Показано с 1 по 19 из 19
Тема: нужна помощь с кроссовером
    Давно не заходил
    По умолчанию нужна помощь с кроссовером
    Приветствую жителей форума!
    Строю активный кроссовер двух полосный, в принципе все понятно, но есть один нюанс: на выходе НЧ канала всего 120 mV, для сравнения на выходе СЧ/ВЧ канала больше 1,5 вольта!
    Вопрос: это нормально? низкое напряжение в нч канале, мб я ошибся где в схеме? голова забита уже) прошу помощи свежей гловы)
    Заранее благодарен!
    Источник схемотехники: http://halin-mazda3.blogspot.ru/2013/06/3.html
    Архив с эмуляцией в Мультисиме прилагаю.
    Россия
    По умолчанию Re: нужна помощь с кроссовером
    ИМХО вопрос задан не корректно. Нужно, как минимум, схему и как измеряли.
    Давно не заходил
    на осцилографе: желтый- источник / синий- НЧ канал / розовый= ВЧ канал
    Россия
    Вы подаете 20К на вход фильтра. на НЧ нет напряжения? Мне кажется странно, если бы оно там было. Я мож чего то недопонимаю?
    Давно не заходил
    все таки две головы хорошо!) так и есть 500 герц и почти 3 вольта! премного благодарен за помощь!
    Давно не заходил
    Подскажите еще несколько моментов:
    1)что может быть построено на R25-R26-C8 ?
    2)какова роль С3 и С7 ?
    3)можно ли сдвинуть номиналы резисторов R25 R26 на 10 ом?
    Россия
    Daxnik, тут на форуме есть целая ветка про активные кроссоверы. Честно, лень искать. В этой схеме это может быть что угодно. Она, как я понял с какого-то девайса выдернута. Я в свое время спаял обычные RC цепи 2 порядка на ОРА х134. Играет лучше чем пассивка. Если только начинаете, попробуйте их.
    +100500
    При чем купил ведро ТэЭлок (tl072-071) и на них тренировался, потом в панельку переставляете любой ОУ, который умеет с единичным усилением работать.
    Краснодарский край
    Daxnik, смотрите, как у Элиота сделано. У него же есть простая софтина, для пересчета на свою частоту.
    http://sound.westhost.com/project81.htm
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    Аналогичный софт можно скачать у "Аудиокиллера", для вторых и третьих порядков.
    http://www.electroclub.info/mysoft.htm
    Россия
    При всем уважении к Игорю Рогову, считать этими программами можно только приблизительно (но все равно, большое ему спасибо!). Он не учитывает тот факт, что на частоте раздела при разных порядках и спадах будут разные по уровню выбросы АЧХ. От 0 до 3 дБ. 0 дБ будет на 3-ем порядке и 2-ом LR. 2-ой по BW даст выброс 3 дБ (а это уже хорошо слышно).
    Давно не заходил
    Ребят , спасибо конечно за пожелания и ссылки, хотелось бы получить ответы на конкретные вопросы, вы советуете изучить в целом фильтра на оу, этим я занимаюсь как раз таки, и софт есть и аудиокиллера посетил и.тд
    те моменты что не ясны, я и спрашиваю =)
    С уважением
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    выходной фнч... -Т-фильтр
    С7 - вч корреция ОУ... где С3?
    зачем?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Россия
    где С3?
    прямо под с1
    Барнаул
    а... ну это, вроде, вх. фнч... хз, если источник "потянет" можно оставить... но лучше перед ним ом 100, хотя бы, поставить, в общем случае...
    хотя познания автора в построении(реализации) активных фильтров на ОУ вызывают некоторые сомнения...
    Сразу скажу, что у меня получился пока самый лучший результат по общему тональному балансу и нейтральности звучания - это пара LM4562 и AD8066, как для бюджета можно смело ставить обе NE5532.
    Немного об остальных ОУ, то что запечатлелось в памяти:
    обе AD823 - сильное ослабление энергетики сигнала в НЧ/СЧ диапазоне
    ОРА2132, ОРА2134, ОРА2604, JRC4580, JRC2068 в интегратор - плохие и резкие ВЧ, некоторые проблемы в СЧ.
    две AD826 - может быть, но как-то слишком просветленно на СЧ/ВЧ...
    LT1469, LT1364, LM833 и много-много других вариантов с вышеперечисленными ОУ - что-то промежуточное, и, наверное, каждый должен выбрать то, что ему больше понравится по звучанию с конкретным усилителем и конкретными динамиками.
    Конденсаторы в цепях обратной связи слышно, самое лучшее, что звучит нейтрально - это ФТ, Эпкосы, неплохо К73-17....в любом случае лучше ставить пленку (а не керамику), хотя бы Wima FKP2 .
    Перегрузочная способность - больше двух вольт среднего входного сигнала (при питании +/- 12 вольт) на такой фильтр лучше не подавать - иначе первый интегратор входит в клип... ну вот, пожалуй, и все самое главное об этом фильтре.
    а вообще здесь есть...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.08.2015 в 02:16.
    Давно не заходил
    зачем?
    Затем, что нету в наличии нужного номинала)
    Давно не заходил
    А замеры АЧХ и графики выкладывают когда, пользуются LSPLab софтом? надо железо пощупать, увидеть что получилось)
    Барнаул
    эээ... что простите?
    тоже не понял... в чем проблема? вот тема по ЛАБу...
    вообще не нравится мне эта затея... Если хотите нормальной реализации лучше сделайте кроссовер на платах от anatol0 по ссылке выше ... или на других вариантах плат в этой теме...
    вот, кстати, вариант в авто...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.08.2015 в 03:31.
    Давно не заходил
    вся соль в том, что чтобы что-то построить надо понять как работает, вот изучаю , а за ссылочки спасибо
    PS в первом непонятном вам моменте, нет у меня номиналов на 100 ом я и спрашивал что там на выходе такое построено(т фильтр как оказалось) и можно ли 100 заменить на 10 ом)
    а во втором спрашивал ЧЕМ замерить ачх получившейся в железе на макете схемы
    Барнаул
    это лучше спросить у "производителя"...
    ---------- Сообщение добавлено 21.17 ---------- Предыдущее сообщение было 21.15 ----------
    если мерить ачх кроссовера(а не АС), то точно не ЛспЛАБом... например - RMAA, Spectraplus
