Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Длинная земля
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Длинная земля
    Здравствуйте!
    Планирую собрать усилитель, и как всегда места под реализацию в корпусе маловато. Вот как будет выглядеть мой будущий усилитель:
    Два трансформатора в центре корпуса, синим показаны радиаторы, красным платы УНЧ, конденсаторы блока питания на картинке обозначены как С1-С4.
    Блок питания будет выполнен по схеме:
    Диодный мост планирую расположить под трансформатором TR1.
    И тут собственно вопрос, где и как посоветуете объединить земли обеих каналов в блоке питания, в точке А, или можно каждый из каналов подключить в точках Б?
    Украина, Одесса
    По умолчанию Re: Длинная земля
    Достался вот такой вот транс, с огромным запасом мощности, остановился на стандартном блоке питания с одним мостом.
    Всем спасибо!
    Возник второй вопрос, у меня радиаторы изолированны от корпуса, не смотря на то, что транзисторы силовые тоже изолированы от радиатора, я где то читал что для усилителей с выходом на полевиках, лучше когда их радиаторы не сидят на корпусе, я ничего не путаю? И на сколько хорошо при таком расположении радиатор выступает как защитный экран от трансформатора?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Радиаторы не защищают от магнитных полей трансформатора. Только стальные перегородки.
    Украина, Одесса
    Стальные перегородки должны сидеть на корпусе или быть изолированны от него?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Да.
