Здравствуйте, подскажите как эта схема в жизни играет ? Для чего параллельно стоят резисторы одного номинала ???
Чтобы схема "заиграла",нужно,для начала,чуточку понять отчего бы это могло произойти... На этих кружочках,которые вы нарисовали здесь,вряд ли что-нибудь заиграет. Если подразумеваются лампы,будьте добры разобраться - как они должны на самом деле выглядеть в принципиальной схеме.
СРПП на 6Н2П и 6П14П в пентоде; общая обратная связь с выхода в катод входной лампы убита конденсатором 100 мкФ параллельно катодному резистору. У автора, видать, много 620 Ом, вот и ставит их параллельно (300 Ом в СРПП и 200 Ом в катоде выходной лампы набрал).
PS. Боюсь, непонятно для ТС написал...
PPS. Читать Свореня!
С чего? На что? Наушники, колонки?
Для этого, чтого что там нарисовано - недостаточно.
и вообще, выкладывать ТАК нарисованные схемы - верх неуважения к присутствующим.
Необязательно рисовать схему на компе, можно и от руки. но делать это надо аккуратно и в соответствии с элементарными правилами (вход слева, анод - вверху).
Кстати, анод выходной лампы тут вообще в воздухе висит, а качесвто усилителя на 80% будет определяться именно тем, куда он будет подключен.
Анод лампы подключается в выходной трансформатор tw6se. Слушать широкополосные динамики Fostex. Подключатся к компьютеру через звуковую карту creative
Последний раз редактировалось U.L.F.; 25.10.2015 в 19:31.
только снаббер на первичку не забудь, а то выходника можешь лишиться. Кондер в ОООС лишний. 100к на входе много, уменьши до 10-20к
Это предварительный усилитель. Отдельно не звучит.![]()
Собственно, Вы угадали. Нашел здесь - http://matyushin.com/vsya-produkciya...pah-12ax7.html
Поскольку опыта по сборке усилителей не имею, не могу оценить достоинства этой схемы, а также степень Вашей возможной иронии
Если этот пред неплох, то, может быть, буду его использовать в экспериментах и с другими усилителями.
