Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 205
Тема: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Давно не заходил
    Краснодар
    По умолчанию ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Мной по ссылке http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm был собран цапчик на ней и при хорошей комплектухе показал себя великолепно . С разнесённым питанием и изменёнными цепями коррекции I/U опера звучит очень прикольно , склоняясь в высказываниям Рыси (не стоит с резисторами бабку лохматить т.к. не можем позволить себе образцовое напряжение) не стал изменять этот каскад , Сейчас буду пробовать отвязать адумкой цифру , как это повлияет будем посмотреть .
    BLR
    По умолчанию Re: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    В данном случае абсолютно бесполезное, и к тому же вредное мероприятие. Основной источник цифровых помех - ЦФ внутри AD1853.
    Не надо.
    Лучше оторви (-) входы 8066, и воткни межгу гим и тем что на него шло резистор 100ом, затем 100пф кондер между его (-) входом и его выходом.
    Будет лучше.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.09.2012 в 11:16.
    Давно не заходил
    Краснодар
    Всё понял , Алекс пришло от тебя через дешифровку , но , дошло . Дартоньян, догоняю то-же ,играясь парамерами фильтра , Думал у меня одного так .... с ухами . То-же наблюдал на питании , почему-то потребление разное по 12в.
    рс . пофигу адум все равно впихну ради эксперимента .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 31.08.2012 в 22:24.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Их меня их пара в ЦАП, но шумят они по разному, одна чуть сильнее почему-то.
    Поймал их на LPD радиостанцию (433 Мгц), на 69 канале богатый спектрально шум (до 6-8 метров уверенный прием), а вблизи даже музыка пробивается.
    Давно не заходил
    Краснодар
    JazMan,, ха , не пробовал , ща аккум заряжу прикалюсь -частоту точнее плиз , а то искать сетку ? , Какая у тебя кратность ЦФ ?
    Частоты не показывает у меня (разлочить надо, но лень).
    Упс, ошибся, это 64 канал. Вроде 434.650 Мгц.
    Это на частотной сетке 44100 Гц, 48000 поймать не удалось.
    BLR
    Скорее всего из за разницы в монтаже.
    Давно не заходил
    Краснодар
    Аккум не нашёл в своём бардаке , анализатор тащить и собрать-настраивать ломы ,но буду иметь ввиду , спасибо . ТО Дартоньян , понятно , но суда по струкрурке из мануала стоит попробовать , хотя лишний джиттер ... собственно . Я , сейчас не паяю а пробую составить фронт рабт т.с. на завтра . Всё чисто умозрительно .Слухаю пока , но Денон 3300 сток его рвёт пока по динамике , хочу Денона порвать .
    Маловероятно, плата симметрична полностью.
    Разницу видно импровизированным EMI пробником на осциллографе.
    А вот звучат идентично, в т.ч. по "измерениям".
    Давно не заходил
    Краснодар
    JazMan, подкинь схему плиз .
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_D29V3.pdf
    Давно не заходил
    Краснодар
    EMI пробником на осциллографе подробнее пожалуйста . Что такое EMI пробник на осциллографе ?
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 01.09.2012 в 00:05.
    Если по правильному, довольно затейливый девайс, точнее целый набор.
    А по рабоче-крестьянски, катушка из небольшого количества витков на ферритовом стержне (можно подобрать из имеющихся сильноточных дросселей).
    Давно не заходил
    Краснодар
    JazMan,, блин , ну для тупых кпестьян одной фразой , ну или что собственно измеряем ?
    Уровень электромагнитного излучения, все что наведется на катушку пробника, будет на экране осциллографа.
    Позволяет грубо оценить, где что лучит больше всего (в определенной параметрами "пробника", полосе).
    В ЦАПе это важно, т-к в нем и частоты большие имеются, и кучка проводов, и чувствительная аналоговая часть.
    Сори, если не понятно выразился.
    BLR
    Симметрична, но не одинакова.
    Взять хотябы линию мастерклока. Длинна шлейфиков данных например тоже различна.
    Давно не заходил
    Краснодар
    Ионисторы кто-нибудь пробовал в питание ставить ?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Упаси боже
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Это верно.
    Симметрична она от ЦАП, и до аналоговых БП.
