Страница 92 из 176 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1821
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Это да, но эта "приплюснутость" синуса будет до диодов, т.е. до "Кремниево-медно-железного занавеса"))))
    После диодов - дроссели 100 мГн, - "враг не пройдёт".
    Да? И куда-ж он денется?
    P.S. А чего "приплюснутость" - такой уж "враг"?
    (Ну кроме того, что в расчеты выпрямителя приходится вносить коррективы, и брать не 1.41 а 1.3-1.35)
  3. #1822
    Пойдёт обратно в сеть - гулять по холодильникам и стиральным машинам)
  4. #1823
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нашёл два тороида. Сердечники высотой 75 мм, шириной 30. Около 810 mV (труRMS) на виток. В одном I_хх = 50 mA, в другом 120 mA. Это из-за чего?
    По-разному отожжены сердечники?
    Указанные вами токи покоя - это достаточно много, я бы не стал использовать трансы на этих сердечниках в аппаратуре с претензией на "высокую верность".
    Есть где взять ЛАТР?
    До наматывания вторичек стоит снять ВАХ и найти точку увеличения тока ХХ - тогда будет видно возможности сердечника по магнитному потоку и на какую индукцию стоит перематывать первичку.
  5. #1824
    Попробую увеличить число витков до заполнения окна.
  6. #1825
    У торов полностью занимать окно не стоит... Запас процентов 15 оставляйте.
    И банальным перемотом заниматься - тоже не стоит. Растут активные сопротивления обмоток, паразитные емкости и пр.
    Нужен разумный подход - определить границу насыщения сердечника, после этого станет понятно его качество и пригодность вообще.
    Далее, отталкиваясь от от магнитного потока - определяем количество витков.
    Ну и планируйте индукцию на уровне 1 Тл.
    Очень удобно это сделать с помощью программы Trans50Hz из этой темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37101
    Заодно станет понятно что и от чего зависит в трансформаторах.
  7. #1826
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    В этом посте есть совет: "Параллельно первичке транса следует поставить емкость, которая бы образовывала L-C контур с частотой настройки 50гц (обычно это порядка 0.47-2мкф)".
    Сама схема приведена четырьмя постами ниже.
    У меня в этой связи вопросы:
    1. Подтверждается ли этот вывод другими независимыми экспертами форума? (я не то чтобы не доверяю мн.ув.
    Audiomaniac-у, но просто интересно. Например, у ТС об этом ничего не сказано)
    2. Не надо ли последовательно этому конденсатору ставить резистор 10-20 Ом для снижения добротности контура? Я не очень задумывался, зачем снижать добротность, но такие
    советы встречаются.
  8. #1827
    Киров
    Не смущает, что контур будет зашунтирован сетью?
  9. #1828
    Serbia
    Да, Спасибо.
    Так, а индуктивность сети тоже влияет на резонанс контура? То есть как подбирать емкость?
  10. #1829
    Никак. "Настроить" на частоту сети невозможно, и это очень хорошо!
  11. #1830
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    советы встречаются.
    Даа... И здесь резонансы ищем. Это для подавления выбросов Э.Д.С. самоиндукции трансформатора в момент размыкания сетевого выключателя.
  12. #1831
    Киров
    Эта емкость не в какой разумный резонанс не настраивается, но она слышна как любой элемент в сети, Илья видимо советовал величину (а может и тип, сам ету мысль не читал ) на собственный вкус, в соответствии со своей сетью и её параметрами
  13. #1832
    Serbia
    Ок. Теперь в голове все встало на свои места.
  14. #1833
    И для устройств с постоянным токопотреблением.
  15. #1834
    Serbia
    Видимо, советовал подбирать на вкус, но написал он при этом совсем иное: "Параллельно первичке транса следует поставить емкость, которая бы образовывала L-C контур с частотой настройки 50гц (обычно это порядка 0.47-2мкф)".
    Странно, что ему никто не возразил.
  16. #1835
    Киров
    Так и до феррорезонансника недалеко
    Дык ,может так объяснил величину емкости? лучше с ним самим обсудить
  17. #1836
    Тут приехал на дачу, сел музыку послушать, а трансы как загудят! Причём и в аппаратуре, и в стабилизаторах сетевых. К следующему приезду соорудил фильтр из ёмкостей с диодами... Приезжаю, а там всё тихо, ну думаю послушаю всё же через него. Вопрос о отключении его, кто как делает? У меня он влияет в худшую сторону на звучание.
  18. #1837
    Легко решается - его выкидыванием. У меня от них один вред, как и от фильтров(в УНЧ).
  19. #1838
    Я так и понял, положил в ящик на всякий случай.
  20. #1839
    Киев, Украина
    Вот так, дилетантская реализация дискредитирует великолепную идею.
  21. #1840
    Киров
    Это и в фирменных сплошь и рядом
