Показано с 1 по 20 из 74
Тема: КТ3102 в металле и пластмассе
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию КТ3102 в металле и пластмассе
    скажите пжлст , есть ли хоть какие электрические преемущества у транзюков КТ3102 в металле кроме как как некий фетиш 80-х
    Kiev
    По умолчанию Re: КТ3102 в металле и пластмассе
    Проскакивала заметка что это ухудшенные кт342.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Рабочая температура КТ3102 у металлических по-выше, чем у пластмассовых, а остальные параметры одинаковые.
    ДВР
    Надо не здесь спрашивать, а у менагеров частной конторы ООО "НПК Далекс" из Александрова, Владимирской области, и у подобных производителей отечественных комплектуюущих - из чего сейчас запиливаются КТ3102...М.
    А то, что там, где КТ3102 в металле работают без проблем, КТ3102...М едва вывозят - факт, проверенный практикой(и не только моей) не единожды.
    ЗЫ. Допускаю, что контроль качества нынче "выведен на принципиально иной уровень"(с), но от этого легче не становится - печально.
    Думай. Думай всегда…
    КТ3102М в пластмассе выбросить? У меня их осталось с прежних времён несколько....
    А как КТ3107 в пластмассе, нормальные?
    Кристаллы там и там - ОДИНАКОВЫЕ,
    следовательно параметры будут одинаковыми.
    !!!НО будут отличия, а именно:
    1. в металле кристалл рассеивает бОльшую мощность (это непринципиально)
    2. у металического меньше тепловое сопротивления, а следовательно критсалл будет немного меньше нагреваться, следовательно чуть стабильнее режим работы в схеме (не сильно уползает рабочая точка каскада)
    Впрочем обычно 3107 используют в "микроскопических" (входных) режимах - поэтому это тоже не так важно
    3. (наиболее важно)
    При нагреве/охлаждении пластик корпуса расширяется/сжимается и часто ОБРЫВАЕТ выводы транзистора от кристалла.
    Это самая главная причина отказа пластиковых транзисторов.
    Кроме того пластик не так герметичен (зависит от качества заварки в пластик)
    (вдоль вывода вовнутрь к кристаллу проникает влага) - и опять отказ транзистора.
    Короче - параметры те же, но надежность ниже, особенно если корпус транзистора прогревается.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это только к отечественным транзисторам относится? Импортные в пластике вроде без проблем работают даже с сильным нагревом.
    Россия.Москва.
    В этом и весь прикол
    у них выше качество "сборки":
    - лучше сам пластик (меньше термическое расширение, больше сопадает с К расширения кристалла, лучше теплопроводность)
    - лучше термопластавтоматы (выше степень давления видимо)
    В результате изделия выдерживают бОльший температурный диапазон без последствий
    металл - это военнка ?
    для народного хозяйства вроде преобладала пластмасса
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    С чего это вдруг ? Для военки в металле была чуть другая маркировка, тут на форуме об этом писали.
    металл - это военка ?
    Нет, "военка" и "пром" - это "2Т***", а "КТ***" - ширпотреб.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Что металл- что пластик- дикие разбросы параметров даже в одной партии что 02 что 07. Рекомендую выбросить нафик.
    РФ Саратов
    Странно, в металле их не встречал никогда, они есть?
    В катушечных магнитофонах АСТРА ставился только металл (КТ3102Е,А), да и в многих других тоже.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Это в последние советские годы.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Современные интеграловские вполне себе в норме. И разброс не так велик. Постоянно используем. Правда только пластик.
    http://www.transistor.by/i/pdf/kt3102.pdf
    http://www.transistor.by/i/pdf/kt3107.pdf
    Хочу обратить внимание, что в прототипах данных транзисторов указаны совсем не комплиментарные модели.
    Беларусь, Речица
    А я в 1980-81 годах а армии и с 2Т... намучился.
    Помимо звуковых задач есть и другие. 3107 например прекрасно работают быстрым ключем после оптопары. Выяснилось случайно, заныкал коробку с pnp зарубежными транзисторами, а срочно 4 канала развязки потребовалось. Коробка отечественных под руку попала и вперед.
    WBR, Michael.
    Я тоже не встречал, впрочем, я много чё не встречал из советского, о чём узнаю только сейчас, что такое было.
    Наверно, с тех пор мало что изменилось в России?
    РФ Саратов
    С тех это с каких?
