Страница 55 из 72 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1081
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Сделать на дискрете.
    Как ни выдавливай звук из ЛМ-ки, как хороший дискрет она не запоёт.
    (Но не всякий дискрет хорош, и не надо забывать цену дискрета)
  3. #1082
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто да, только хороший дискрет будет много дороже
    и енто да.
    Не нужно из неё ничего выдавливать, у неё своя ниша, попытки выжать больше - рукосуйство бессмысленное и перевод денег с неизбежным отрицательным результатом.
  4. #1083
    Москва, Бун.Луга
    и нафиг сдался такой монстр.
    У меня LM идет только как усилитель для ВЧ и возможно для СЧ. Я еще не делал замеров какой реально будет работать на СЧ, скорее всего будет Class D с индуктивностью на выходе около 3мГн.
    Сделать на дискрете. Или схему ника. В правильном исполнении на ней искажняк под -130 мерили.
    Запихнуть все это в один корпус, а потом нормально обслуживать малореально. Надо что-нибудь простое, чтобы можно было людям собрать.
    Я себе сейчас в один корпус уместил 8 каналов, 4 на LM и 4 на IRS2092.
    Защита не спасает от выброса напряжения на индуктивности в питании, когда плечо закрывается. Если этого выброса нет то защита действует заблаговременно и корректно, не давая сжечь микросхему.
    А если поконкретнее что можно сделать для балансного включения когда нагрузка подключена только к выходам микросхем?
    Прикрепил спектры при 5,8 В на нагрузку 3,75 Ом для одной LM3886 и двух в балансном включении.
Название:	5,8V LM3886.jpg
ID:	244097   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5,8V LM3886 balanced.jpg
  5. #1084
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Выходная RLC цепь должна обязательно присутствовать (схема не отличается от таковой для не мостового усилителя).
    Дорожки питания/выходов/силовой земли должны быть как можно шире (желательно >5мм для шин питания, и в два и более раз шире на землю).
    Выходы + и - одного канала должны быть рядом, чтобы с платы можно было припаять два провода и свить их (провода до RLC) для минимизации индуктивности.
    На счет емкостей питания, желательно все или большую часть разместить на плате в непосредственной близости от микросхем (при этом выводы питания для плеч моста лучше соединить воедино, не делать для каждой микросхемы свою развязку). При размещении на плате только ВЧ емкостей и соединении с основными банками проводами возникает резонансный контур.
    Обычному усилителю вполне хватает 15000мк в плече (при широкополосном усилении), они не занимают очень много места, по этому есть смысл вообще избавится от лишних индуктивностей в виде проводов и всю развязку разместить на плате. И еще, желательно сделать геометрическую форму и размер (индуктивность) путей протекания тока через емкости в питании как можно более похожую друг на друга у положительного и отрицательного. Это касается и выходов.
    Последний раз редактировалось Pest; 21.08.2015 в 01:17.
  6. #1085
    dekko, Семён, а что же не выложите усилитель в моём корпусе? Красиво, наверное, выглядит у кого-то дома Но почему-то до сих пор (с января) не у меня, м?
    И почему вы не отвечаете на почту и Ваш телефон выключен уже пару месяцев.
    Где мой усилитель, в конце концов? или хотя бы корпус, отправленный Вам?
    Про сборную солянку, которая тоже была отправлена Вам во спасение кого-то из Ваших родственников, я уже и не говорю.
    Вы не ошиблись, Семён - это Алексей из Оренбурга, тот самый, которого вы кормите завтраками с января, и которому не отвечаете на почту уже два месяца.
    P.S. Форумчане, прошу прощения, что выношу сор из избы, но не знаю, как достучаться до этого господина (Семён Куделя он же dekko)
  7. #1086
    restpoint, смотрелся красиво.... Не вернули мне его с прослушки. Ваши детали (БУ), которые Вы мне прислали как бы в качестве матпомощи, а теперь ими попрекаете, могу вернуть. Тлф. отключены - банки достали звонками. Обещать выслать Вам усь, который мне не вернули с прослушки, с указанием точного срока не могу. Потенциальный инвестор укатил на отдых и молчит. Верить/не верить - Ваши проблемы. Насчёт финансовых потерь - Вы прислали корпус - потроха в нем тоже Вы оплатили? Насчёт отключенного тлф. - Вы тоже слегка лукавите - в объяве на Авито ( с которой мы и познакомились) указан номер, Вы по нему когда звонили? Давйте прям щаз? позвоните? Номер 8-953-093-75-23. Ну , и что я скрываю? Да, письма Вашего в своей почте не вижу! Не пробовали продублировать его? Кстати, солянку Вашу я не просил! Вы отправили, а потом как бы я остался Вам должен собрать усь.... из своих деталей. Не так? Так что звоните, пишите. Я от Вас не скрываюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    restpoint, если не хотите выносить сор из избы, то могли для начала в личку написать.... Не? Алексей, неужели Вы думаете, что я присвоил Ваш корпус (5... 6 тыр) и решил свои финансовые проблемы.... даже не смешно. Давайте сделаем так - я соберу Вам усь в своём корпусе и отправлю, а когда вернётся Ваш усь - отправлю и его Вам.
    Последний раз редактировалось dekko; 09.09.2015 в 12:09.
  8. #1087
    Я вам пишу на semen.kudelya@gmail.com (и вы всегда получали письма, и отвечали, и вдруг два месяца назад не получили ПЯТЬ писем) и звоню на +7 918 031 9224, собственно по этим контактам мы всегда общались с Вами. Если Вы меняли телефон, и не уведомили меня об этом - каким образом я должен был узнать об этом?
    То коты жирные сметаны лижут, то продали платы из усилителя(который "на днях отправлю Вам" - я сбился со счета, сколько раз я слышал эту фразу), то теперь инвестор уехал.
    Вы называли мне сроки - а потом в одностороннем порядке всегда их изменяли. "вот вот - завтра Вам отправлю", и опять кому-то унесли. То дискотеки, то "проект от которого нельзя отказаться", то еще что-то, и т.д.
    Ну так писали бы сразу: "Я вам ничего не обещаю, у меня куча дел, как сделаю - так напишу," Я бы никогда не согласился. И ни один человек в здравом уме не будет работать с по такой схеме. Теперь ВЫ отдали МОЙ корпус третьим лицам, и не хотите за это нести за это ответственность.
    Вы взрослый человек, Семён, а вот поведение Ваше мало похоже на поведение конструктивного и взрослого человека.
    P.S. Я не вижу иного способа, кроме как озвучить публично,чтобы воздействовать на Вас. Личная переписка никакого результата не принесла с января месяца.
  9. #1088
    Ну почему? Давайте предложите варианты? Я свой Вам предложил. Кстати, отдан был не корпус, а усилитель. И ещё - не совсем корректно высвечивать личные данные без моего согласия. Вы так и не позвоните? Не напишите?
  10. #1089
    Так телефон же все равно не работает
    Я вам звонил по тысячу раз на дню. Устал. Меня устроит любой вариант - но я сильно сомневаюсь, что дальше слов что-то куда-то уйдет. Опыт печальный имеется, к сожалению.
  11. #1090
    Вы забыли уточнить - после того,как его мне вернут. Алексей, давайте Вы всё ж позвоните, или спишемся?
    ---------- Сообщение добавлено 12.37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.34 ----------
    теле-2 работает! Мне звонят обитатели Веги. К тому же, вариант всегда мы найдём.... А проблемы мы решим, и поставим форумчан в известность о решении проблемы. Устраивает?
  12. #1091
    Дак пишите мне! я ж не против!
  13. #1092
    пишу, ща напишу в личку.
    Отправил.
    ---------- Сообщение добавлено 12.57 ---------- Предыдущее сообщение было 12.39 ----------
    Результат - если до 4 октября жирный кот-инвестор не вернёт усилитель, то вместо него 5 октября будет отправлен усилитель в моём корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 13.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.57 ----------
    restpoint, подтвердите своё согласие?
  14. #1093
    dekko, Подтверждаю.
  15. #1094
    отлично, тогда потрём разборки?
  16. #1095
    Разборки потрем, когда разберёмся.
    Пока что опять только слова и обещания
  17. #1096
    ладно..... "бойтесь людей, дары приносящих".... потом будете им должны. Вы высветили конфедициальную информацию, не потрудившись даже написать перед этим в личку или позвонить по тлф. И ещё, раз пошла такая пьянка, вы прислали корпус для сборки демо-версии, потроха, сборку Вы не оплачивали, БУ детали (солянку) вы выслали в качестве помощи, но не оплаты работ, это я потом предложил защитать их в счёт работ, т.к. постоянно напоминали, что выслали их. (кстати, о ценах вообще не было речи)....о том, что демо-версия будет отправлена "по рукам" Вы знали. Я в чём-то соврал? Вообще, Вы так и не позвонили, даже сегодня. И не место на форуме в тематических страницах таким разборкам.
    ... и о жирных котах - только повторил Вашу фразу....не помните о чём шла речь?
    Да, не стоило запускать усь "по рукам", тут виноват.... Знаете, хотелось как лучше, получить критику, доработать.... Процесс затянулся, и аппарат до сих пор не вернулся. Застрелиться?
    Последний раз редактировалось dekko; 09.09.2015 в 19:27.
  18. #1097
    Семён, не передергивайте, пожалуйста. Какая личка? Я желаю Вам и Вашим родственникам доброго здоровья и многие лета. Я вас на этом форуме нашёл сегодня, и до конца не был уверен, что dekko это Вы. Да и на форуме этом не появлялся год.
    Хорошо, что хоть тут вы отвечаете.
    На почту вам было писано неоднократно, но Вы не отвечали на пять моих последних писем. Не верю , что вы не видели этого. Что прикажете делать? Я вам звонил 100500 раз на тот номер, что вы мне дали тогда давно.
    У нас были даты вами же озвученные неоднократно и вами же нарушенные в одностороннем порядке постфактум
    Давайте выложим переписку сюда из почты? Пусть люди рассудят.
  19. #1098
    restpoint, у меня нет переписки, винт слетел, и я не отказываюсь, что сроки срывал - аппарат-то гулял по рукам..... Может всё ж позвоните? Вы ж тоже вроде не ребёнок, и почти "жирный кот"
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.29 ----------
    Если не были уверены, то почему вначале мне в личку на форуме не написали? Почему не позвонили по телефону из объявления, с которого всё началось? Я Вам ответил по почте - что, как только вернут аппарат, я его перешлю, больше писем от Вас не получал, аппарат не вернулся, Ваш адрес, как и переписка, утеряны с потерей винта, писем не получал - решил, что Вы уехали отдыхать на лето в отпуск. Ваш сотрудник постоянно находится на форуме..... Он то мог спросить у меня, в чём дело, если Вы решили, что я от Вас скрываюсь? Из простой непонятки такую проблему раздули. Хотя, по-человечески, я Вас понимаю - Вас уже "кинули" в подобной ситуации, но я то не убегаю. В крайнем случае, наш общий знакомый (Макс) прекрасно знает где я живу, и номер тлф. у него есть. Он то звонит, и приезжает.
    Последний раз редактировалось dekko; 09.09.2015 в 20:19.
  20. #1099
    Семен) вы мне 28 июля отвечали)) вы сейчас разводите очередной пустой разговор, вместо того, чтобы заняться делом. Не убегают - это когда сообщают о смене координат, а не тупо отключают телефоны и почты, по которым с вами общались полгода. Предлагаю закончить пустой разговор, и дождаться получения мной усилителя. До 5 октября
  21. #1100
    Ещё раз - ведь я Вас предупреждал, что тот номер будет отключен, а номер 953..... Вы знали, да и в объяве он до сих пор.
    конечно.
    Я могу уточнить, какой Алексей? Ведь Вы так и не позвонили! Вдруг это не тот, о ком я думаю? Ведь по Вашей просьбе я не называю Вашу фамилию и другие данные. Алексей, я далеко не белый и пушистый, но людей на железо в 5 тыр. не обманываю.
    Последний раз редактировалось dekko; 10.09.2015 в 08:22.
