Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 324
Тема: Первый ламповый усилитель на 6Н9С и 6П3С
    По умолчанию Первый ламповый усилитель на 6Н9С и 6П3С
    Долго выбирал схему однотактного лампового усилителя.
    Остановился, по совету Ваших участников форума, на КИТе. По крайней мере не собирать детали и не выбирать их.
    КИТ - однотактник на 6Н9С и двух 6П3С, в параллель.
    http://www.radio-profi.ru/KIT_3.shtml
    Опыта никакого. Помогал мне в сборке и снимал характеристики - Еlacom, замучил и вопросам и автора КИТа.
    И вот он заиграл ...
    Честно, я не ожидал такого звучания. На форуме не особо жалуют лампу 6П3С, а тем более в однотакте.
    В первые дни переслушал почти все свои пластинки!!!!
    Усилитель прошелся по многим моим друзьям и знакомым. Работал в различных связках и сравнивался по звучанию со многими ламповыми и "каменными" усилителями.
    Возможно попадались неудачные промышленные конструкции усилителей (не китайские), но он звучал лучше и по сравнению с некоторыми усилителями на 300в и 2А3. Это не только мое мнение. Были и усилители которые играли детальнее и прозрачнее его (единицы), но и затраты на них были раз в двадцать больше.
    Могу теперь сказать однозначно. На 6П3С можно собирать однотактные усилители с прекрасным звучанием!!!!
    Выкладываю фото своего любимца-первенца.
    Ошибок в компоновке я совершил довольно много, сейчас в процессе его эксплуатации видно.
    Недавно слушал авторский экземляр этого усилителя. Звучит еще лучше моего.
    Слушали винил и сравнивали звучание первопрессов с последующими изданиями, слушали пластинки фирмы Victor. Выключать не хотелось.
Название:	6п3с разыгрался.png
    Последний раз редактировалось Федиль; 30.09.2015 в 10:35.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Первый ламповый усилитель на 6Н9С и 6П3С
    А поищите в сети схемки МаГ-3,5 Ознакомьтесь ради интереса.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Спасибо.
    Но здесь пришлось бы собирать детали самому, мотать трансформаторы, ...
    Мне кажется, что для начинающего это достаточно трудновато.
    Сколько бы я самостоятельно собирал усилитель впервые, если бы не помощь Еlacom. Ему отдельная большая благодарность.
    Ну, а до МаГа на 300в думаю еще доберемся.
    Санкт Петербург
    Маг не на 300В, он на 6П3С, паре, в параллель.
    Цитата Сообщение от Федиль Посмотреть сообщение
    300в
    Там нет 300В:
    http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_94.html
    Санкт Петербург
    О... Я там и свою старинную статью нашел)))
    Да, извините, я несколько статей прочитал. И с заменой панелек на 300в.
    В том числе и эту, на Г-807.
    http://www.radiolamp.ru/shem/unch/44/
    Санкт Петербург
    Ну да, только учтите, звук другой. Кстати, вы и в своем усилителе можете поставить Г-807 и послушать, только лучше их подобрать. Звук должен быть более строгим. Вообще, схема на Г-807 достаточно сложная для повторения. Особенно новичку.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот что за извращение!
    Резик смещения в катодах ламп - общий, а гридлики - раздельные?
    А потом новички лампы подбирают, подбирают, покупают, покупают... А потом лампы все равно по-разному уходят. И снова GOTO 1
    А где разные тау гридликов, там на НЧ лампы поют не синфазно.
    Про квалификацию автора цензурных синонимов не нашел, поэтому промолчу...
    ДВР
    Топик-стартера, или указанного в статье перед "Журнал "Class A", декабрь 1997"?
    Думай. Думай всегда…
    Автора схемы, конечно.
    Санкт Петербург
    Бедный Юрий Анатольевич... Наверное он обидится
    Лучше пусть схему нормально нарисует.
    А не могли бы Вы на русский перевести? Ваши сомнения. Раздел все таки для начинающих.
    Или мы в сторонке пока постоим? Но хотелось бы узнать в чем причина раздора.
    Так я же постом выше все написал уже. Гидлики - объединить, цепочки смещения - разделить. Аналогично и для предв. каскада.
    Очень желательно иметь для каждой лампы индивидуальные резисторы автоматического смещения и утечки сетки. Лучше их не объединять.
    Данные трансформатора от Макарова:
    Скрытый текст
    Обещанные данные по ТВЗ:структура каждой из двух катушек такова:
    две вторички,две первички,две вторички,две первички,одна вторичка,одна первичка,одна вторичка.Итого семь секций на каждой катушке.Вторички намотаны проводом в изоляции 0,76мм(без из.=0,71мм); первички намотаны проводом в изол. 0,28мм (без изол.=0,25мм).
    На каждой катушке намотано 1305 витков (половина) первички,т.е. по 261 витку в слое.Во вторичке - по 104 витка,т.е. коэфф.трансформации 0,04 (25 для иностранцев).Сопротивление нагрузки ТВЗ: 3,4Ом.Приведенное к пкрвичной обмотке сопрротивление нагрузки:2,25кОм.Внутреннее сопрот. двух паралл.включ.6П3С - 666Ом. Однако измеренные значения (на нагрузке 6Ом)демпферфактора:10Гц - 8,57;100Гц -3,9; 1000Гц - 3,85; 10000Гц - 3,87; 20000Гц - 4,05; 50000Гц - 5,36,т.е. выходное сопротивление не более 1,54Ом.К.П.Д. ТВЗ - 87%.Сопротивление первички:190 Ом,приведённое сопротивл.вторички 98Ом.Трансформатор выполнен на стандартном железе ТС-180,сечение железа 9 кв.см.
    Измеренная полоса на нагр.6Ом: 10,5Гц - 58кГц.
    Индуктивность первички,кажется, около 13Гн,а емкость не более 1700пФ.
    Начальные перспективы апгрейда: обязательная стабилизация накалов на постоянном токе.При этом вариации сетевого напряжения будут сильно снижены,т.е. лампа будет управляться в основном полезным сигналом, без участия сетевых спонтанных помех,накладывающихся на сигнал.
    Утечки лучше объединить. Иначе различия в тау рассинхронизируют параллельную работу ламп
    ---------- Сообщение добавлено 14.52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.50 ----------
    С чего бы? Имхо, с этой т.з. анодное лучше стабилизировать
    различия в тау
    Хе-хе...
    С чего бы?
    Это не моё, Макарова.
    Ну к схеме моего усилителя это не относится.
    Здесь подтверждается практическим звучанием.
    Хе-хе...
    А что хехе? 5% разбега и привет! И вообще с т.з. схемотехники 2 гридлика там совершенно не нужны
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.42 ----------
    Относится в плане раздела RC-цепочки в катодах "троек". Да и резик в катоде нижнего этажа СРПП лучше зашунтировать электролитом - фон меньше будет
    ---------- Сообщение добавлено 17.49 ---------- Предыдущее сообщение было 17.45 ----------
    Еще лампы СРПП не корректно разведены. Надо нижний этаж делать на одной лампе, верхний - на другой. Иначе по накалу верхнего этажа получаем притык по изоляции катод-подогреватель. Ну и накал над катодом верхнего этажа в исходной схеме не поднять.
