Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Навиваю провода на штыри.
  1. #21
    Давно не заходил
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Навиваю провода на штыри.
    Монтаж накруткой. Технология http://geektimes.ru/post/258798/
  2. #22
    Давно не заходил
    В подобных случаях говорю- . У меня тоже есть знакомый электрик, который перед тем как заменить лампочку , пи№$@т полчаса о молекулярной структуре контактов разных материалов.
    Можете называть это холодной сваркой, химической сваркой, от этого принцип накрутки не изменится.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Навивка луженной проволокой на луженный штырек , получается надежней пайки?
  4. #24
    Да.
    Народ, вам еше не надоело обсуждать то, что было вдоль и поперек происследовано и известно лет 50 назад?
  5. #25
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Раньше и ЭВМ так делали.
    Делали. В молодости обслуживал СМ4 и СМ1420. Там очень много таких соединений. Но вопреки ожиданиям - очень надежны.
  6. #26
    На Северодонецком приборостроительном заводе, где я проходил практику и затем работал в блоках СМ монтаж накруткой применялся до начала 90х.Северодонецкие ВК работали на всех АЭС СССР, на Байконуре.Это к вопросу о надежности.
  7. #27
    Интересно, на Фукусиме провода приборов контроля реактора тоже накручены были?
  8. #28
    Давно не заходил
    EDDiE, если так интересно, можете съездить и посмотреть. Потом можете сделать доклад
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    Не...что значит на диффузии держится? Диффузия одномоментно не происходит, а крепление провода враз...и навсегда .
    То и значит - в таком соединении диффузия есть по определению. Если её нет, значит соединение попросту бракованное. Все это обсосано давным давно.
    (© ДДТ)
  10. #30
    Им только что кто-то глаза пораскрывал
    Yours Aye, Ilya
  11. #31
    А шо при пайке оловом диффузии нет?
  12. #32
    Владивосток
    Да.
    Чем это обусловлено ? Прослойка олова между медью тоньше?
  13. #33
    Во-первых, провод имеет не оловянное покрытие - олово довольно быстро темнеет на воздухе, это блестит по прошествии десятка лет.
    Во-вторых, сечение штырей не совсем квадрат, ребра острые.
    В результате, при разматывании оделяется с рывочками.
    Yours Aye, Ilya
  14. #34
    Владивосток
    А какое ? Сплав в котором 99% олова?
  15. #35
    Во первых, в припое не 99% олова, а во вторых - причем тут покрытие вообще?
    Штырьки для накрутки чаще всего были без покрытия, как и сам провод.
  16. #36
    Владивосток
    Мне чаще луженные штырьки и проволока попадаются, чем без покрытия.
    Фабричные луженные провода и штырьки разве изготавливают лудя обычным припоем типа ПОС-60?
    Луженный контакт имеет токопроводность меньшую чистой меди. И вполне возможно что от обычной пайки по токопроводности отличаться не будет.
    Ради интереса попробую поэкспериментировать .Возьму сварочный инвертор и штырек припаянный и штырек накрученный (два разных варианта). Там где греться начнет быстрее и сильнее,там соединение хуже.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 07.10.2015 в 09:17.
  17. #37
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Разъемы РППГ 2-48 использовали в ЧПУ Н-22 и Н-55 с накруткой, а в 2Р22 паяли. Были, как желтые
    так и "белые"
    Выводы были прямоугольные и длинные, для монтажа методом накрутки.
  18. #38
    10+А через волосину, это как чука спички проверял?
    WBR, Michael.
  19. #39
    Владивосток
    У меня в ямаха сх-1 питающие провода на трансформатор и выходящие с трансформатора (это то что попалось первое под руку) ну явно не волосины. Штырьки квадратные толщиной стенки около 1мм(вроде позолоченные), а навитые провода(луженные) еще толще.
    Инвертор Asea-250 имеет внутри подстроечный резистор .Им можно значительно уменьшить выходную минимальную мощность.
    По роду деятельности мне иногда приходиться покупать металл на металло-приемках ,не забуду прихватить от туда штырьки навитые для экспериментов там бывает дофига валяется подобного добра.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 08.10.2015 в 02:48.
