Страница 48 из 123 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #941
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Сегодня заменил трансформатор, в АС полнейшая тишина
  2. #942
    Тихвин/СПБ, Russia
    Чьего производства был "гудючий" транс?
  3. #943
    Харьков
    Что-то там неладно с первичкой
  4. #944
    Аватар для ИГВИН
    Завтра получу подозрительный транс и попробую разобраться.
    Производитель у меня один много лет.
    За всё время из сотен трансформаторов был только один выход из строя.
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    Он не "гудел" в прямом смысле слова, но необъяснимым образом давал наводку на близко стоящую отключенную от всего акустику.
    При этом фона при включенной АС в канале не было.
  5. #945
    Иркутск
    Не секрет? Карта?
  6. #946
    Не секрет? Карта?
    Если карта, то в последнее время качество их продукции заметно деградировало, первые экземпляры заказанные мною 4 года назад, были сильно лучше.
  7. #947
    Аватар для ИГВИН
    Василий тут каким боком?
    Производитель http://www.transforma-tor.ru/
    Чтобы качество было, надо считать самому, а если производитель произвольно меняет сердечник, витки и плотность тока - то в пень такого "производителя".
  8. #948
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Игорь, несколько оффтоп, но раз уж речь зашла. Вот у них на сайте крайне скудная информация о используемых материалах, не указан материал сердечника, параметры изоляции, типы используемого провода. Да и выбор типоразмеров сердечников крайне скуден, причем тяготеет к низким и широким трансам, а бывает потребность в узких и высоких. При таких начальных условиях посчитать транс самому и выдать им готовую техкарту просто нереально.
    Кстати, ты не в курсе, сердечники они навивают сами, или готовые покупают?
  9. #949
    Аватар для ИГВИН
    В курсе конечно.
    Это предприятие полного цикла, большое производство.
    Железо бывает разных партий, но предельная индукция у него 1,6...1,7 Тл.
    Провода и т.п. - всё качественное.
    Поступающее железо режут на ленты типовой ширины.
    Внутренние диаметры намотанных колец фиксированы, внешние могут быть любыми.
    Ленты навивают, концы закрепляют точечной сваркой, затем отжигают (разом штук 200 загружают в печь, докрасна - и потом охлаждение в печи).
    Если нужен транс типа "стакан", это легко делается - просто два тора вместе можно поставить. Если самой широкой ленты не хватает.
    Интересно, что у них был крупный заказчик, ушел в Беларусь и Китай, а сейчас вернулся - тамошнее качество не устроило.
  10. #950
    Оптимальный по нашим требованиям транс для УМ как раз и получается в виде "кубика", а не распластанный.
  11. #951
    Аватар для ИГВИН
    Как пример - 60х100-40.
    Это означает - внутренний диаметр 60, внешний 100, высота 40.
    Сечение магнитопровода 20х40. Это не "стакан", но и не "блин".
    В порядке оффтопа, потом надо удалить.
  12. #952
    город у моря
    Не надо удалять, надо попросить Слона вынести этот кусок в отдельную ветку в этом разделе, поскольку информация полезная.
    То есть, железо среднего качества. Лучше, конечно, указывать конкретную марку.
    Млин, ну ты как в аудиомурзилке прямо. Качественное - ни о чём вообще не говорит. Конкретно надо - ПЭТВ-2, список доступных диаметров и ссылка на производителя. Иначе посчитать самому ничего толком не получится. То же и изоляции касается, я должен знать толщину ленты, а то как решить - два слоя считать, или одного будет достаточно.
    Два готовых тора или два сердечника под намотку?
    Ленты в 64 мм, как у них написано, достаточно в большинстве случаев. Но вот диаметры надо уменьшать против их 70х110.
  13. #953
    Аватар для ИГВИН
    Максим, я там не работаю.
    Почта есть, спроси - ответят.
    С моей стороны - никаких возражений.
    Но замечу, что обмотки трансов с вакуумной пропиткой изолируются киперной лентой, а она занимает больше места в окне.
    Так что внутренний диаметр сильно не уменьшай. Там ещё челнок должен поместится, а он под толстый провод вторичек и сам не маленький.
    Впрочем, все эти вопросы легко решаются в общении с производителем, они там люди весьма грамотные и опытные, не первый десяток лет занимаются.
    Главный инженер - Олег Владимирович, директор - Сергей... отчество забыл, по имени общаемся.
    Марка железа конечно хорошо, но она не гарантирует. Поэтому в процессе производства идет двойной контроль - после намотки первички, и потом на выходе.
    Или.
  14. #954
    город у моря
    У меня в цехе есть намоточный участок с вакуумной камерой, так что я в теме. Только вот станков под торы нет, и с сердечниками, соответственно, проблема, а то бы сам мотал.
    Так меня внутренний и не волнует, мне надо внешний уменьшить за счет увеличения высоты. А то вот сейчас столкнулся с тем, что не могу запихать тор необходимой мощности из распространенных типоразмеров.
    Но должна же быть отправная точка для расчета, само собой, расчет должен вестись исходя из худшего сценария.
    я там не работаю
    Но ты же сказал
    Исходя из чего я делаю логический вывод, что ты считал трансы сам и давал производителю готовую технологическую карту, а не формальное техзадание. Вот я тебя и достаю - на основании каких данных ты выполнял расчет?
    Я по работе зарекся давать ТЗ, только полную карту, а то напутают что-нибудь обязательно.
  15. #955
    Аватар для ИГВИН
    Максим, возьми за основу прогу Старичка.
    Где-то она на форуме есть, кажется версия 3700
  16. #956
    город у моря
    Прога хорошая, но тоже требует вводить марку и диаметр провода.
    Вот смотри, у меня по работе случается периодически потребность заменить убитый транс. Я иду к мастеру на намоточный участок и выясняю, какой провод у него есть в наличии, подбираю подходящую жертву среди ОСМов, рассчитываю новый транс, составляю карту, беру карту и катушку от ОСМа и несу мастеру. Никакой возможности напакостить при этом у него не появляется.
    А если я посчитал одно, а на производстве этого не будет, а будет другое, то возникает ситуация, когда
  17. #957
    Краснодар
    Напишу немного про свои улучшения. Заменил в усилителе сигнальные и акустические провода. Акустические такие же поставил и до акустики.
    Акустический http://www.allcables.ru/tchernovaudi...pecial_SC.html
    Межблочный http://melo-man.ru/katalog/kabeli/su...-i-1685-detail
    Перед тем как паять сигнальный кабель - посмотрел несколько видео о пайке, и припаять получилось несколько лучше, чем раньше это делал.
    По звуку мне нравится намного больше, но не знаю как словами описать. Добавилось деталей, верхов, тихих звуков и объем будто лучше стал. Некоторые композиции звучат так, что вообще непонятно от куда звук идет. Раньше тоже все это было, но теперь будто еще лучше стало.
    Понимаю, что кабели, возможно, не самые лучшие, но искать "идеальную" моножилу я не знаю где и решил не мудрить, а просто купил готовый кабель. Усилитель просто отличный.
ID:	239223 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239224 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #958
    flipper
    Главное шнурки, пофиг что корпус фанерный. Верной дорогой идете.
  19. #959
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Все советы, тупо игнорируются!
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    Можно было любую взять и то лучше бы звучала система, значительно дешевле вышло бы.
  20. #960
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не слушайте, если нужен звук, кабель важнее коробки.Моножила хороша пока по приличной фирмы не доберешься
