Страница 91 из 321 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Знания на практике
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
  4. #1803
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Выше по ветке было рассказано hydr на практике , что источник тока в аноде хуже по звуку, звучание раскрывается при высоком напряжении питания и обычном резисторе, без батареек.
    Если у вас питание 400 В, то оптимально для 6н8с/6с2с/6с5с выбрать анодный резистор 27 ком/3...4 Вт, а на аноде выставить 185 В путем выбора резистора в катоде (где-то порядка 800 ом), который зашунтировать. Лучше ничего в данном случаи не придумаешь. Но если катодный резистор заменить батарейкой в сетке, звук будет немного прозрачнее.
    Если же питание выше 400 В, то тогда уже имеет смысл увеличить анодный резистор до 30...33 ком.
  5. #1804
    г. Могилев
    попытался проанализировать простые повторителиЭволюция повто&#10.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.09.2015 в 15:43.
  6. #1805
    г. Киев
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Выдал Вам конкретные цифири, проверяйте. Попробуйте улучшить навешивая в анод ту или другую хрень, выдайте результат.
    Вот это дело, а то будем переливать из пустого в порожнее.....
    Хотя наврядли мы этого результата дождемся. Так ведь?
    Мне нечем мерять гармоники, но все эти схемы я уже не раз собирал и слушал, выводы сделал. А результаты вам выдали многократно в течение наверное уже более полувека множество авторов (в том числе и процитированный вами М. Джонс, там целые таблицы гармоник), неужели вы их отрицаете? Вы на пороге открытия, я так понимаю?
  7. #1806
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Жаль, что вам не попался под руку повторитель Рис.3 из поста №1. Хотя это не так важно. Ваша работа многое расставила для меня на свои места. Спасибо. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 07.09.2015 в 23:56.
  8. #1807
    Россійская Имперія
    ...выбрать анодный резистор 27 ком/3...4 Вт, а на аноде выставить 185 В путем выбора резистора в катоде (где-то порядка 800 ом), который зашунтировать. Лучше ничего в данном случаи не придумаешь...
    Вы немножко ошибаетесь:
Название:	6H8C best UN.png
  9. #1808
    г. Киев
    В чем конкретно? Вопрос был по номиналу анодного резистора при питании 400 В (пост 1788). И?
  10. #1809
    Россійская Имперія
    В чем конкретно?
    Я про катодный резистор. Этот резистор и шунтирующий кондер, на мой взгляд, не очень хороший вариант смещения. Используя разные типы светодиодов можно изменять напряжение смещения в довольно широких пределах...
  11. #1810
    г. Ангарск
    Извините вмешаюсь. Цитата из книги Моргана ДжонсаНажмите на изображение для увеличения.
  12. #1811
    г. Могилев
    структура указанного Вами повторителя аналогична структуре ВК с нагрузкой RL6, с той лишь разницей что нижний транзистор в одном случае управляется током нагрузки непосредственно, а во втором - через источник питания, суть от этого, на мой взгляд, не меняется. Нюансы может вносить элементная база (см. выход 1 и 8), а также тонкости настройки. В любом случае спасибо за отзыв.
    с уважением, Александр
    p.s. в анализ добавил дифтест Рубальского, а также спектры гармоник свел в таблицу
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.09.2015 в 09:32.
  13. #1812
    Завсегдатай Аватар для fakel
    попытался проанализировать простые повторителиВложение 245288
    Шиклаи в разных вариациях. В большинстве схем нагрузка включена не правильно - ее ток идет через ИП, и т.о. ИП оказывается вне петли местной ООС.
    Аналогично с выходным конденсатором.
  14. #1813
    г. Могилев
    это Вы о чем? снова!
    вот вариант генератора стабильного тока (ГСТ)
    если Вы сейчас подключите к резистору R2 сигнал от внешнего генератора, то убедитесь, что ток через него практически не меняется за счет изменения тока Q1, который и стабилизирует ток через R2. То же самое происходит и в модифицированном псевдодвухтактном повторителе Тейлора, если увеличить величину сигнала управляющего нижним транзистором. Источником возбуждения в данном случае служит сам повторитель. Проблема лишь в том, что появляется неустойчивость в работе требующая наладки с помощью оптимальной коррекции, глубины стабилизации тока, требует повышенные требования к разводке платы, монтажу.
    А к Шиклаи это решение не имеет никакого отношения, я уже отвечал Вам ранее
  15. #1814
    Q1 Q2 образуют Шиклаи-пару. Т.е. у эквивалентного транзистора базой является база Q2, эмиттером - эмиттер Q2, коллектором - исток Q1. В цепи эмиттера стоит резик R2, создающий последовательную ООС по току. Поэтому весь каскад проявляет свойства источника тока, а по отношению к R2 - источника напряжения
    R4 там совершенно бесполезен, т.к. губит полосу из-за Миллера Q2. R3 бесполезен по той же причине но для Q1.
    ---------- Сообщение добавлено 12.20 ---------- Предыдущее сообщение было 12.14 ----------
    Цитата Сообщение от aloveju Посмотреть сообщение
    Извините вмешаюсь. Цитата из книги Моргана Джонса Нажмите на изображение для увеличения.
    По сути, все предложенные способы преследую цель уменьшить девиацию тока через диод.
    Добавлю еще способ: поддать току через диод в обход триода - резистором в десяток-другой кОм с шины питания
  16. #1815
    г. Могилев
    но это работает и в исходной схеме Уайта без дополнительного транзистора! без всякого Шиклаи...
    Резистор R4 типовой затворный резистор для повышения устойчивости в работе
    Резистор R3 вводился чисто как датчик тока для анализа, не более того
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.09.2015 в 10:42.
  17. #1816
    Новичок Аватар для vladhv
    Petr-1951
    На мой взгляд, было бы интересно в Вашем анализе рассмотреть влияние на спектр каскодного включения транзисторов,
    как верхнего так и нижнего.
  18. #1817
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от vladhv Посмотреть сообщение
    Petr-1951
    вот пример каскодного варианта ВК на мощных JFET
Название:	OPS_JFET_sliding power.png
    встретил на просторах интернета, то ли от Нельсона Пасса, не помню откуда
    анализ дал следующий результат при выходном напряжении 15 В (пик) на нагрузке 8 Ом
    почитайте статью в последнем журнале Радио (№8), там также рассмотрен вариант со следящим питанием...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.09.2015 в 15:14.
  19. #1818
    В том-то и дело, что повторитель Уайта и есть Шиклаи, только на транзисторах одной проводимости.
    Еще на лампах вот
  20. #1819
    Petr-1951
    Да, я тоже находил много подобных схем в интернете.
    Но, все-же, по-вашему мнению, дает ли каскод снижение THD?
  21. #1820
    г. Могилев
    Еще на лампах вот
    убедительно, возможно сам Шиклаи и не знал об этом...
    В любом случае это двухтактный повторитель, пусть и псевдо. А традиционный Шиклаи - однотактный, просто составной транзистор, который в двухтактном режиме работать не может. В соответствии с Вашим утверждением пора переписывать теорию. В таком случае справедливости ради надо назвать составной транзистор на транзисторах разной проводимости White (свой псевдодвухтактный повторитель Уайт предложил и запатентовал в начале 50-х)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.09.2015 в 09:33.
