Показано с 1 по 20 из 21
Тема: короткий вопрос по схеме преда для УМ
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию короткий вопрос по схеме преда для УМ
    Скажите, подстроечные резисторы тут стоят, чтобы вывести в "0" напряжение по выходу?
    Если "да", то почему недостаточно одного подстроечника на выходном ОУ?
Название:	MBL6010D - пред.png
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: короткий вопрос по схеме преда для УМ
    VR1 регулирует грубо, VR2 - плавно
    ессно, что можно заменить одним многооборотным подстроечником
    Serbia
    Maxim_Sed, спасибо большое!!
    Спорить ни с кем не буду, но приведенная схема не работоспособна. На 7 и 4 ножках -17.5 вольта.
    Питание цепей смещения должно быть двух полярным. Правильная схема смещения (ножки1,8) приведена в датащите.
    Serbia
    На ножке 7 там "+" , просто не пропечатался.
    Я ещё слышал, что сбалансированный дифкаскад даёт меньше искажений, не знаю, к интегральным это относится ли.
    ясное дело что не относится. в интегральник я не впилю другой транзистор в ДК, если он немного различным оказался на кристалле.
    В смысле? Балансировка смещением или в ТЗ, а не заменой транзисторов%()
    ну в том плане что у ОУ не предусмотрены отдельные вывода для коррекции нуля.
    сбалансированный - то да.
    Я ничё не понял.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    zoog, здесь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Serbia
    Alickkk, да, действительно странная у меня схема из Китая. Может туда изначально планировалось не NE5534 ставить, а что-то другое без штатной коррекции постоянки?
    Барнаул
    bondar100, а каково назначение преда, повторитель(усилитель тока)? никак Зена делать собрались?
    г.Рязань
    Я бы посоветовал пред В. Могильного сделать. С ТБ Матюшкина. Гораздо гораздее.
    Serbia
    Alickkk, У меня 2 случая:
    1. когда переделываю ИНУН в ИТУН (вернее УМ с Rвых=10-20 Ом) то падает Кус. А поднимать его боюсь, чтобы не было возбуда (особенно при отсоединенном ДГ).
    Решил вот поднять К ус за счет ОУ + избавится от разделительных емкостей.
    2. Как компенсация низкой чувствительности НЧ динов. У меня ВЧ-СЧ дины чуйкой 100-110 Дб. Поэтому даже 4 шт. баса их не догоняют. Ну, и опять же убрать лишние емкости из тракта.
    ---------- Сообщение добавлено 15.56 ---------- Предыдущее сообщение было 15.53 ----------
    Зена имел. Правда 4-го, потом его пытался улучшить, потом понял - не мое. Слишком сладкий бархатный звук. Нет правдивости.
    Тут все пишут, что устают от правдивости, но до этого мне еще надо дойти - сначала ее надо получить (с акустическим КНИ = -55-60 Дб на уровне 95 Дб), а потом уж устать.
    ---------- Сообщение добавлено 15.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.56 ----------
    Да, я ж это в Китае киты заказываю... Мастерить с "0" (в смысле закупку р.деталей, утюжить печатку) - это пока для меня роскошь.
    Барнаул
    у вас что сигнала с источника не хватает? Может тогда лучше на сателлиты ослабить?
    г.Рязань
    А и не надо ничего мастерить
    Печатки и КИТы продаются на Паяльнике. На голову выше вышеуказанного кетаю.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 26.06.2015 в 17:48.
    Serbia
    Да, с ЦАП идет сигнал такой, что громкости впритык для усилителя с Кус=45. На тихих композициях громкости не хватает. Сателлиты и так уже по -10 Дб идут.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.27 ----------
    http://forum.cxem.net/index.php?show...4&#entry415366 - это это? А что такое "ТБ"?
    г.Рязань
    Он самый. ТБ - темброблок. Или регулятор тембра.
    Барнаул
    Ну тогда Пред. Усилитель, точнее ушник, по ссылке для вас!
    ТБ не понимаю как класс...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.06.2015 в 20:53.
