Страница 172 из 479 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3421
    Частый гость Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Где то читал, что эти альпсы уже давно не производятся в Японии, и по сути все уже китайщина
  3. #3422
    Послушал Алпс из Аудиомании, что то не очень. Потрескивает при регулировке, легкий дисбаланс в каналах и на маленькой громкости теряется половина звуков. Если громкость выкрутить на всю, а на источнике уменьшить, то все нормально.
  4. #3423
    Toronto
    Такого у меня не было даже с китайскими подделками Алпса. На очень маленькой громкости один канал может пропадать чуть раньше чем второй даже у оригинального Альпса, но если звучат оба канала то дисбаланса быть не должно.
  5. #3424
    Частый гость Аватар для коста
    Случаем поcтоянка на него не прёт?
  6. #3425
    Не, откуда... Он после пленочника разделительного идет.
  7. #3426
    Там дисбаланс нормируется 20%, в начале характеристики - 40%.
    Если больше, то надо возвращать.
    Потрескивать может, пока не притрется, или Контакт 61 брызнуть внутрь.
  8. #3427
    Старый знакомый Аватар для easa
    Лучше Luboil 88 - проверено годами...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  9. #3428
    Частый гость Аватар для zmax
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    В свое время приобрел по случаю у одного форумчанина AD744 и LH0002 в металле. Сейчас начал рассматривать внимательно и обнаружил следы абразивного воздействия на верхних поверхностях корпусов ("запил"). При этом у АД надпись нанесена лазерной гравировкой поверх. Как по вашему мнению, перемаркировка?
    Вот мои покупал у проверенных продавцов. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3429
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А чем Вы фотографируете? Мыльницей с макросъёмкой?
    От монитора тоже много зависит. На моём запил сомнений не вызывает.
  11. #3430
    Добрый вечер, прошу помощи у экспертов, заказывал "злощасные" опера OPA2132 на али, выбирал по рейтингу цене и картинке, на картинке были вроде оригинал и описание типа 100% оригинал, а пришло вот это:
    1) Сразу не понравился копирайт после BB, вроде не должно его быть?
    2) Тонкие ноги
    3) Вроде не спилок, текстура однородна, выемка блестит, размеры в норме, может перемарк смывкой?
    4) Обратная сторона в кружочке не тайвань и не филиппины а какая-то фигня вообще, или уже в китае их стали делать?((
    Работают мягко но сцена какая-то мутная((((
    100% ФЕЙК?
    Фоткал шириком с макролинзой поэтому могут быть ужасные цветовые искажения, звиняйте)))
    Последний раз редактировалось Mixstyler; 20.11.2015 в 23:13. Причина: не прошли вложения)
  12. #3431
    Самара
    Mixstyler,
    вложений нет - непрошли или неправильно вставил, и таки да - 50/50 фейк заранее
  13. #3432
  14. #3433
    Mixstyler,
    Скоро появится житель Торонто и скажет, что с али 100% фейк
    А если серьезно, на выходных постараюсь сфоткать свой 2132 из терры. На моей памяти на самом опере копирайта нет.
    Последний раз редактировалось usetiq; 20.11.2015 в 23:31.
  15. #3434
    На моей памяти на сомом опере копирайта нет.
ID:	251152 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3435
    Toronto
    По этому поводу я уже неоднократно высказывался. Индивидуумы c пеной у рта доказывающие что купили на али дорогой опер за четверть цены и при этом самый пресамый оригинал существуют исключительно на русскоязычных ресурсах Выводы делайте сами.
    A житель из Торонто имел или имеет на руках большинство опампов обсуждавшихся в ветке, от официальных дистрибуторов, или прямо от производителей. И в том числе через меня проходило немало фейков продающихся на али и ебаее в китах. Поэтому сравнить непосредственно, имею возможность
    В дипах,в последние несколько лет, меня опера интересуют мало. Но при этом у всех ВВ в соиках нет знака трейдмарка, a чтобы посмотреть на дипы мне лень крышки снимать у апаратов
    Сферическая выемка у них в дипах всегда была сильно блестящей и качество штамповки пластика корпуса исключительным.
    Поэтому безотносительно места покупки думаю что это на 99% фейк, а учитывая место покупки, то что это фейк гарантированно.
    на картинку оригинала можно посмотреть вот тут
    сферическая выемка эта фича даташитная (качаем по ссылке выше) должна быть на корпусе и оперов от ВВ без нее я не припомню
  17. #3436
    Заголовок PDF OPA132 (BB не TI) 1996 года:
  18. #3437
    Сооори за качество, снимал планшетом, но разобрать можно - значек Бурр-Брауна не всегда ставился, вот абсолютно расово-чистые ОРА2132 97 года (гомосексуалисты из ТИ купили ВВ в 2000г):
  19. #3438
    сферическая выемка
    Не для того чтобы поспорить, а чисто из любопытства - если есть выемка сбоку корпуса ОУ со стороны 1-го вывода (корпус DIP), зачем нужна сферическая выемка у первой ножки? Или бывали ошибки упаковки кристалла ОУ в пластиковый корпус (не той стороной)?
  20. #3439
    У меня есть вот такие-же
    вполне себе настоящие
  21. #3440
    господа, вот это что такое?
