Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 95
Тема: Помогите с заменой диодов на Шоттки
    По умолчанию Помогите с заменой диодов на Шоттки
    Диоды 1N4002 в выпрямителе БП СDплеера хочу заменить на Шотки.
    Если не затруднит, подскажите пож. какой номинал нужен.
    И что еще с ним (CD) можно сделать в плане замены элементной базы или не глубокой доработки.
    Звук нравится, но хочется большей детальности.
    Глубоко копать пока не хочу - опыт твиков почти ни какой.
    __service-man_philips_cd-951.pdf
  2. #61
    Moskva
    По умолчанию Re: Помогите с заменой диодов на Шоттки
    Цитата Сообщение от АлександрБВ Посмотреть сообщение
    TDA1541
    Совсем другое дело
    1.Ищу Кит с платой и трансом для ЦАП и аналога.
    Это не сложно собрать на макетке или навесным монтажём.
    замена ОУ (пока не решил на что)
    Если нравится, что на моей фотке, напишите в личку.
  3. #62
    Ленобласть
    Я бы еще обошел внутренние ОУ ЦАПа. Взять сигнал прямо с выводов 11-12 и 22-23, компоненты цепи сглаживания подобрать получше по звучанию. При этом ОУ нужно ставить там с полевиками на входе и большими допустимыми синфазными напряжениями. Например, OPA2134.
  4. #63
    Александрия. UA
    На фото детальки из Ямы.
    Конденсаторы с гордой надписью Аудио - галимый лавсан, который давал мерзковатый привкус звуку.
    На фото 4шт конденсаторов, такие пленочные цилиндрики с медными обкладками и с обозначением 101J - ну уж явно - "благородный полистирол", а вот те мелкие сплюснутые с маркировкой 102js - нископробный лавсан.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.05.2015 в 11:47. Причина: Чистка темы.
  5. #64
    Moskva
    Philips CD482:
    SAA7220
    TDA1541
    LM833/7
    привод 4/19
    Обламинго прилетела - в нём TDA1543.
    Если исходить из цены на это, попытатка стоит свеч.
    ОУ нафиг, вот например.
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    А по виду, очень уж похожи на - "фольговый полистирол"
    Угу. Наткнулся как-то на такие. Это точно не полистирол и судя по тому, что я их не купил, не полипропилен. Не исключаю, что для лавсана они могут быть очень не плохи. Интересно, там действительно медные обкладки или может сверху медью обернули, для виду...
  6. #65
    Пока не готов. Не вижу даже куда приходит сигнал с ЦАП
    ---------- Сообщение добавлено 14.00 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    А где ни будь можно глянуть схему?
  7. #66
    а откуда такая информация? судя по схеме приведенной выше для 480/482 - там стоит TDA1541P. Схема печатной платы на это тоже как-бы намекает.
    с ног 6 (R) и 25 (L) поступают на ОУ LM833 включенной по схеме преобразователя ток/напряжение. вторая по ходу сигнала после нее - это ФНЧ. за ними "мути"...
  8. #67
    Moskva
    Тут можно посмотреть и поискать фотки плееров в разборе. В конце сервис мануала есть partslist, в нём указаны оба чипа.
  9. #68
    Cмотрел когда взял : TDA1541P. Но после Вашего поста засомневался, вскрою в будущую субботу, как и обещал.
    Последний раз редактировалось АлександрБВ; 28.05.2015 в 23:17.
  10. #69
    Ага, понял.
    ---------- Сообщение добавлено 11.01 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Смотрел - в смысле смотрел в сети всю инфу какую нашел.
    Продавец тоже подтвердил - TDA1541.
    Но по всей видимости cмотрел не в те места...
    Ночью сделал вскрытие и ох..!
    Какая TDA1541..! Какая баржа..! Какой канал..!
    Где эта ...!!!
  11. #70
    кажись "замаскировали". из под закраски палит логотип филипса.
  12. #71
    Так у ЦАПы 28 ног!
  13. #72
    Moskva
    Кругом одна наё обманка )) Причём видимо не от продавца, а от производителя. На фотографиях, что я находил маркировка так же закрашена.
    Так у ЦАПы 28 ног!
    У 1543 - 8.
  14. #73
    ну не всё так мрачно. тда1543 тоже неплохой вариант для твиков - целое поле для экспериментов с выхлопом.
    народ в сети пишет что меняют тда1543 на tda1387.
    у меня цап на тда1387 - в принципе ничо так играет, лучше чем Juli@ и AudioFire2.
    с чем то серьезнее не сравнивал. я по большей части на акустике заморочен больше.
  15. #74
    У 1543 - 8.
    Плохо то, что схема не соотвествует действительности. В моем случае это просто катастрофа. И очень хочу 1541(не осуждайте). По видимому остается единственный вариант KITайский ЦАПострой. И еще будет проблема найти без схемы точку, где снять сигнал для ЦАПы.
    А продавец скорее всего дейстаительно не причем.
  16. #75
    снимать можно с выводов I2S старого ЦАПа
    ---------- Сообщение добавлено 16.17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    просто надо посмотреть по цоколевке тда1543 где вход i2s. отпаять 1543 и в дырочки завести провода i2s для нового цапа.
  17. #76
    Задал не корректный вопрос.
    Буду покупать KIT. Как определюсь с выбором, выложу схему. Я понимаю - танцевать нужно от нее.
    А пока разбираю cd482.
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.16 ----------
    Отмыл замазанную микрушку, и в правду TDA1543.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    Вот, все раскидал.
    Процесс занял 15 мин. с перекуром (спасибо мануалу).
    Сейчас набросаю список под замену деталек на БП. Кстати его уже кто то перетряхивалНажмите на изображение для увеличения.
    Если все сложится - завтра начну ваять.
  19. #78
    перетряхивал, потому что следы канифоли? не факт. технология сборки возможно такая.
    сперва все паяется мелкое на плату - затем её отмывают в специальной ванне. а затем напаивается транс, с ним все мыть накладнее. а на замывку паек на последних этапах часто просто забивают.
  20. #79
    Moskva
    Сделаем из него конфетку
    Я категорически против Моя логика проста, как уже писал: если ЭТО продаётся за такие деньжищи, значит есть куда ростиНажмите на изображение для увеличения.
    Во вторых, конечный результат будет зависеть от транспорта или правильней сказать, до цаповой части. Она на звук влияет не меньше самого цапа. В этом смысле Philips cd-951 лучше, только KIT надо очень хороший, или просто приобрести к нему внешний цап с spdif входом.
  21. #80
    Принято. Спасибо.
