Показано с 1 по 20 из 24
Тема: селектор входов
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию селектор входов
    Собрал данную схему Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок входов.jpg
ID:	243223 столкнулся с дребезгом контактов. Как его устранить?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: селектор входов
    Какой тип реле применил ?
    Аватар для eSca5e
    Тула
    реле РГК15
    Haifa
    По входу или по выходу? Или же самого реле?
    реле РГК15
    Не нашёл в спецификации содержания золота в контактах.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    при переключении происходит перескакивание каналов а не последовательное переключение один за одним
    ---------- Сообщение добавлено 18.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    пробовал шунтировать кнопку конденсатором на 0,1 мкф стало получше но все равно перескакивает
    Последний раз редактировалось eSca5e; 08.08.2015 в 18:43.
    Haifa
    при переглючении происходит перескакивание каналов
    По Фрейду или сам придумал?
    Ну так кнопку использовать не из "импортозамещения" или триггер Шмитта использовать.
    Это бессмысленно. т.к. на схеме уже есть конденсатор 0,1мкф с кнопки в плюс питания.
    Очевидно какой-то радиолюбитель рассчитывал, что он вместе с резистором 100к будет давить дребезг.
    Это вместо того, чтобы поставить одну из стандартных анти-дребезговых схем, которые сложнее аж на один резистор!
    Хотя я обычно другую схему использую, тут проще всего сделать так:
    - оторви верхний конец резистора от плюса
    - и поставь между ним и плюсом резистор 10-20к.
    - кнопку включи между минусом (общим) и точкой соединения этих резисторов.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    вот так ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Да.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Да.
    Спасибо! сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 19.20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    попробовал тоже самое перескакивает все
    Может кнопка совсем "ужос"?
    Вообще, обычно применяю немного другую схему, попробую ее описать, т.к. рисовать лень:
    - один конец кнопки на землю, второй через 1МОм резистор - на плюс
    - со второго конца кнопки - конденсатор 1-10нф на вход счетчика.
    - со входа счетчика, резистор в плюс 10к.
    Работало всегда нормально.
    Мариуполь
    У Иголкина на 522 странице Справочник по с&#.djvu
    Аватар для eSca5e
    Тула
    какое отношение это имеет к вопросу?
    Haifa
    Если это делается для коммутации низкоуровнего слаботочного звукового сигнала - то огромное.
    И даже для сильноточного - тоже имеет большое значение.
    http://www.eandc.ru/techinfo/rgk15.pdf
    СрМгНЦр
    Это не совсем то, но если соответствует ТУ и покрытие серебром, то - пойдёт.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Поставь на входе RS-триггер
    Мариуполь
    СрМгНЦр
    Может быть, но если выводы желтые, а мне другие не попадались, то
    http://roskontakt.ru/spravochnik/171.php
    http://detaltorg.ru/blog/radiodetali...ov_v_rele.html
    Haifa
    Ну да - ноги жёлтые, а контактная группа - белая.
    Благовещенск
    http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/ekv/ekv.htm
    Делал когда-то эту схему из РАДИО 89/11. Работала отлично.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Зачем такая схема? Мне было бы неудобно, нет- просто бесило бы, что я не могу включить любой вход одним нажатием.
