Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 327
Тема: Германий в класе А, реально ли?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Германий в класе А, реально ли?
    Есть кучка ГТ806, П210 и П4Э, некоторые уже лет 40 лежат без дела, выкинуть рука не поднимается. Реально ли сделать на них повтоитель в класе А? По типу ЭП+ИТ. Про то что германий не держит перегрев я знаю.
    По умолчанию Re: Германий в класе А, реально ли?
    Выкинь и забудь.Но если время девать некуда-сделай и потом выкини.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Сделать то, наверное, получится. Вопрос в другом - надо ли, даст ли это хоть какой-то полезный эффект по звуку.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А какие сомнения? Германий "мягче" открытие у германиевых не таое резкое, как у кремниевых, хотя в А это не важно, но как знать. Те германиевые усилители, что я слышал (двухтактники в В или АВ), по звуку были где то между лампой и кремниевыми.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    да легко, берёте эту схему - http://cxem.net/sound/amps/amp59.php , переворачиваете питание (т.к. мощный германий практически весь pnp), и ваяете. работать точно будет, у меня знакомый такое делал когда то давно.
    вопрос только - на кой это надо?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Пятигорск
    Во всяком случае , попробовать имеет смысл . Я много раз замечал , что старые приёмники с германиевыми транзисторами в УНЧ играют очень даже неплохо . И особенно хорошо , что интересно , ведёт себя в этом смысле "классика" - УНЧ с двухтактным выходом и двумя трансформаторами - согласующим и выходным . Так что я тоже хочу со временем испытать эти старые схемы , и заодно попробовать германий в новых , например в моём повторителе с параллельным смещением . Я тут недавно откопал коробку с комплементарными германиевыми транзисторами ГТ402 и ГТ404 , так что вполне можно сделать на них маломощный УНЧ , хотя бы для наушников , и послушать его звук .
    Но , так как мощных комплементарных германиевых транзисторов нет ( я не видел , по крайней мере ) , то для более мощного УНЧ имеет смысл сделать либо однотактный повторитель с источником тока , либо трансформаторный пушпул с одним или двумя трансформаторами , либо какой-нибудь вариант "цирклотрона" . Вообще , там есть , над чем подумать .....
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну так я это и предлагаю! Сёклтрон тоже интересен, по крайней мере симметрия будет. Модельки бы германия для МС.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Это JLH не пойми что, толи однотакт, толи двухтакт с кпд как у однотакта, ну его. Тем более мне повторитель нужен, УН ламповым будет.
    это всё же однотакт, и звучит он очень хорошо хоть на кремнии хоть на германии, но дело ваше
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Попробуй симметричный секлтрон!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ыходной-каскад
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Delta213, раз уж захотелось германий с ламповой раскачкой, посмотрите на схему "УНЧ сельского радиолюбителя"
    На вход транс поприличней и в анод его какого-нибудь УН на подходящей лампе.
    Пятигорск
    Кстати , мне кажется любопытным такой гибридный вариант - ламповый однотакт , с обычным трансформаторным выходом , но вторичных обмоток две , и они подключены к переходам БЭ двух германиевых транзисторов , так образом , чтобы качать их противофазно . Транзисторы подключены к питанию последовательно , к их общей точке подключена нагрузка через электролит . Так как для смещения германиевых транзисторов нужно небольшое напряжение , порядка 0,1-0,2 вольт - можно просто включить между коллектором и базой каждого транзистора резистор , ток которого будет создавать нужное падение напряжения на сопротивлении обмоток ( и также надо выбрать провод для обмотки , который даст нужное сопротивление ) . Также через эти резисторы будет проходить сигнал местной ООС , уменьшающей выходное сопротивление УНЧ , и стабилизирующей постоянное напряжение на выходе каскада . Для ещё большего снижения Rвых можно подать ООС прямо с нагрузки на катод лампы однотакта . Остаётся только вопрос , как термостабилизировать ток покоя ? В классе А , как я думаю , будет достаточно включить в эмиттеры небольшие сопротивления , а вот в АВ - тут надо ещё подумать .... в принципе , есть тут есть несколько вариантов . В общем , примерно такую схемку я хочу испробовать , когда время будет . И именно на германиевых транзисторах - как мне кажется , тут можно получить неплохой результат .
    СПБ
    deemon, у меня где-то болтается подобная схема промышленного усилителя, там тоже выход на германии, найти не могу. Подобную идеологию, правда на кремнии, применяют Рубцов с Бурцевым из Новосибирска, они на форуме здесь присутствуют.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот и дело то, что в АВ без ООС не обойтись, имхо. КПД меня не пугает, мощность большая не интересует, 10Вт будет превосходно, 4Вт - хорошо.
    Такой вариант с током в 1,5 - 2А не уйдет в разнос по температуре?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....омичный-кл.А-2)
    Я его делал на mj21194 и 2SC4793 не понравился, не то чтобы плохо было, но чистый ламповый его обыгрывал без вариантов.
    Да возьми схему УМ из любого магнитофона 1970-х и собери.Там германий. Звук ужасный.Помучайся ностальгией и выкинешь сам.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Меня класс А интересует, по АВ была тут тема, Перепелкин там даже свой вариант предлагал.
    Посмотри у Лачиняна гибрид
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Эти резюки + ООС будут нагружать лампу драйвера, скорее всего триод. А триоды нагрузку не любят
    Пятигорск
    Ну вообще-то , по моим наблюдениям , триод любит нагрузку , но оптимальную . То есть , при слишком большой нагрузке звук становится "грязным" , а при слишком малой - "стерильным" ..... а в данном случае мы можем выбрать оптимал , изменяя коэффициент трансформации . Также мы можем выбирать нужный тип лампы и её режим , разумеется .
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Но , тут есть разница - у Рубцова повторитель , то есть транзисторы включены по схеме с ОК , притом транзисторы комплементарные . Я же говорю о схеме на одинаковых транзисторах , где они включены с ОЭ .... вообще , такая схема выхода известна давно , я её встречал , например , в старом бобиннике Akai 1722 ( кстати , играет неплохо ) , также и в журнале Радио в 80-е годы был описан похожий УНЧ . Но у меня есть подозрение , что если на выходе поставить германиевые транзисторы , и раскачать это лампой - можно получить ещё лучший результат .
    flipper
    Один авторитетный разработчик говорил, что они отлично подходят, чтобы стрелять из рогатки.
    Вот, имхо, для безоосника подойдет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ми-искажениями
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:37 ----------
    Зачем ОЭ? Усиления преда мало?
    СПБ
    ...А триоды нагрузку не любят
    Кстати, уважаемый, раскройте тему этой нелюбви
