Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 205 из 205
Тема: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Краснодар
    По умолчанию ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Мной по ссылке http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm был собран цапчик на ней и при хорошей комплектухе показал себя великолепно . С разнесённым питанием и изменёнными цепями коррекции I/U опера звучит очень прикольно , склоняясь в высказываниям Рыси (не стоит с резисторами бабку лохматить т.к. не можем позволить себе образцовое напряжение) не стал изменять этот каскад , Сейчас буду пробовать отвязать адумкой цифру , как это повлияет будем посмотреть .
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    А вот промышленный ЦАП, ADCOM GDA-600
    pcm63
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 11.07.2015 в 00:09.
  3. #202
    pcm63
    А что твой измеритель показывает
    а) с замкнутым щупом
    б) с замкнутым щупом соединенным с землей цапа
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    На счет разводки соглашусь, а вот на счет кол-ва слоев - не совсем. Чем больше у меня опыта трассировки, тем больше убеждаюсь, что кол-во слоев вещь весьма второстепенная, кроме случаев где это обусловлено корпусированием МС. Зачастую важнее технологические нормы на ширину/зазор и на диаметры отверстий.
    Еще надо учесть, что на двухслойке есть ограничение по импендансу линии из-за увеличенной толщины платы, а также невозможность экранирования одновременно с двух сторон.
  5. #204
    .....а также невозможность экранирования одновременно с двух сторон.
    Почему нет? Если речь идёт о экранировании всей платы то запросто.
  6. #205
    BLR
    Современная комплектуха достаточно мелкая, чтобы не тягать тактовые сигналы через всю плату. А при длине в 1..2 сантиметра это согласование ничего не даст. Т.е. реально в аудиоподелках это просто не нужно.
    Экранирование да, в 4-х слоях можно сделать получше. Но это далеко не единственный способ улучшения ЭМС. К тому же при плотном монтаже не всегда получается использовать такое многослойное экранирование (например, если нужно пустить шлейф из кучи проводов во внутренние слои), все опять же упирается в технологические нормы на проводники и отверстия.
