Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 420
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
  2. #101
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    у меня есть MiniDSP 2x4 работает с сабом на JL audio 12w3v3-4, о шарке подумываю есть одно, но цапов и усилков не напасёшься. ))
  3. #102
    Аватар для Gofrey
  4. #103
    Аватар для Gofrey
    обновляется первая страница
  5. #104
    Аватар для Gofrey
    в ТС добавлены графики симуляции.
  6. #105
    Аватар для Gofrey
    добавил общую фотку системы.
  7. #106
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Что-то полки под сабами хлипковаты. Не подпрыгивают?
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  8. #107
    Аватар для Gofrey
    да вроде нет икейные вроде норм. Диван иногда подпрыгивает это да.
    Играет всё это дело масштабненько.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 31.08.2015 в 12:09.
  9. #108
    Аватар для Gofrey
    измерения больше для поиска грубых ошибок
    Ну да можно подтвердить что там тут пичёк, но это только чтоб теорию проверить.
    Просто при одинаковых условиях 2 раза меряешь и всегда разные заусеницы на +- 2-3 дб по свей ачх, а вот если широкий провал на 8-10 и всегда то это уже важный результат.
    файлы корректировки важны, но если мик показывает, например, завал на верхах, начиная далеко выше раздела, которого в принципе быть не может, то и забить на это.
    ну а если пик на 250 при оформлении ТЛ то это правда.
    Опять же неравномерности на низких частотах, сопряжение с сабом например, можно и не особо пунктуальным микрофоном увидеть, и это важно.
    т.е даже не особо качественный микрофон в руках человека, который знает, что ищет и на что, обратить внимание, становиться хорошим инструментом.
    Вложение 241051
    на картинке важные красным и не важные зелёным цветом.
    справа на лево.
    1-й результат работы компенсации накачки, можно увеличить сопротивление в rlc на 1 ом.
    2-й переотражение от пола
    3 -й с !, очень важно работа ещё одного реджектора очень тонкая настройка. там приличный горб был.
    4-й проблемы в сч отсеке, есть подозрение что не подрезана передняя панель сзади.
    5-й не утоплен ВЧ динамик.
    6-й не загружен коректирующий микрофон файл.
    промежуток между 4-5 зона сведения тоже важно, сведено отлично на мой взгляд.
    Вот както так.
    наслух эти вещи ну никак не определяются хоть ты тресни.
  10. #109
    flipper
    Ты мне объясни, откуда у тебя разница в наклоне АЧХ на несколько дб между симулятором и измерением?
  11. #110
    Аватар для Gofrey
    Да вроде горизонтально в обоих случаях ну да на реале есть по верху чуть приводьем ну я на микрофон грешу а наклона нет ачх танцует вокруг горизонтально линии от 100 и до 6000 при этом раздел 3 а фильтр ВЧ ты видишь 2 элемента
  12. #111
    flipper
    Ну нифига себе, наклон более 5ти! дб
    Я конечно, всякое слышал, о допустимости всплесков провалов (хоть и не согласен с этим), но это - перебор.
    В плане точности измерений и доверия к ним, в смысле.
Название:	2015-09-09_11-57_Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas.jpg
  13. #112
    Аватар для Gofrey
    Чета линия повыше ачх вы не находите я вам тоже такую на вашей от горбоа на 100 нарисовать могу
    ) от 100 до 6000 проведите выше микрофон
  14. #113
    flipper
    Ой ну сдвинь ниже ее ниче не изменится. Наклон есть, и сильный. Ладно, забей, ты не хочешь ничего слышать, я понял
  15. #114
    Аватар для Gofrey
    Ну можно накинуть пол ома на ВЧ и будет в струнку
  16. #115
    Краснодарский край
    Да есть наклон вверх, его без линии хорошо видно. Сделайте масштаб ±5дб, а не 10.
  17. #116
    Аватар для Gofrey
    Пунктирная линия от 150 до 6000 показывает наклон в этом диапазоне его нет выше согласен есть подъем перемеряю если подтвердится добавлю сопротивление но не хотелось бы на слух с ВЧ все в порядке
  18. #117
    ха, у меня та же песня получается, тот же размер комнаты и те же моды. АС, вернее макет строил тоже на прошных 12". Начал с щита и закончил ЗЯ. Мои ниже 60 не вижу смысла тянуть, ниже не интересно они играют, это не для них. Саб рассматриваю не как что-то отдельное, а как полосу, получается все нормально: суб бас до 80-120, а дальше мир бас/ мид + ВЧ драйвер и активное усиление. Выше 100 Гц особо не надо заморачиваться оформлением для 12". Я пока остановился на ЗЯ Econowave:
    http://gainphile.blogspot.co.at/2010...owave-dsp.html
    но буду пускать 12" выше, где-то до 3,5. А вообще, для таких дел надо завестись активным кроссовером и дальше уже с ним моделировать.
  19. #118
    Аватар для Gofrey
    12 до 3,5 можно но это совсем другая история, моя ас характерна именно тем какая там середина, мидбас выбирался уже после, саб есть даже 2. Активом не хочу резать мне проще пасивом.
  20. #119
    У меня Eminence Beta 12, ее рекомендуют сами Eminence так высоко. Я попробовал, меня устраивает. Сейчас определюсь с усилителями и кроссом и тогда покручу немного, но все равно не ниже 2к.
  21. #120
    Аватар для Gofrey
    Имеет некоторый подъём выше 1кгц, я бы его резал на 800, но не настаиваю.
    И он захочет неамленький корпус.
