Страница 165 из 479 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3281
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Фуфло?
    sergho, 93 сильно похож, 37 нЕсколько чудноват. Обычно у них шрифты одинаковой высоты и каллиграфии.
  3. #3282
    Оригинальный электролит EPCOS B41858-S7188-M10, автомобильная серия выдран из нерабочих автомозгов.
    EPCOS своими дурацкими кодами кому угодно весь мозг вынесет.
    Платан и Чип и Дип.
    Как антагонистично-то )))
  4. #3283
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от meZon Посмотреть сообщение
    To All
    Коллеги, если у кого есть оригинальные электролиты EPCOS, просьба: сфотографируйте, пжлст.
    Ну и в целом - просветите насколько реально сейчас взять действительно EPCOS и именно то, что нужно.
    Спасибо.
    Покупались в Burklin, надеюсь что оригинальные
    Тот что побольше - пр-ва Венгрии, другой - Китай (так в инвойсе прописано)
ID:	245057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245056   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3284
    Спасибо, коллеги.
    Это да, но зато даташиты содержат нужное, и если там указан Irc 20-30А, то можно этому верить.
    У нас когда-то связисты-железячники курочили внезапно померший модуль с резервного питания.
    (запамятовл уже - Сименс или Роде и Шварц)
    Просто разработчики не учли "пьяного электрика" - ну нет в их САПР такого понятия....
    Железка очень и очень "сурёзная" даже по внешнему виду потрохов, а уж когда "прошлись болгаркой" по индуктивным компонентам, так и вовсе впечатлились даже видавшие виды.
    И вот, что характерно, в той железке на массивных медных шинах питания стояли EPCOS. Учитывая расчётные токи того блока, было их не так уж много.
  6. #3285
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    "Суръезные" железки просто так не помирают, в них защит по крышечку.
  7. #3286
    Супротив "пьяного электрика" - не помогает...
  8. #3287
    Самара
    верь ушам - а после всему остальному и железкам
    Не проблема. Платан и Чип и Дип.
    вольтмастер торгует оранжевые EPCOS B41858
    на карте с цирусом в достабовом питании оу - на сотые доли менее нейтральны чем Samwha RD, бас оба зажимают больше чем FC - но всетаки у обоих заметно меньше улучшалок чем у Panasonic FC, что вцелом отрицательно для бюджетных источников
    темп и динамику - оба слили панасу, причем эпкос какбы тянул звук - итого отстой, одно преимущество, фоткаются красиво
    Последний раз редактировалось maxara; 05.09.2015 в 10:00.
  9. #3288
    Беларусь
    Сальватор Дали: "Ёж с антеннами, или сон технического Разума"
  10. #3289
    Самара
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    а нафига плату гробить, если это временный тест "макетка"
  11. #3290
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от sergho Посмотреть сообщение
    Господа, что скажите про эти- похожи на настоящие?
    Вложение 244946
    Емкости переходов БК совпадает с приведенными в теме, но вот маркировка смущает, особенно у 2SA1837.
    Скорее всего все оригинальные. Бывает тонкий шрифт, а бывает и толстый. У меня есть такие 1837 и 1930. Чаще правда с тонким приходят.
  12. #3291
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти чипы:
  13. #3292
    Тупой шнурковщик
    BesPav, я бы посчитал оригиналом.
  14. #3293
    Магнитогорск
    В загашнике тоже филлипинские AD1862 - мои точно оригиналы , а вот AD1865 выглядят совсем иначе:
Название:	AD1865 Philippines.JPG
ID:	245699   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AD1862 Philippines.JPG
  15. #3294
    Тамбовский Волк
    Да, мои оригинальные 1865 такие же были.
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.34 ----------
    EPCOS новые оригинальные скоро скорее всего все будут китайские, пр-во туда перенесли.
  16. #3295
    По умолчанию Фуфло?
    Коллеги, спасибо за ответы!
    У меня тоже есть другие 1865:
    Попробую измерить "новичков" на днях, сообщу по результатам.
    Измерения.
    Вот такие чипы:
    Измеряются вот так (сигнал 1 кГц, -60 дБ):
    Вот такие чипы:
    Измеряются вот так:
    Последний раз редактировалось BesPav; 13.09.2015 в 20:38.
  17. #3296
    flipper
    А как измерялось? С ИУ на 811+ФВЧ у меня гармошки на -115/120 торчат при -60, но это 100% оригинал.
    Была еще N-J китаецкая, там было похуже дб на 6.
  18. #3297
    А как измерялось?
    В Adobe Audition сгенерен синус 1 кГц с уровнем -60 дБ. Фубаром преобразован из 32-float в 24-integer, еще раз проверен в Audition.
    В формате wav записан на флешку, флешка - в нехайрез Мультиформатный транспорт
    Выход ЦАПа на вход одного из домашних ноутов HP (от аккума).
    (Так и не смог в макбук и аймак нормальный вход сделать, Apogee Thunderbolt не предлагать...)
    Запись - опять в Adobe Audition, спектр усреднен.
    Ну у меня и максимум не на -60 дБ, какое-то усиление около 12-15 дБ есть в ноутбучном входе по-умолчанию, я его не стал регулировать.
    Ориентируюсь на картинку из описания Д24:
    Приличных измерялок дома нет, так что пока прикидки.
  19. #3298
    Ивано-Франковск
    Недавно взял на космодроме (Харьков) AD823. Приехали с блеклой размытой маркировкой. Все не рабочие. В макрорежиме все равно на фото не видно маркировки.
    Ругался, сначала обещали выслать на замену. Потом замяли.
    Смотрю их прайс, продают дальше, даже цену снизили вдвое. Толкают левак по 1$.
    AD продает по 2,63$ при заказе от 1000 шт.
  20. #3299
    flipper
    Ну там она не фонтан, у половины форума 65ка лучше измеряется
  21. #3300
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста по этим микросхемам, похожи на оригиналы?
ID:	245821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245822   Нажмите на изображение для увеличения.
