Страница 9 из 39 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 771
Тема: Усилители мощности на германиевых транзисторах
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбнуло! Усилители мощности на германиевых транзисторах
    К сожалению, старая тема от WP не открывается, поэтому после переписки с Владимиром было решено открыть новую со ссылками на все старые темы, касающиеся темы германиевых полупроводников и конструкциях на них.
    Для кого будет полезна эта тема?
    Лично моё мнение такое: для любителей попинать трупы некросхемотехники и ретрофилов, служителей культа однополярного питания, адептов комфортного окрашенного звучания.
    Как мне кажется, сторонникам шеренги нулей после запятой и тенденциозно высоких параметров тут будет совсем неинтересно.
    Давайте только сразу договоримся без штампов типа "Винтаж", "Хай-Эндъ", "культовое", "легендарное", "золотая эра аудио" и прочих. Оставим эти штампы аудиобарыгам на аукционах.
    Тема "Усилители на германиевых транзисторах": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4191
    Тема "Усилок на германии": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3807
    Тема "Здравствуйте! Я про германий хотел спросить " :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1644
    Тема "Германиевые транзисторы в звуковых цепях": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13328
    Тема "Операционный усилитель на германиевых транзисторах": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70853
    Тема "Германий в классе А, реально ли?": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44108
    Тема "БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58070
    Тема "Германиевые диоды в выпрямителе УМ": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13217
    Тема "Надо раритет!": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4692
    Планируется также чад кутежа, трэш и угар, в смысле выкладывание схем, рисунков плат, фото готовых девайсов и агрегатов, данные о том, где приобрести диоды, транзисторы, радиаторы, справочники по старым деталям, подбор аналогов.
    Темы на других форумах:
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447
    Инфо.
    В качестве готового апофеоза предлагаются усилители от WP:
    GT7.pdfGermanius.pdfGermaniusII.pdfGT9.pdf
    Вопрос: какие советские усилители были выполнены полностью на германиевых транзисторах?
    Ответ: ВЭФ, Эскорт, Электрон, Электрон-20.
    ВЭФ (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/wef_as.html
    Эскорт (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/eskort.html
    Электрон (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron_us1.html
    Электрон-20 (стерео): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron20.html
    Самый-самый из них - Электрон-20.
    Учтите, что Электрон-103 и 104 на выходе имеют кремниевые транзисторы, поэтому здесь мы их более рассматривать не будем.
    Касаемо двадцатого: попытки отыскать живой или полуживой двадцатый по радиорынкам и всевозможным авитам - увлекательный квест, за последние 5 лет мне попадался всего один да и тот в ужасном состоянии и без секций мощников.
    У кого есть ненужный (даже без плат мощников) - пишите в ЛС.
    Электрофоны (виниловая вертушка), где оконечные усилители полностью на германии, ищущим доноров будет полезно:
    Аккорд-Стерео
    Аккорд-Стерео-2
    Аккорд-101-стерео
    Аккорд-001-стерео
    Корвет-стерео
    Вега-101-стерео
    Рондо-202-стерео
    Где купить германиевые диоды и транзисторы в Москве:
    (указываю ТОЛЬКО проверенные мной лично точки и магазины)
    Чип и Дип.
    Митинский радиорынок (цокольный этаж павильон 23, розничная точка "Антелком" - www.antelcom.ru) а также третий этаж - там есть где порыться, включая германиевые диоды, радиаторы, транзисторы и крепёж для них. Редко попадается германиевый импорт, обычно паяный. Мощные германиевые диоды Д304 точно есть, пока есть на 3 этаже, место П595.
    Платан: есть 1Т403И, 1Т906А. Немного маломощных диодов.
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Первый пост в шапке будет дополняться, пока разыскиваются справочники по диодам и транзисторам в электронном виде.
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05 ----------
    Лично я решил начать с этих двух схем и уже закупил детали:
ID:	250818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 22.11.2015 в 00:59.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #161
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Усилители мощности на германиевых транзисторах
    Цитата Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
    например, П213, (у которого Uэб=130 мВ при комнатной температуре и токе покоя 30-40 мА), уменьшение резистора до 10 ом, расширяет полосу примерно до 25 кГц. Это без обратной связи
    Это откуда взято? Даже с ООС максимальная мощность на частоте 20кГц падает в двое по стравнению с 400гц.
  3. #162
    А может и не стоит гнаться за мощностью.Пустить германий на сч-вч,а низы на кремнии.Всю красоту звука германий создаст на сч-вч.И мощности УНЧ соответственно достаточно будет меньше.
  4. #163
    Но, поскольку на НЧ порог слышимости искажений ниже, тогда логичнее сделать наоборот - блок НЧ сделать на германиевых транзисторах, а СЧ-ВЧ на кремниевых.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Если германий звучит лучше кремния, то зачем самый информативный диапазон СЧ отдавать кремнию? Да и мощности германия на СЧ диапазон хватит, а на НЧ с трудом.
  6. #165
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Чистый германий слушал только в детстве,в составном виде только ВС300+ГТ806.
    В этой ветке кто слушал полностью унч на германии?
  7. #166
    Ленобласть
    Все, кто старше 40-ка.
  8. #167
    Я про сейчас
    в 1980г слушал Вега101 и россия 20..
    но акустика была ужасная как и сами фонограммы
  9. #168
    Слушали их во времена пластинок фирмы Мелодия и магнитных лент фирмы Свема,как правило на широкополосные динамики и реже на колонки .Появившаяся компрессионная акустика потребовала больших мощностей и кремний германий благополучно вытеснил. Сейчас вот включил,сняв с полки, приёмник Ленинград002 - ничего,уши не режет В сабовом ум можно и п210 применить , мощности хватит .Выше гт806, гт810, гт813 (по частотным) , редкие 1Т910 и хвалимый п4 . Или повторять классические на П213 - П215 которые были 5 ватными. Радиаторы ,терморезисторы и вентиляторы в качестве доп. головной боли.
  10. #169
    Я думаю заратустра на германии поставит точку в этом вопросе.
  11. #170
    параллельник на германии пытается уйти в разнос, пробовал с псевдокомплиментарами на выходе, комплиментаров не нашел, пару делал шиклаи-дарлингтон, 402-404 в предвыходе, на выходе 402-404-2N1541, всё на одном радиаторе, 402-404 крепил на алюминиевые , не знаю как их назвать, фиговины такие для троса, проушины делать, брал в магазине крепежа, на биноклик похожие. По звуку ничего особого не услышал. Бросил.
  12. #171
    Пятигорск
    А очень может быть , кстати , что именно из-за псевдокомплементаров он и уходил в разнос .... ИМХО , если уж делать параллельник , то надо искать настоящие комплементары . Кроме того , если делать каскад с "батарейкой" ( ПКПС ) , то там уже батарейка возьмёт на себя заботу о термокомпенсации , и можно будет , как я мыслю - добиться более-менее надёжной работы . Я кстати сам тоже хочу в ближайшее время попробовать такой каскад - недавно только раздобыл пару ГТ703-705 . На один каскад хватит , надеюсь ....
  13. #172
    Согласен, поэтому и подчеркнул их использование, я вот пары так и не раздобыл, германиевый период закончил и пошел по скользкой дорожке а-ля Заратустра с многочисленными вариациями.
  14. #173
    ГТ703-705 есть в наличии а вот Д9 нужно поискать
  15. #174
    Частый гость Аватар для tormoz
    Возможно уже обсуждали усилитель Святослава, http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-57-1.
  16. #175
    Московская обл возраст: 57
    AD
ID:	251798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251807   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #176
    Серёж, не дразнись, нету комплиментаров.
  18. #177
    AD161/162 ....в продаже есть....ну а на вход....
ID:	251811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Za komsiju.gif
ID:	251810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ge pojacalo.gif
  19. #178
    слабенькие они, не впечатляют.
    ---------- Сообщение добавлено 10.31 ---------- Предыдущее сообщение было 10.28 ----------
    Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 32 V
    Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 20 V
    Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 10 V
    Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 1 A
  20. #179
    с соответствующей акустикой, для наших маломерных комнат пойдёт.....а если с пивком, то.... или на выход им см. картники
ID:	251813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	izlazni pojacivac25w8om.jpg
  21. #180
    Меня удивляют схему с ними в режимах превышающих максимально допустимые, это же не советские транзюки, выводы откинут.
