Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 448
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Asmodei
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Сзади однозначно лучше, но годится только для варианта с задней камерой. Без перемычек индукция падает почти в 2 раза. При относительно широком зазоре провал на торцах неизбежен, так же как и неравномерность по глубине зазора - краевые эффекты.
  3. #302
    Ставропольский край
    Ну если сзади магнитопровод сделать акустически прозрачным, то не только. Наборный магнитопровод из скоб, тонких по высоте, но широких.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 10.01.2015 в 16:28.
    Анатолий
  4. #303
    Приветствую всех! Как то года три назад ради интереса решил сделать ленточный твиттер. Использовались неодимовые магниты в кол-ве 12 штук, 50 х 18 х 4
    Получилась такая конструкция)Нажмите на изображение для увеличения.
    Звучание понравилось, усиливал рупором по ощущениям чувствительность более 90. Пробовал закрывать заднюю сторону.
    Самое что сложное оказалось изготовление самой ленты, ее гофрирование (тонкую фольгу прокатывал шестерней подходящего по ширине размера) и ее размещение в зазоре и в дальнейшем согласование. Пробовал через транс - звук не тот, слушал так с кондюком. По звуку - очень нравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.11 ----------
    По звуку норм, но все же даже с рупором не дотягивает до чуйки шп https://youtu.be/KwhHdYtZFLw
    ---------- Сообщение добавлено 16.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    https://youtu.be/ZwtmK-4NwkI
  5. #304
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Sparky Посмотреть сообщение
    По звуку норм
    А измерения были? Будут? Или норм и всё?
  6. #305
    Добрый вечер! Измерений не было. Все разобрано.
  7. #306
    Получилась такая конструкция) Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересная мысль. Пытаюсь осознать, что получится, если N-е количество таких рядов закрепить на панели и все ленты соединить последовательно, догнав импеданс до обычных значений. Надо на досуге магнитную картину смоделить...
  8. #307
    Был...
    г.Брянск
    Давай Илья смоделируй да закажем пару вёдер магнитов и будем мастерить
  9. #308
    А что за магнитная картина такая?
  10. #309
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
  11. #310
    Ставропольский край
    Все разобрано.
    Жалко, хорошую вещь разобрали!
    Анатолий
  12. #311
    Можно и по новой собрать все осталось. Интересно померить будет со скольки и до скольки играет. Ощущения от высоких какие то космические и по ушам иногда режет и котик обижался тоже)
  13. #312
    Насчет котэ - ничего удивительного. У кошей слух смещен в сторону ультразвука. О магнитной картинке я говорю в том смысле, будет-ли индукция в голоштанном варианте достаточна. То есть, некоторое количество рядов неодима, зафиксированных на общей раме. Без наконечников. Понимаю, что это ленивый экстенсив, но чем это обернется в экономическом смысле, пока не суть. Чего ждать от такой панели, и так понятно. Нижняя граничная сместится влево, на высоких направленность будет как у стата.
    P.S. Хотя, я разбирал простецкие советские 10ГИ, а там положение еще тяжелее, голый феррит безо всяких примочек, к тому же, это изодинамик, со всеми вытекающими. В общем, я думаю, после недолгих размышлений мы с Володей закажем-таки пару ведерок .
  14. #313
    Ставропольский край
    Если будете собирать по новой, можно посоветовать всё-таки замкнуть магнитный поток от внешних полюсов магнитов. Конечно в такой длинной конструкции замыкающий магнитопровод деталь тяжелая, как в смысле массы, так и в смысле трудозатрат. Но при этом можно ожидать значительного увеличения отдачи. На вскидку КПД может увеличится раз в 10. (отдача по давлению - раза в 3). (Отдача - прямо пропорциональна магнитной индукции в зазоре, КПД - квадрату индукции)
    Сечение замыкающего железного магнитопровода можно взять 1/2 от сечения полюсов излучателя.
    На крайний случай можно принять полумеру. Пристроить с внешних сторон магнитных рядов стальные полосы потолще и пошире. От этих "антенн" магнитный замыкающий поток пройдёт по воздуху заметно легче, чем от голых "спин" магнитов.
    На фото зазор между магнитом и лентой зияет непомерно большой шириной. Это плохо. Вам предстоит тяжелая творческая работа.
    Аналогичные конструкции поражают созидателей и пользователей выдающимися результатами.
    ---------- Сообщение добавлено 20.26 ---------- Предыдущее сообщение было 20.21 ----------
    Это Вы зря. Надо довести трансформатор до нормальных параметров. Т.Е. согласовать сопротивление ленточки с требуемым для усилителя сопротивлением нагрузки.
    Ну конденсатор в первичной цепи трансформатора - обязательно, т.к. надо отсечь все НЧ, не воспроизводимые ленточником.
    А лучше полноценное совокупление с НЧ звеном через разделительный фильт, как и делают обычно.
    Как образец для подражания - выпускаемые малым тиражом ГГ - http://video.agaclip.com/w=Nk33Ml6-6-g
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 20.09.2015 в 20:43.
    Анатолий
  15. #314
    Навскидку пишется слитно. Остальное - 90% бред, вы не знаете предмета.
  16. #315
    Ставропольский край
    Добрый Gudronov, спасибо за учтивую подсказку.
    Я польщён, хоть 10% не бред.
    P.S. Let*s step on rake together
    Анатолий
  17. #316
    Добрый вечер! Вы правы на счет замыкания магнитопровода. Но я думал не про полюса магнитов направленных к друг к другу, а про сам магнитопровод к которому они крепятся, повысить магнитную индукцию и сконцентрировать магнитное поле, но я не придумал как это сделать да руки не дошли. Так же на счет зазора между лентой и магнитами, за счет его уменьшения возрастает чувствительность (заправлял ленту около раз 10, менял расстояние между магнитами).
  18. #317
    Ставропольский край
    Да и я об этом.
    В однонаправленном варианте излучения - это С образная скоба, не обязательно с плавными переходами, можно сборную из 5 шт. полос листовой стали, собрать на резьбовом креплении винтами.
    Также на счет зазора между лентой и магнитами, за счет его уменьшения возрастает чувствительность (заправлял ленту около раз 10, менял расстояние между магнитами).
    У Вас один полюсный магнит в сборе 300х18Х4мм?
    По понятиям, оптимальный зазор будет около 8мм. Индукция в зазоре порядка 0,5 Тл. Можно взять магнитный зазор 9мм, и ленту шириной 8мм.
    Конструкция магнитной системы вид сверху , считая от зазора: 1 - магнит 18Х4, 2-башмак-прокладка 18Х1, 3- полоса магнитопровода "фронтальная" 9Х40мм, 4 - Полоса магнитопровода "боковая"9Х40мм, 5-"Задняя стенка" полоса 9Х99мм, 6-"боковая" 9Х40мм, 7-фронтальная 9х40мм, 8 - башмак-прокладка 18Х1мм, 9 - магнит 18Х4, зазор 18Х9.
    Первый размер - ширина, второй - длина по магнитной линии. Все высОты - 300мм. Тяжелая стальная конструкция и будет задней камерой.
    Наверное ленту высотой 300мм надо периодически фиксировать, чтобы зазор между лентой и магнитом выдерживать 0,5мм. Это уже надо самому подумать как. То ли нитками, то ли ещё как? Например через 50мм.
    Ленту можно взять "Саянскую", пищевую, тонкую, 11мк.
    Возможный "глюк" такой магнитной системы - наличие двух волноводов по обе стороны ленты, 9мм длиной каждый. Поэтому на ВЧ может появится неравномерность АЧХ. Как с этим бороться, можно решать только после практической проверки равномерности АЧХ.
    P.S. Давая цитату, не обязательно приводить всё сообщение. Выделите важное по смыслу, появится подсказка "цитировать", её и активизируйте.
    Анатолий
  19. #318
    Ребята, приветствую, а если в качестве фольги использовать какое нибудь сусальное серебро или золото? Оно вообще наитончайшее (толщиной от 0,1 до 0,25 микрона), при такой толщине оно волей не волей будет отыгрывать и верха и средние на уровне подаваемого сигнала, при всем при этом, мне кажется не нужно будет городить высоченную ленту, вполне наверное хватит и 20 см, и на худой конец сусальное золото или серебро можно будет попробовать приклеить на обычную пищевую пленку тоже самую тонкую для придания прочности и будет что то может быть типа лавсана, не знаю, с помощью утюга может быть, и будет и прочность и тд... Тема хорошая и требует всеобщего исследования.
  20. #319
    Ставропольский край
    Всё уже исследовано, все идеи украли задолго до нас! .
    Для максимального эффекта нужна мембрана с определённой площадью, (зависит от магнитной системы), минимальной массой, минимальным электрическим сопротивлением и достаточной прочностью и термостойкостью. Лучше алюминия или не сильно легированных алюминиевых сплавов пока ничего не придумали. Толщина ленточки тоже имеет оптимум. С уменьшением толщины, с некоторого момента начинается снижение КПД, и расширение полосы до ультразвуковой.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.09.2015 в 22:54.
    Анатолий
  21. #320
    Всё уже исследовано, все идеи украли задолго до нас! ..
    Полностью согласен!
    После переезда с Комсомольска в Воронеж, пытался получить более нижнюю границу диапазона, удлиняя ленту (увеличивая площадь). Верхняя "сползает" вниз(. http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...1&d=1359200861
    Да и провода тянуть с концов ленты до согласующего транса не удобно. Оптимальная конструкция - буквой "П" -концы ленты рядом - сразу транс припаивается через лепестки к ней. http://bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2102864&d=1359275410
    Добавка от такого "рупора" никакая. http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...4&d=1359910557
    Если у Электроники 50АС регулятор ВЧ выкрутить в "минус 20" и поставить сверху ленточник в качестве ВЧ звена - громкости за глаза. http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...6&d=1410596459
    3ГД38Е (Обратный рупор) + Ленточники , даже не смотря на то, что разные импедансы (4 и 8 Ом соотв.) -тоже вполне нормально сочетаются.
