Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Стабилизация напряжения от аккумуляторной батареи
    По умолчанию Стабилизация напряжения от аккумуляторной батареи
    Необходимо сделать переключаемый источник питания с аккумуляторов на внешний БП через реле.
    Устройство (E-MU1616m) питается от БП с постоянным напряжением 48 В. Собирается аккумуляторная батарея на кронах из 6 штук (50~54В). Реле, которое переключает питание с аккумуляторов на внешний БП от сети должно работать от аккумуляторов.
    Т.е. пока аккумуляторы не разрядились – питание от аккумуляторов.
    Разрядились (менее 48 В) – реле обесточивается и отключается в положение внешнего БП.
    Возможно, управление реле достаточно сделать через резистор с аккумуляторов, который будет понижать напряжение и при разряде ниже 48 В реле будет размыкаться само.
    Основной вопрос в простой схеме стабилизации напряжения из 50-54В в 48 на 1616m, что посоветуете?
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Стабилизация напряжения от аккумуляторной батареи
    6 шт. Крон - дорого и ненадёжно
    и главное - ёмкость небольшая
    проще взять батарею из двух Li-Ion банок 18650 (такие идут к видеокамерам) и добавить преобразователь DC-DC
    Только учти что напряжение на аккумуляторах при этом подпрыгнет вверх (без нагрузки), и чтобы вся схема не прыгала туда-сюда, она должна иметь достаточно большой гистерезис.
    Кроны уже есть
    Петербург
    Т.е. когда работают "Кроны", реле потребляет ток. Вы в курсе, что у этих батарей номинальный ток нагрузки порядка 10 мА? Не получится ли так, что бОльшую часть ёмкости батарей "съест" реле?
    ---------- Сообщение добавлено 13.17 ---------- Предыдущее сообщение было 13.16 ----------
    Думаю, тут изюминка-то именно в отсутствии всяких "DC-DC".
    Основной задачей является получить аккумуляторное питание.
    Если есть внешняя сеть, то переключение на нее при разрядке аккумуляторов. Если нет внешней сети (в голом поле), то что бы питание просто отключилось и блок не работал на пониженном напряжении и не вышел из строя раньше времени.
    Рассмотреть такой вариант можно, но насколько понимаю, от стабилизации напряжения в этом случае все равно не уйти Бегло глянул Чип и Дип, на 48В ничего нет...
    Я больше за то, что бы схема была пусть и дороже, но максимально простой. Т.е. Реле и стабилизация. И как верно замечено, что бы не "прыгало туда-сюда".
    Стабилизатор можно сделать на LM317HV.
    Есть и другие высоковольтные интегральные стабилизаторы, но они совсем недоставаемы.
    Или на эмиттерном (истоковом) повторителе с кучкой стабилитронов.
    Регенеративный компаратор на любом ОУ можно сделать, главный вопрос - как потом, после зарядки аккумулятора, его включить "обратно". Для расчета цепи ПОС компаратора нужно знать, до какого уровня "подскочит" напряжение на аккумуляторе при отключении нагрузки и какое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.
    Поставить не реле а, в отчественной терминологии, дистанционный переключатель, или в нерускоязычной - бистабильное реле. Потребление только в момент переключения.
    Есть много схем, где низковольтные микросхемы стабилизаторов работают в высоковольтных стабилизаторах. Главное - чётко определить пороги переключения.
    Ту же ЕМУ1616M лучше грамотно перевести на раздельное аккумуляторное питание, без выпрямителей и стабов.
    Заменить клок, подправить выхлоп, будет вполне годное устройство.
    Не в обиду мастерам паяльника, но клок у 1616m и так на высоком уровне, его бы наоборот не испортить. Основное предназаначение 1616m у меня не звук, а устройство для измерений. Сейчас хочется 1616m полностью сделать мобильным с работой от ноутбука с PCMCIA картой.
    ---------- Сообщение добавлено 20.46 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Подскажите, в формуле Iadj какую подствалять или с какого конца считать формулу Vout=1.25V(1+R2/R1) + Iadj*R2?
    V - это Vin?
    г. Ижевск
    "DC-DC".
    Думается неплохой вариант DC/DC с частотой преобразовния равной частоте дискретизации, например 96кГц, тогда помехи "ложатся" в те же места, что и спектр дискретизации. А стабилизировать можно на нижней стороне DC.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А если DC-DC с частотой за 500+КГц то помехи вообще за пределами звукового диапазона, токи потребления то у EMU не такие уж и большие. Только вот это уже не ЛМ-ка а специализированные чипы. И не совсем просто.
    shura1959, Для начала, мне бы что попроще. Минимально критичное время работы 25-30 минут. Кроны по 250 мА. Блок питания на E-MU1616m выдает максимум 0,35А, а потребляет блок скорее всего меньше.
    Более сложную схему под длительную работу, это наверно вторым этапом . Если конечно нет решений на одной микросхеме с минимумом деталей
    г. Ижевск
    Кроны по 250 мА
    Наверно по 250мА*часов имеется ввиду.
    48В*0,35А=17Вт, многовато для ЕМУ. Наверно бы надо узнать реальную мощность, и , похоже, реальный вариант - акукум+ DC/DC.
    V - это Vin?
    V это Вольт.
    Iadj, как правило, пренебрежительно мал, и формула принимает вид Vout=1.25В(1+R2/R1).
    А я вот не пойму, что может произойти с девайсом при глубокой разрядке батареи? Зачем такие извраты с реле? Может, просто заряжать батареи всегда, когда есть сетевое напряжение, и забить на разряд, когда его нет? Реле будет мощность потреблять едва не больше, чем все остальное.
    Зачем там реле, если все прекрасно на транзисторах делается?
    В принципе, можно вообще использовать чипы OR-ing*а, и настроить сетевой БП так, чтобы его напряжение было примерно равно минимальному напряжению батарей - когда последнее упадет, оно само на сеть переключиться. Правда, перед этим "попрыгает" туда-сюда, пока не устаканится.
    Или просто два идеальных диода и компаратор с гистерезисом.
    P.S. А еще проще - не маяться дурью, и поменьше слушать свихнувшегося на аккумуляторах sewerin*а.
    Если от ЕМУ с питанием от сети проблемы, то просто сделать ей БП получше.
    А о "кронах" вообще забыть как о кошмарном сне.
    Факты? Их есть у меня:
    Факт1. У меня измерительный генератор с питанием 36в 20мА, очень многие питают его от 4-5-ти "Крон".
    - Питать от обычных батареек - разориться можно, 3-5 евро штука, 15-25 евро комплект.
    - Питать от "NiMH аккумуляторов типа Кроны" - пробовал. Даже нормальных, Вартовских. Хватает не очень на долго. а китайские в ебея- поголовные "левак", заявленных 300мАч там нет и близко. Кроме того, у них напряжение меняется от 10.5 после зарядки до 8 в когда он еще вполне рабочий, а при 7.5в уже вырубается.
    - Питать от 3-х 12в LeadAcid - слишком громоздко, набирать LiIon - дорогою и тоже проблемы с большим рабочим диапазоном (у LiIon напряжение от 4.2 после заряда до 3-3.2 в конце разряда, умножить на 12 последовательных.....)
    В результате - сейчас питается от лабораторного блока питания, разницы в шумах не замечал, хотя конечно лишние провода, и вообще "привязано к чему-то".
    Факт2. Мои измерительные АЦП (ONYX и OLIVINE) питаются от батарей, 12в и 6в, соответственно.
    С Ониксом делать нечего, он 300-350мА жрет, а вот Оливин жрет всего около 100, и многие просили переделать его на питание от USB.
    Я этого пока не сделал (у меня еще этого варианта плат хватает, да и других дел полно), но экспериментально попробовал запитать от USB через DC/DC преобразователь с фильтром. Разницы в шумах практически нет, и следующая версия будет сделана именно так!
    Последний раз редактировалось Alex; 08.08.2015 в 12:01.
    не надо никаких реле, достаточно двух диодов
    Александров
    И на обычной можно, у них 35 вольт разница между входом и выходом. А стабилизировать можно и 300 вольт
    crowHunter, Можно, конечно.
    Только выходной конденсатор большой емкости не ставить.
    И защиту от КЗ не испытывать
    V это Вольт.
    Не хочется рисковать и потом покупать очередную 1616m взамен вышедшей из строя. Они так не слишком долгоживущие. Хочется с аккумуляторов получить оптимальное питание, даже если это и будет пустая перестраховка (данных о том, какие отклонения допустимы у меня нет)
    ---------- Сообщение добавлено 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04 ----------
    В таком случае получается, что от сети питание есть всегда, а это - отсутствие гальванической развязки.
    ---------- Сообщение добавлено 16.09 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06 ----------
    Alex,
    Питание от сети хорошо только в тех случаях, когда не необходимости в гальванической развязке и наличии этой самой сети. Мне надо как минимум питание от аккумулятора, и как максимум переключение на сеть при разрядке аккумулятора.
