Страница 84 из 149 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1661
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Читал кто нибудь Радио 8/2015 http://www.hifinews.ru/article/details/25594.htm ?
  2. #1662
    Белгород
    Есть вопросы по схеме усилителя на рисунке №5 на транзисторах в корпусах то126
    R1 вцепи интегратора имеет номинал 3.3к (три и три килоомма)-это не ошибка?
    Транзисторы Q7 2N5551, Q8 2N5401-нужно ли крепить поближе к выходным транзиторам ?
    На схеме не указаны номиналы резисторов R20 и R25. На печатной плате они имеют номинал 47ом и 47килоом. У меня имеются такого типоразмера 1к и 100к. Подойдут ли они?
    На схеме тразисторы Q1 2N5401. Q2 5551. Обязательно ли ставить что-либо помощней в корпусах ТО126, Или можно оставить маломощные 2n5551 и 2n5401?
    Резисторы в цепях баз выходных транзисторов R33. R34. R37. R38.-какая мощность резисторов нужна?
    С Уважением. Буду благодарен за ответы .
  3. #1663
    г. Могилев
    конечно опечатка, я обычно использую резистор 2,2 МОм
    Транзисторы Q7 2N5551, Q8 2N5401-нужно ли крепить поближе к выходным транзисторам?
    желательно, но не так критично если будут закреплены не вплотную к выходным. Термостабилизация - это попутная задача, основная задача - токовая ОС
    вместо R20 поставьте постоянный резистор, его значение будет в пределах от нуля до 20 Ом, вместо 47 кОм можно и 100 кОм поставить
    На схеме транзисторы Q1 2N5401. Q2 5551. Обязательно ли ставить что-либо помощней в корпусах ТО126, Или можно оставить маломощные 2n5551 и 2n5401?
    большая мощность не требуется, на них рассеивается мизерная мощность
    на этих резисторах падает небольшая мощность, но лучше поставить с запасом, скажем 0,5 Вт
    с уважением,
    Александр Петров
  4. #1664
    Белгород
    Спасибо за ответы. Будем обращатса Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paradoks; 15.09.2015 в 10:32.
  5. #1665
    Краснодар
    А можно показать схему здесь?
  6. #1666
    Украина, Киев
    Поздравляю с проектом. На плате есть защита по питанию?
    Вот сравнить бы звучание полевого выхода с биполярным.
    Коллеги, может кто такое делал, какие есть соображения?
  7. #1667
    Белгород
    На плате есть дорожка, рвущая земляной полигон . Это очень плохо. Уж лучше перемычку кинуть.
    Это платы от GPSP. дорожка идущая по серидине платы это таже самая земля идущая к плате интегратора,соединяетса все в конце платы.
    Спасибо за добрые напутствия
    На плате нет никаких защит, чисто один усилитель.
    Это будет биполярный вариант.
    С уважением Павел
  8. #1668
    г. Могилев
    провел дополнительные исследования драйвера, см. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505&page=96
  9. #1669
    Частый гость Аватар для Palych73
    Это платы от GPSP
    Там плата интегратора немного корявая,можете подправить вот эти:
  10. #1670
    Это устраняет разрез на полигоне?
    Володя,там верхняя земля используется как экран и подсоединяется в одной точке на входе общего с БП
    больше не с чем.Силовая земля снизу платы.
  11. #1671
    г.Рязань
    Тогда понятно. Все вопросы сняты.
  12. #1672
    Белгород
    И? Это устраняет разрез на полигоне?
    И это тоже ничего не меняет. Дайте, пожалуйста, ссылку на чертеж платы и схему к ней.
    ВотGPSP_ВК_2_Петров.rar
    ---------- Сообщение добавлено 23.10 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Благодарю.
  13. #1673
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понятно назначение стабов D3 D4 и всей обвязки к ним. Что они питают?
  14. #1674
    г. Могилев
    интегратор
    подведем предварительную черту по драйверам
    драйвер Хаксфорда с выходным буфером и его спектр
    В качестве стабилитронов - отечественные КС170
    спектр короткий, характерный для ламповых однотактных драйверов, но с меньшими искажениями
    недостаток: низкое входное сопротивление - 2 кОм
    однокаскадный драйвер на основе ломаного каскода с буфером на выходе и его спектр
    как видим спектры обоих драйверов очень похожи
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.10.2015 в 08:30.
  15. #1675
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В 8 номере журнала Радио вышла новая статья Александра Петрова. ВК может претендовать на звание лучшего повторителя ?
    http://meandr.org/archives/27666
    Последний раз редактировалось alnikst; 09.10.2015 в 06:43.
  16. #1676
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Так и жизнь проходит в выборах лучшего...
  17. #1677
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Читал в одной интересной книге высказывание о том, что человек никогда не сможет достичь счастья как конечной точки пути. Но движение вперед обязательно. Для меня поиск ограничился рамками имеющихся возможностей по практической реализации одной из лучших ( все же идей. Ну а представленная схема, на сколько я понимаю, должна быть еще лучше предыдущих.
  18. #1678
    г. Могилев
    В 8 номере журнала Радио вышла новая статья Александра Петрова. ВК может претендовать на звание лучшего повторителя?
    Идея создания высоколинейного повторителя у меня родилась еще в 2001 году, которая и была опубликована в 2002 (в статье есть ссылка).
    В Радио опубликована базовая схема мощного повторителя класса А. Суть идеи изложена коротко и надеюсь понятна.
    При использовании современных быстродействующих ОУ Rail to Rail (достаточно по входу) от дополнительного источника питания в отрицательной шине можно отказаться, а если использовать вольтодобавку для питания входного повторителя и транзисторы DE-Mosfet на входе и для инвертора масштабного отражателя тока (возможны варианты), то и от дополнительного источника питания в положительной шине также можно отказаться. При этом ухудшение параметров будет незначительным.
  19. #1679
    Нижнее плечо конденсаторов (С6 С8) - лишнее. Ток нагрузки через них не идет, т.к. изолирован источником тока на DA1 VT7
    ОУ тоже лишний. (А в свете проблем с нормальным питанием, учитывая, что выход болтается у минусовой рельсы вообще создает проблемы )
    R16 C3 - неуклюжая попытка побороть подвозбуд плавающего каскода. Похожа на лечение головной боли гильотиной.
    VT4 работает передатчиком пульсаций верхнего рельса на опорную ногу ИТ. Зачем?
    ИТ, включенный на вольтодобавку - это конечно хороша, если бы не R8 опертый на землю, который все портит. R3 - аналогично
    сток VT2 неплохо было бы от вольтодобавки запитать, чтобы не портил своей емкостью входной сигнал. (Кстати, при каком выходном сопротивлении источника сигнала схема показала такие результаты?).
    Вообще предлагаю автору переработать схему, организовав плавающий отн выхода источник питания +/-5В.
    VD1 тоже непонятно для чего.
  20. #1680
    г. Могилев
    судя по Вашим замечаниям Вы лучше знаете как должно быть, Вам и карты в руки насчет переработки
