Страница 66 из 236 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1301
    Возможно это не точно мультисим меряет. Но что-то идеальный спектр получился у исходной схемы JLH. Хотя 2 и 3 гармоники д. б.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JLH spectr.jpg
  3. #1302
    РФ ЛНР
    На панели задач программы ("верхние кнопки") нажать "моделирование" ( у меня русифицированая), выбрать строчку "Фурье". В окне анализа фурье [анализируемые параметры] должна стоять частота генератора, шкала амплитуды -логарифмическая (не обязалово, к примеру), [нормализовать график]. В окне [переменные] должен быть выбран узел для анализа, точка выхода усилителя. Если это по моему файлу, то я проставил. И нажать кнопку "моделировать".
    Другие настройки про полосу частот, стабильность напряжений, токов, температур... не делал.
    Вам нужно, до спектров! оценить/оптимизировать максимальную мощность при выбраном токе покоя и питании. Проверять на разных частотах и напряжениях, прямоугольник включать вместо синуса и т.д. чтобы усилитель не возбуждался никогда. В "железе" вылезет много других косяков, но хоть примитивно подготовитесь.
    Откуда номинал эмиттерных 0.22 Ом? Поставьте 0.1, затем 0.05 и сравнивайте...
  4. #1303
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Тамошние утверждали, что не бывает усилителей в классе А с кпд 50%. Вот можете им показать, что такое возможно:
    50W в нагрузку, жрет 100W
    IDDQD, а откуда схемка?
  5. #1304
    Россійская Имперія
    Из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498
    Последний раз редактировалось IDDQD; 10.09.2015 в 22:05.
  6. #1305
    Новичок Аватар для Victorr
    Всем здравия! В ответ на название темы - Я собрал!
    Возникли моменты - решил обнародовать их - посоветоваться.
    Касательно параметра =Ток покоя= - у кого какие оптимальные величины получились (понимаю - это субъективно – но всё же)?
    Из статьи автора http://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm выходит такая штука
Название:	Ток покоя JLH 2005.jpg
    Т.е. - ограничением на Ток покоя есть только охлаждающая способность радиаторов вплоть до указанных величин - 3.7 Ампер
    Я лично устанавливаю 4 Ампера.
    Т.о. при 2 каналах - по каждому плечу питания будет проходить ток 8 Ампер.
    А теперь ещё один - теперь уже вопрос.
    В БП использую дроссели - разные - наигрался.
    Возник вопрос по поводу использования Дросселя Д263Н в дифференциальном включении - играет замечательно, компактный, фона нет.
Название:	JLH 2005 дифференциал&#1.jpg
    Вопрос в том - Как включить параллельно 2 одинаковых дросселя в дифференциальном включении,
    чтобы увеличить максимальный ток, достаточный для питания двух каналов одновременно?
    Параметры самого дросселя http://www.mariklab.ru/reference/chokes/D263.html
    Дроссель Д263Н
    Магнитопровод: ШЛМ20 х 25
    Индуктивность и номинальный ток
    при параллельном соединении обмоток: 0,005 Гн / 9,0 А
    при последовательном соединении обмоток: 0,02 Гн / 4,5 А
    Последний раз редактировалось Victorr; 10.09.2015 в 20:03.
  7. #1306
    Всем привет. У меня несколько вопросов по усилителю 69 года, делаю под акустику 16 ом.
    1. Насколько усилитель требователен к качеству конденсатора в цепи вольтдобавки, есть несколько вариантов, какой выбрать (Nichicon MUSE BP 220 mF 25v (неполярный), Nichicon FW(M) 220 mF 25v (полярный), Yageo SK 220 mF 50v (полярный))?
    2. В цеп ООС установлен Nichicon MUSE BP на 25 в. не маловато ли будет при питании в 38 в.?
    ps.
    форум прочитал весь, ответы на свои вопросы не нашел
  8. #1307
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если вы всю ветку прочитали то должны были понять что JLH "чувствительный" к каждой детали усилителя. Поставьте свои конденсаторы и послушайте результат так проще.Посмотрел цены на конденсаторы те что вы указали на алексе и ебее,ужас.Стремитесь к безкондесаторному тракту. я про разделительные. Какая вам нужна мощность на 16-ти омной нагрузке?
    Убеждать что JLH не очень качественный по звуку унч нет смысла,этой болезнью нужно переболеть.
  9. #1308
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    ps.
    1. Лучше nichicon KZ. Биполярник там не нужен, если это та схема с однополярным питанием
    2. Нормально. Тут биполярник тоже ни к чему, KZ лучше будет.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  10. #1309
    да, схема с однополярным питанием...
    ок, буду ставить пока Nichicon BP... закажу KZ, как придут, поменяю, за одно будет возможность сравнить
    спасибо!
  11. #1310
    Частый гость Аватар для Demac
    Пожалуйста. Приведите тогда простую схему на транзисторах. Чтобы была отработана. Такая же простая в сборке и наладке. Чтобы работала на акустику , которая рассчитана на выходное сопротивление усилителя близкое к нулю.
  12. #1311
    Каждый сам решает какая для него схема "простая".
    JLH хорош для начинающих но надолго мало у кого этот унч остаётся надолго.
    Я на данный момент весь в заратустре на германии. Думаю о постройке выходного каскада в нормальном корпусе для исследования его феномена в звуке.По слуховой памяти JLH ой как далеко от заратустры на германии.
  13. #1312
    подскажете, пожалуйста, насколько сильно греется транзистор VT2 (на этой схеме), нужен ли радиатор, и насколько большой, у меня есть возможность без переделки ПП поставить на радиатор размером 2х2 см... в интернет некоторые ставят на общий радиатор, а некоторые вообще так оставляют?
    транзистор BD139
  14. #1313
    транзистор BD139
    Милливат 200...300 от силы. Я BD139 ставил без радиатора совсем, проблем вообще никаких.
  15. #1314
    Россия.Москва.
    Этот транзистор не греется. Но его ставят на общий радиатор. Для чего? Ищите, читайте...
  16. #1315
    подозреваю, для термостабильности...
  17. #1316
    И правда, для чего? И кто именно ставит? Кто этот человек, что поступает так с несчастным драйверным транзистором именно в JLH?
    Ищите, читайте...
    Кушайте, какайте, спите, потребляйте, не бунтуйте... Пешите исчо.
  18. #1317
    Нужно собрать макет JLH ,транзистор Т2 оставить без радиатора,через время замерить ток ВК а далее транзистор Т2 нагреть паяльником и снова замерить ток ВК.
    Я ставил без радиатора.В качестве Т2 больше всtго понравились 2SK213
  19. #1318
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    А, что скажет общественность - вот про этот скан спектра...!?
    - и про цифры TND и IMD...!?
  20. #1319
    Россійская Имперія
    Фотошоп!
  21. #1320
    Пензенская губерния
    Фотошоп!
    Вот и так подумал!
    - но набор транзисторов для первого Худа прикупил!
