать симулятор multisim 10 rus, библиотеку к нему можете скачать здесь: http://www.next-tube.com/ru/libs.php
  17. #2496
    г. Могилев
    [OFF] Я таки извиняюсь, а не подскажите, в чем лампу симулируют? Желательно с базой этих самых ламп
    я пользуюсь MicroCap-9, база в штатной библиотеке, к сожалению набор ограничен. Уже есть 10 и 11 версии. В шапке выложены модели на многие схемы, в том числе и на лампах.
  18. #2497
    Кроме ВАХ можно пользоваться и динамическими анодно-сеточными характеристиками приведенными для напряжения питания анодной нагрузки 250В.
    - Динамическая характеристика не предназначена для более менее приличного анализа по линейности. Но даже на ней видно насколько кривая характеристика в области малых токов. Глазам то своим верьте!
    - Вы написали о том, что нагрузочная способность мю- повторителя определяется током. Откройте у Джонса 3.21 Ограничения мю- повторителя. Проштудируйте почему после мю- повторителя ставят катодный повторитель.
    Обратите внимание на то, что для обеспечения возможности нормально работать на низкоомную нагрузку нижняя лампа должна сама обладать существенным запасом по нагрузочной способности.
    Какие тут к черту микро токи анода. Схема на практике неработоспособна.
    С уважением hydr.
  19. #2498
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    Мю-повторитель повторителю рознь. В традиционных схемах ток мю-повторителя равен току нижней лампы. В данном случае ток мю-повторителя благодаря внешнему резистору и следящим связям в несколько раз (а в оригинальной схеме более чем в 10 раз больше). Такие мю-повторители тоже рассмотрены у Джонсона?
    Но все равно за совет спасибо! перечитаю еще раз.
    А что касается неработоспособности схемы, так уже был отзыв о практической реализации (п.2485). Как видите не все так плохо как Вы видите по динамическим характеристикам (чего я к сожалению не вижу при всем уважении к Вам).
    p.s. посмотрите какие кривые характеристики при любимом токе 8 мА (или около этого) при анодных резисторах 20 и 50 кОм, прорисуйте кривую для 30...40 кОм, тоже не ах!
    с уважением
    Александр Петров
  20. #2499
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Источнику тока мю-повторитель был бы еще больше благодарен
  21. #2500
    Зачем? Используйте 10-12К, очень прилично выходит, я обычно ставлю два по 27к в параллель.Получается универсальный режим, делая анодный ток от 4 до 8 мА можно получить звучание от красивого до честного, ну почти честного . А вот разгрузить каскад, это точно, не мешает. Использую и КП и ЭП на транзисторе. Все рассуждения для анодного 255В.
