Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Схема лампового усилителя
    По умолчанию Схема лампового усилителя
    Здравствуйте, подскажите как эта схема в жизни играет ? Для чего параллельно стоят резисторы одного номинала ???
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    По умолчанию Re: Схема лампового усилителя
    Чтобы схема "заиграла",нужно,для начала,чуточку понять отчего бы это могло произойти... На этих кружочках,которые вы нарисовали здесь,вряд ли что-нибудь заиграет. Если подразумеваются лампы,будьте добры разобраться - как они должны на самом деле выглядеть в принципиальной схеме.
    Черновцы, Украина
    СРПП на 6Н2П и 6П14П в пентоде; общая обратная связь с выхода в катод входной лампы убита конденсатором 100 мкФ параллельно катодному резистору. У автора, видать, много 620 Ом, вот и ставит их параллельно (300 Ом в СРПП и 200 Ом в катоде выходной лампы набрал).
    PS. Боюсь, непонятно для ТС написал...
    PPS. Читать Свореня!
    Большое Вам спасибо за ответ . Почему убита 100мкф конденсатором ? Какой лучше тогда поставить ?
    Для чего тебе нужна эта "схема"? Цель какая?
    Слушать музыку
    Слушать музыку
    С чего? На что? Наушники, колонки?
    Для этого, чтого что там нарисовано - недостаточно.
    и вообще, выкладывать ТАК нарисованные схемы - верх неуважения к присутствующим.
    Необязательно рисовать схему на компе, можно и от руки. но делать это надо аккуратно и в соответствии с элементарными правилами (вход слева, анод - вверху).
    Кстати, анод выходной лампы тут вообще в воздухе висит, а качесвто усилителя на 80% будет определяться именно тем, куда он будет подключен.
    Анод лампы подключается в выходной трансформатор tw6se. Слушать широкополосные динамики Fostex. Подключатся к компьютеру через звуковую карту creative
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вася, нарисуйте схему в соответствии с стандартами схемотехники. А в таком виде, как у Вас,это не схема, а "план взятия бастилии бандой смешариков".
    Схемы рисуются примерно вот так(авторство не моё, просто как пример выкладываю):
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 25.10.2015 в 19:31.
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Схемы рисуются примерно вот так:
    Вася,если у вас действительно есть желание собрать ламповый усилитель,обратите внимание на схему приведённую U.L.F. Схема железно рабочая,к тому же - очень похожа на Вашу,правда? Дерзайте!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    только снаббер на первичку не забудь, а то выходника можешь лишиться. Кондер в ОООС лишний. 100к на входе много, уменьши до 10-20к
    Старый знакомый Аватар для St12
    А с такой схемой кто-нибудь экспериментировал?
    Как звучит?
    Как звучит?
    Нормально звучит. Питание фильтруй хорошо
    Это предварительный усилитель. Отдельно не звучит.
    Ой, я не в ту тему написал.
    Искал информацию по ламповым предам и попал сюда.
    ---------- Сообщение добавлено 10.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.39 ----------
    Хотел попробовать собрать Ланзар и, как вариант, прикрутить к нему этот пред.
    А зачем? Усиления не хватает?
    Лампочки, красота - свет и тепло
    Ну, раз у меня все равно имеются эти лампы, а ручку громкости придется прикручивать, почему бы и не попробовать?
    Ну, типа да. А если ещё тут у Матюшина какая-нибудь 6Н2П(похоже по обвеске), то "аналоговый звук" обеспечен.
    Собственно, Вы угадали. Нашел здесь - http://matyushin.com/vsya-produkciya...pah-12ax7.html
    Поскольку опыта по сборке усилителей не имею, не могу оценить достоинства этой схемы, а также степень Вашей возможной иронии
    Если этот пред неплох, то, может быть, буду его использовать в экспериментах и с другими усилителями.
